cambio cerchi?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Tizy_juiced, 1 Dicembre 2010.
  1. Fra881
    Fra881 Kartista
    151
    24 Dicembre 2009
    Mini Cooper S JCW
    mah, il dubbio è che non sia una omologazione che in italia non vale, come tutte.
    anche molti assetti te li vendono per omologati, o lo scarico, però se poi li monti e se ne accorgono sono mazzi perchè l'omologazione non è italiana, ma è solo per il TUV o simili...
  2. nek77
    nek77 Amministratore Delegato BMW
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    Ex bmw serie 3 cabrio!...Giulietta 170cv
    contatta la ruotequipe magari li hanno anche x la tua...
  3. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    siccome noi facciamo parte dell europa quando c è una conforme europea sei in regola penso....anche perchè la conforme europea prevede 2 anni di garanzia...
  4. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    ho guardato bene i cerchi si sono x e46 ma e 46 ha lo stesso centraggio dell e92 5 per 120... questi hanno un et 38 al post e 41 all anteriore..dovrebbero andar bene anche x e92
  5. Fra881
    Fra881 Kartista
    151
    24 Dicembre 2009
    Mini Cooper S JCW
    si ma la garanzia non c'entra niente, anche i brembo 200 pistoncini hanno la garanzia di 2 anni...
  6. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    ho trovato gli stessi cerchi dallo stesso venditore, stavolta con et 34 e 37, perfetto!!!
    Adesso faccio il bravo e aspetto Gennaio, tra regali di Natale e viaggi ho speso gia un po troppo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma il regalo alla bimba è da fare oltre al treno di invernali da 18 appena comprati, coi quali accoppierò i 189
  7. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    la presenza di un marchio CE su un prodotto fabbricato in europa o altrove (oppure imballaggio)ne certifica la conformità ai requisiti della conformità europea.in materia di sicurezza,salute,tutela dell ambiente.il marchio CE esiste già da oltre 15 anni .garanzia di qualità il marchio CE è un passaporto che permette hai prodotti di circolare nello spazio economico europeo.tutti i paesi dell UE più islanda norvegia liechtenstein...
    cioè riduce le formalità amministrative e i costi,al tempo stesso consente di mantenere un elevato livello di sicurezza...P.S qualsiasi cerchio orig o replica importante abbia la conforme europea,che prevede sia 2 anni di garanzia che l omologazione nei paesi europei:wink:
  8. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    TUV.acronimo(technisher uberwachungs verein) società di certificazione tedesche in ambito di sistemi di gestione,sicurezza ambientale,alimentare,x la qualità del sistema di gestione.... simile a iso 9001 ecc...tuv non è un omologazione ma è solo un certificato di qualità gestionale che le imprese pagano x avere sul loro prodotto...quindi qualsiasi prodotto venduto in europa deve avere la certificazione europea...non esiste un omologazione non italiana..se il prodotto non è omologato non può circolare....:wink:
  9. Fra881
    Fra881 Kartista
    151
    24 Dicembre 2009
    Mini Cooper S JCW
    il marchio CE non c'entra assolutamente nulla con l'omologazione per la circolazione stradale :wink:
    è solo una certificazione che rispetta le norme antiinquinamento dell'ambiente (da materiali, non da scarico :mrgreen:), sicurezza (ma non la sicurezza stradale, la sicurezza per la salute per quanto riguarda i materiali tossici) ecc.
    ci deve essere ovunque altrimenti come dici tu non può essere commercializzato, ma per farti un esempio a caso, tutte le ballast per gli xenon aftermarket sono marchiate CE, peccato che siano tutto fuorchè legali :wink:
    l'omologazione TUV è in effetti un'omologazione che serve per essere legali, ma solo in germania. se un assetto è certificato TUV per la tua macchina, è legale montarcelo.
    ma nè ISO9001 nè CE sono omologazioni per la circolazione stradale... il TUV lo sarebbe ma vale solo in germania...
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Dicembre 2010
  10. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    la TUV non è un omologazione ma è solo una certificazione di qualità(.chiedilo a chi vuoi.) ...la TUV esiste anche.in italia.infatti è sotto TUV italia.. prova a fare una ricerca su internet e vedrai... le ballast hanno il marchio CE perchè rispettano la conforme europea di sicurezza,nel senso che sono prodotti che non recano danni all incolumità delle persone...e la macchina che non ha l omologazione x montarle... informati su cos è il TUV e CE...
