cambio da 5 a 6 marce
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da turko93, 26 Maggio 2014.
  1. turko93
    turko93 Secondo Pilota
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    salve volevo sapere se per caso il cambio manuale 6 marce dei 330 o dei e60 benzina era compatibe con un 320 ci 2.2 170 cv che attualmente ha un 5 marce?
  2. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    tecnicamente si puo' fare, il blocco cambio e' lo stesso, ma oltre al cambio in se stesso avresti bisogno anche dell'albero di trasmissione del 6m e di un blocco frizione nuovo (con relativo spingidisco).
    questo e' quanto...
    la cosa difficile e' riuscire a trovare il giusto cambio (a livello di rapportaura) per il motore che hai e lavorare di differenziale di conseguenza.
    bisogna capire cosa vuoi piu' velocita' (una marcia in piu') o piu' ripresa (stessa velocita' del 5m ma con una marcia in piu')
    non e' facile ma non e' impossibile...
    lo volevo fare anche io ed ero anche a buon punto per le varie rapportature (poi un virus mi ha tolto tutti i bookmark dei dati utili)..
    intanto leggi qui e cerca i collegamenti..
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=892869
    http://www.bokchoys.com/differential/e46_gear_ratio_calculator.htm
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Maggio 2014
  3. turko93
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    grazie mille!!!
  4. Germano1000
    Germano1000 Amministratore Delegato BMW
    2.721
    57
    14 Luglio 2008
    BMW 330xi touring E46 ///M
    E mettere il 6 marce del 330i al posto del mio 5 marce che ho sotto una 330xi? La trazione integrale darà problemi? l'elettronica che problemi può avere con la marcia in più e la differente rapportatura?
  5. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    io mi sto avventurando nella sostituzione dello steptronic sul mio ex 320ci ora 330 con un manuale 6 marce, ma mi sembra di capire che c'è qualche intoppo, vi terrò al corrente di come andrà a finire
  6. Germano1000
    2.721
    57
    14 Luglio 2008
    Quindi sei passato dal 2.200 170cv al 3.000 231cv? Mi interessa la cosa
  7. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    si ho swappato con 330 con camme schrick + mappa, il donatore precedente segnava circa 265/270 cv
    il cambio ( già vissuto) probabilmente non avrebbe retto a lungo la coppia maggiore perciò ho optato per la scelta più giusta cioè il manuale
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Maggio 2014
  8. Germano1000
    2.721
    57
    14 Luglio 2008
    I collettori di scarico? Il tiro motore com'è adesso
  9. Cimy69
    Cimy69 Aspirante Pilota
    18
    20 Maggio 2014
    bmw e46 - 2002 - 318 cabrio
    intendi che hai cambiato il motore (+ performante) sulla stessa macchina?
  10. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    collettori in inox dekat. Quando me la danno saprò dirti tutto il resto
    esatto, circa 100 cv in più rispetto al motore originale
  11. Cimy69
    18
    20 Maggio 2014
    cioe' mi stai dicendo che quando il mio motore non riuscirà più a fare il suo dovere posso montarne un'altro magari più potente, ma ci sono problemi con omologazioni varie?
    e scusa che ti chiedo, ma il costo a lavoro finito? (a spanne)
  12. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Spettacolo!
  13. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    E' ovviamente una pratica illegale ora come ora. Valida è se e solo se, si porta l'auto su un carrello in motorizzazione e si fa omologare come esemplare speciale.
  14. Cimy69
    18
    20 Maggio 2014
    quindi (poi non vi scasso +) lasciando il resto della componentistica (magari freni proporzionati) sia anche come esemplare speciale ma passa?
  15. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    il tutto verrà omologato ed il resto delle componenti dell'auto è già ridimensionato all'incremento di potenza
  16. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Oltre all'omologazione come "esemplare unico", è possibile radiare il veicolo per esportazione estera, per poi immatricolarlo in Germania; a quel punto si omologa tutto tramite il "TUV" (i componenti devono essere da loro riconosciuti) e successivamente si fa il procedimento inverso per l'Italia, ovvero la si radia in Germania e la si reimmattricola in Italia, allegando i dati tecnici, i quali vengono riconosciuti (è costoso ma efficace).
  17. beckervdo
    4.453
    Sicuro. Ma è uno sbattimento non da poco :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Hai assolutamente ragione, oltre al fatto che è davvero molto costoso.
  19. Germano1000
    2.721
    57
    14 Luglio 2008
    Mettendo i dati nella tabella con il mio 5 marce e con il 6 marce ho questi valori:
    330xi anno 2001 5 marce:
    1°rapporto 4.21 velocità (Km/h) 60.13
    2° // 2.29 // 101.93
    3° // 1.66 // 152.90
    4° // 1.24 // 204.68
    5° // 1.00 // 253.80
    330xi 6 marce:
    1° // 4.35 // 58.34
    2° // 2.50 // 101.52
    4° // 1.23 // 206.35
    6° // 0.85 // 298.59
    (i valori sono approssimati)
    Ma possibile che con il cambio a 6 marce e più potenza posso sfiorare i 300 Km/h?
  20. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Penso si tratti di valori di moltiplicazione teorici.
