Cambio debimetro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Crio, 13 Luglio 2012.
  1. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    320d 136cv ,poi 120d 163cv, ora 525d
    messaggio in pvt inviato
  2. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    il modulo della 136 cv è identico a quello per la 150 cv?
  3. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  5. Crio
    Crio Direttore Corse
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    preso questo 7.22684.09.0 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />... Sul forum non trovo una guida per cambiare il sensore, vedo solo il tutoria di pulizia di gabo... qualcuno ha qualche suggerimento?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Luglio 2012
  6. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    E' facilissimo basta staccare lo spinotto, svitare le 2 viti (le mie erano strane, per fortuna che ho un set di inserti vastissimo) sfilare il sensore e mettere quello nuovo. E' tutto in vista, basta smontare la copertura in plastica del motore.
  7. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Neanche aggiornando ?
  8. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Ottimo grazie.. Conviene pulirlo seguendo la guida di gabo o meglio lasciarlo stare e cambiare solo il sensore?
  9. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    io l'ho pulito seguendo la guida e senza smontare completamente il debimetro...ho usato il prodotto specifico della liqui moly e non ho usato nessun compressore o pezzetta per asciugarlo...tanto con il prodotto specifico ci mette 3 minuti ad asciugarsi senza lasciare tracce.
    devo dire che il risultato è stato ottimo..la macchina ha cambiato notevolmente carattere ma visto che probabilmente il debimetro non è più efficiente al 100% ho optato per l'acquisto del modulo di christian...appena mi arriva e lo monto vi aggiorno sui risultato ma sono sicuro che sarà solo positivo!!!
  10. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Dipende dai km ....io a suo tempo l'avevo pagato 70 euro dal ricambista (il pierbourg) per cui non ci ho pensato un attimo.
    Qualcuno lo ha rotto pulendolo inoltre quello originale, a filo caldo, è cmq destinato ad esaurirsi.
    Onestamente non capisco come sia possibile pulrlo senza smontarlo,ed il perchè, è semplicissimo da smontare.
  11. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    forse mi sono spiegato male...è stata smontata tutta la scatoletta(se così si può chiamare) dove è montato il debimetro e alla quale è fissato con delle viti torx...quindi ho optato di non toglierlo e pulire tutto con il prodotto specifico compreso appunto la parte che alloggia il debimetro.tutto qua...
    cmq per capirci meglio ho allegato una foto ed è tutto quello che ho pulito con il prodotto specifico.forse la maggior parte dei casi in cui si è rotto il debimetro è legato al fatto che viene smontato e nell'estrarlo probabilmente si va ad urtare il film caldo e si rovina definitivamente...ecco perchè ho preferito non toglierlo completamente e cmq il risultato è stato ottimo!!!
    Uploaded with ImageShack.us
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no. (forse smanettando nella ecu..)
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    veramente non è a filo caldo, ma a film caldo (sono 2 cose diverse)
    e il dispositivo che si deteriora è dentro a quello che chiamate sensore.
    è quindi impossibile arrivare fisicamente a toccarlo
    dubito anche che si pulisca davvero senza aprire il debimetro in 2 come una cozza..
  14. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    sicuramente è come dici tu ma in ogni caso ho avuto grandi benefici con la pulizia che ho fatto io e non si è rovinato niente! ;-)
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no, non si rovina nulla infatti.
    al massimo si pulisce di meno.
    Danni non se ne fanno..
  16. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    e vabbè...cmq un miglioramento l'ho avuto..ora aspetto il modulo di christian e penso di risolvere completamente giusto? :-)
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    credo di si.
    io in quel modo avevo risolto totalmente
  18. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    In teoria il Pierbourg non cala le prestazioni nel tempo. Però chissà se con il modulo si avrebbero dei benefici.
  19. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    riguardo il modulo non c'è dubbio che si avranno solo effetti positivi..chiunque abbia installato il modulo è rimasto soddisfatto...ma parliamo solo di quello di christian...gli altri,da quello che ho letto,sono delle bufale!!ora attendo con ansia che mi arrivi e vi farò sapere!!!
  20. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Raga ma qua c'è un torx strano, nel mezzo c'è piolo che sale quindi non si inserisce il torx... Normale?
