Salve ragazzi, oggi dovrei procedere alla sostitutizione di dischi e pastiglie freno posteriore. Una unica domanda lampo: alla fine del lavoro è necessario "spurgare" il sistema dell'olio dei freni per far uscire l'aria dai condotti? Non saprei neanche come si fa, ma un amico mi ha avvisato della necessità di farlo e se cosi fosse non ne sarei in grado e dovrei portare la vettura dal meccanico. Infine, prima di iniziare i lavori, si deve aprire il tappo dell'olio dei freni nel cofano anteriore o si può anche omettere tale operazione? Grazie
Spè ma te l'hai mai fatto come lavoro, intendo il cambio dischi e pastiglie. Ce l'hai un comparatore con supporto? (per fare un lavoro come si deve). La pasta al rame ce l'hai? (anche se la puoi anche omettere). Una chiave dinamometrica? (anche questa si "potrebbe" omettere) Cmq no non sei obbligato a spurgare niente se ti limiti al cambio dischi e pastiglie, però se il liquido è su da più di due anni dato che ci sei ti viene anche più comodo cambiarlo proprio. Cmq scusa la sostituzione del liquido dei freni è mooolto più facile del cambio dischi e pastiglie sia come tempo che come sbattimento. Su internet potrai trovare tutta la documentazione necessaria. Ah bisogna essere in due per la sostituzione del liquido o per lo spurgo...
pasta al rame anti-fischio : ok. Comparatore: cos'è? e a che serve? Lavoro: visionato 3d ed esempi video e devo dire che è particolarmente facile e fattibile.
Vai sul sito Brembo o altri produttori e vedi, ti danno le istruzioni con le immagini. Se hai problemi fa un fischio.
Coals, grazie intanto. Prima di iniziare i lavori, si deve aprire il tappo dell'olio dei freni nel cofano anteriore o si può anche omettere tale operazione? Ma cos'è poi il comparatore con supporto?
sviti il tappo della vaschetta olio freni e attorno alla vaschetta metti uno straccio.. vedrai che quando farai rientrare il pistoncino delle pinze ne uscira' .. poi quello che manca lo rabbocchi dopo..:wink:
Dipende da quanto c'è nel serbatoio, se fai un cilindro per volta per poi rimandarlo in fuori non dovrebbe servire aprire il tappo, altrimenti segui il consiglio dell'amico sopra. Il comparatore facendo una veloce ricerca con google lo trovi... :wink: Se vai sul sito della Brembo e vedi le istruzioni capisci al volo, o anche quello dell'Ate e Fremax.
