Cambio duro dopo sostituzione pomello
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Bruschetta, 15 Dicembre 2014.
  1. Bruschetta
    Bruschetta Collaudatore
    281
    22 Giugno 2011
    BMW E46 323 CI Coupè
    Ciao ragazzi,
    da quando ho sostituito il pomello di serie con quello performance il cambio è diventato più duro negli innesti ... Soprattutto la retro ... Devo usare due mani ... Secondo voi sostituendo anche il leveraggio performance risolvo il problema?
    potrei anche risolvere sostituendo l'olio cambio?
    datemi consigli :-)
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2014
  2. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    fai più sforzo perché essendo più corto fa meno leva. secondo me se metti anche i leveraggi peggiori
  3. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    con il leveraggio non dovrei proporzionare le cose? cambio più corto e meno leva ... mi sto perdendo ... comunque non c'è nessun modo per ammorbidirlo?
  4. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    Ragazzi ... ho cercato in giro il codice dell'olio del cambio ... magari sosituendo l'olio (la macchina ha 15 anni) il tutto si ammorbidisce ...
    il codice dovrebbe essere il seguente 8322 0 309 031 ... ma cavolo è possibile che costi 180 euro!!!!
  5. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    il fulcro è rimasto alla stessa altezza, è la leva ad essere più corta, quindi è più duro.
  6. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    ho capito che è quello il motivo ... quello che ho detto è che mettendo il leveraggio lo spazio di cambiata si accorcia quindi presumo che ci voglia meno forza per azionarla ...
  7. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    [​IMG][​IMG]
    lo spazio è sempre lo stesso, è solo la leva ad essere più corta.
  8. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    ok ... mi puoi dare un consiglio su come ammorbidire il cambio? ... non penso che in bmw vendano un cambio performance (non per niente economico) e poi non si riesca più a mettere la retro se non con due mani ...
  9. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    sicuro che ti abbiano montato tutto correttamente? Due centimetri di leva in meno non dovrebbero essere un problema, se prima la retro era ok dovrebbe esserlo anche ora. Con la leva più corta tutte le marce dovrebbero essere un pochettino più dure, ma non da dover usare due mani.
  10. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Io quando ho messo il pomello performance all'inizio lo sentivo piu duro, ma non da dover usare 2 mani, ma non credo che la sostituzione del pomello possa essere cosi complicata da sbagliare a montarlo, a me è bastato sfilare il vecchio pomello e infilare il nuovo, c'e voluto piu tempo tra prendere le choavi aprire la macchina e sedermi dentro che a cambiare il pomello
  11. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Per l'olio che cambio hai?
    Se non sbaglio hai il 6 marce giusto? Per il 5 marce c'è il corrispondente Castrol di primo riempimento, per il 6 marce ci sarà lo stesso, bisogna però informarsi bene e prende quel che ti serve.
  12. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    il pomello l'ho montato io ... Non è che ci si può sbagliare... Sfili il vecchio e metti il nuovo ](*,)
    prima erano morbidissime!
  13. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    5 marce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    ma sei riuscito ad ammorbidirlo in qualche modo oppure lo hai lasciato così? Il mio soprattutto la retro è troppo dura ...
  15. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Il pomello c'entra poco con la durezza del cambio.. Forse non hai presente in cosa consista ilmontaggio, la parte che cambi è si piu corta, mal'ingranaggio è lo stesso che avevi prima
  16. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    lo ho mantato io :wink: ...
  17. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Allora capirai che non c'entra nulla con la durezza!
  18. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    come no [-X ... se accorci la lunghezza su cui fai leva è normale che ci voglia più forza :wink: ...
    Il problema che non dovrebbe cambiare così tanto ](*,)
  19. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Allora la leva è piu corta e sono d'accordo con te, ma con 2,5 cm in meno non possono volerci 2 mani x cambiare, quindi visto che non puo essere colpa del pomello sará l'olio
  20. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    Se riesco a trovare il vecchio pomello ... questa sera provo a rimetterlo e vediamo se torna morbido ... così eliminiamo ogni dubbio ...
