cambio duro con temperature rigide
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da alexgi68, 30 Dicembre 2009.
  1. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Buongiorno a tutti,
    è capitato anche a voi ?
    Mi è successo per la prima volta nel dicembre 2008 , in montagna, con temperature di circa -15°, ero in colonna e la prima marcia non voleva saperne di entrare. Quest'anno, con l'abbassarsi delle temperature ed andando in montagna con temperature appena sotto allo zero, il problema è ricomparso, in maniera minore. Per inserire la prima devo forzare sulla leva del cambio (perliamo di un cambio manuale a 6 marce su un E91 163 cv del 2007). Vi sembra normale? Che cosa può essere ?
    Sabato, finalmente parto per la montagna, ma sono un pò preoccupato per questa cosa. Potete aiutarmi con qualche info ?
    Vi ringrazio tutti e auguro un buon anno.
    Alex
  2. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    cambia l'olio!
  3. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    è normale , l'olio alle basse temperature diventa più denso.
    via via che la macchina si scalda dovrebbe tornare normale
  4. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Cambiare l'olio del cambio dopo 75.000 km ? Strano. Che sia troppo denso?
    Grazie per il consiglio.
  5. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Ciao Scetti, concordo con quello che dici, ma domenica scorsa avevo già fatto 100 km. di autostrada prima di arrivare a -5° e costatare il problema. Ecco perchè mi preoccupo.
    Chissà cosa possono dire in concessionaria, vediamo se riesco contattarli.
    Grazie Scetti
  6. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    si raffreddano le tubazioni dell'olio, è se è troppo denso fai fatica.
  7. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    a me succede ogni mattino ed in garage....poi man mano con il riscaldarrsi dell'olio va meglio per tale problema devo lodare l'audi sulla a4 il cambio era dolce a tutte le temperature...
  8. jiac748
    jiac748 Collaudatore
    450
    26
    31 Marzo 2009
    Carrara
    Bmw 320d touring e 91 184cv
    Vale la stessa cosa anche per la mia piccola, temperature rigide = cambio molto duro. Anche la mattina a freddo. io ho chiesto in conce ma mi hanno detto che l'olio non va assolutamente cambiato.:-k
  9. ENEA79
    ENEA79 Secondo Pilota
    663
    22 Dicembre 2007
    BMW 320d G20 M Sport
    Capita anche a me!!
  10. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    in conce non sapevano neanche che le alette sfondavano i motori :mrgreen:
  11. jiac748
    450
    26
    31 Marzo 2009
    Carrara
    Comunque è vero c'è una ignoranza nei conce che c'è da vergognarsi.
    anch'io volevo già cambiare l'olio del cambio ( infatti c'è più di una discussione sul cambio duro e l'olio del cambio ) ma in due e non una conce, mi hanno detto di no. vorrei farlo fare da un buon meccanico di La Spezia che conosco ma ho sempre paura visto che molte volte non sanno dove mettere le mani anche se mi son sempre trovato bene.
  12. Kingofpython
    2.595
    559
    18 Giugno 2009
    BMW E92 320d MSport
    Anche il mio si impunta a freddo e la macchina non ha neanche mila km.
    Lo fanno tutte...
  13. stef320d
    stef320d Aspirante Pilota
    46
    21 Ottobre 2007
    320d
    ciao anche a me succede quando fa freddo e in più ho notato che in folle la leva del cambio vibra molto.... capita anche a voi??
  14. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    vedrai che poi quando sfondi il cambio, la tua concessionaria dirà che era usura :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    i conce vanno a soldi e basta...:evil::evil:
  16. jiac748
    450
    26
    31 Marzo 2009
    Carrara
    ma allora sono str......io vorrei cambiarlo.... ma due conce su due nella mia zona mi hanno detto che non si fà questa operazione perchè l'olio è quello, non ce ne sono altri e non va cambiato. di certo non posso fare nemmeno 100 km per trovare una conce che me lo cambi, devo farlo fare. c'è il rischio che si rompa il cambio ??????
  17. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Stef320d, se matto la mano sulla leva del cambio e sono in folle, sento le vibrazioni, ma ritengo sia normale.
    Ritornando al problema di apertura,sentendo l'assistenza Bmw dove porto l'auto per i tagliandi, comunica che il cambio, ad olio freddo (quindi molto viscoso) è più duro e che devo prenotare una prova presso di loro. Ma io ritengo di sapere cosa significhi lasciare l'auto fuori la notte a -15°. La leva del cambio si muove molto lentamente ma non si impunta. Almeno così succedeva con la mia ex Golf3 Gti. Invece ora mi capita che ad olio caldo (sarà caldo dopo 100 km ed essere partito dal garage a +5° !) arrivo in una zona fredda, e pr inserire la prima da fermo devo spingere parecchio. Come spiegare...come se volessi infilare la prima a 15 km/h. Altra cosa che ho notato: lasciando l'auto per qualche ora al freddo in prima, quando riparto e necessito di mettere la retro, questa fa fatica ad essere inserita. Insomma, questi problemi nascono al freddo ! Ma se fosse la frizione ? Può avere una nesso il lavoro della frizione con la temperatura dell'ambiente ?
    Ciao a tutti.
  18. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    il cambio bmw già è duro di suo poi con le temperature rigide diventa di legno
  19. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Speriamo sia così. Comunque in Bmw si potevano sforzare a fare di più, visto che l'auto viene dal freddo nord. E visto che sono dei veri gioielli, dispiace quando presentano delle anomalie...con quello che costano poi.:-k
  20. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    Sempre per il classico oramai "Piacere di Guidare" di queste Bmw , anche sulla mia ho notato da tempo e giusto stamattina che per inserire prima e seconda devo quasi sempre fare la Doppietta !! diversamente devo dare uno sforzo per farle entrare che non mi sembra normale per auto di questo tipo.. va bene che la mia serie 1 del cavolo costa solo 31.500 € , ma noto con grande Di"spiacere che lo fa anche sulle vostre serie 3 , dato che mi pare il motore e cambio siano identici... questi problemi non li aveva nemmeno la mia Ex Celica con Il quick Shifter TRD che praticamente era un pezzo di legno! :eek:
    che dire questo si che e' prorio un Piacere di Guidare , non mi azzardo nemmeno a passare in conce a chiedere , tanto saranno le solite CARATTERISTICHE di BMW. =D>=D>
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2010