  11. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    le cose che ti ho riportato sopra non me le sono inventate io....ma sono informazioni che trovi tranquillamente anche su internet... cmq se tu vuoi credere che la tuv è un omologazione che vale solo in germania a me va bene così:mrgreen::mrgreen::mrgreen: problema tuo..
  12. Fra881
    Fra881 Kartista
    151
    24 Dicembre 2009
    Mini Cooper S JCW
    appunto, come ho scritto prima. mi chiedo se sei d'accordo allora perchè hai tirato fuori il marchio CE (così come il fatto della garanzia di 2 anni) che non c'entra niente di niente con l'omologazione alla circolazione stradale.
    ritorniamo alla domanda, i cerchi che tipo di omologazione devono avere per poter essere montati sulla macchina e circolare legalmente in italia?
  13. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    omologazione: dalo greco homologos...si usa in vari campi,x unire in qualche maniera oggetti equiparabili,per garantire che un oggetto sia corrispondente ad un campione depositato.omologazione è la procedura con la quale l autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo,sistema,componente,sia conforme alle partinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche...il numero di omologazione è un vero e proprio numero alfanumerico....esistono 2 tipi di omologazione comunitaria in luogo di quella nazionaleè valida in tutto il territorio comunitario,certificando la rispondenza alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche previste dagli ATTI NORMATIVI COMUNITARI.
    omologazione nazionale è solo prevista x il territorio nazionale ed ha validità temporanea... l omologazione comunitaria vale x qualsiasi prodotto messo in commercio...anche i cerchi... poi non dimentichiamo che le misure dei cerchi devono essere scritte a libretto x essere omologate x l auto...menomale che ho una sorella che fa economia azziendale?
  14. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    se tu intendevi omologazione da misure da libretto ok? ma l omologazione del prodotto ha una genesi ben più ampia..quella riportata da me sopra..:wink:
  15. Fra881
    Fra881 Kartista
    151
    24 Dicembre 2009
    Mini Cooper S JCW
    sinceramente non è che sia molto appassionato nei riguardi delle normative europee, direttive amministrative o altra robaccia simile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    non è difficile, io voglio solo sapere che cosa posso sbattere sotto il naso alla municipale se mi contestano che i cerchi non sono gli originali ma sono oz. nel pacco dei cerchi non mi è arrivato nessun foglio di omologazione. ovviamente sto parlando di misure corrette a libretto, altrimenti è palese che non si possano montare.
    di sicuro la risposta non è "niente" perchè sono un elemento strutturale importante che se si rompe sono cazzi, ed è molto più importante che siano certificati piuttosto che uno scarico o un intercooler.
    e non è nemmeno "è sottinteso che tutti i cerchi commercializzati in europa sono già omologati" perchè è pieno di cerchi cinesi su ebay italia, e a parte questo il fatto che tu circoli in italia non implica che i cerchi li abbia comprati in europa.
  16. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    allora nessuna legge implica quale marca o modello di cerchi devi comprare..puoi montare oz,repliche cinesi,originali quello che vuoi....tu devi solo seguire le misure del libretto....p.s i cerchi cinesi se sono conformi alle normative europee,non hanno problemi...anche perchè ormai il 90% delle cose è fatto in cina...e tra 2 anni la bme costruirà anche uno stabilimento in cina,x creare 100.000 auto all anno
  17. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    pensa che in cina ci sono già 150 concessionarie bmw...e tra 2 anni il 10% della produzione auto bmw si sposterà proprio in cina...comunicazione sel delegato amministrativo bmw.
  18. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    il cerchio x essere omologato non deve essere costruito esclusivamente in europa,può essere costruito in america ,romania, cina,russia dove cavolo vuoi...poi x essere commercializzato deve passare omologazioni e normative...eh
  19. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    stai tranquillo che se monti cerchi da libretto,nessuno può dirti niente....io non so chi ti ha detto che se non monti cerchi originali non puoi circolare..è un emerita caxxxxata...:wink: x tranquillità chiedilo ad un vigile vedrai che è come dico io....ma te lo può confermare chiunque....chiudo OT.
  20. Fra881
    Fra881 Kartista
    151
    24 Dicembre 2009
    Mini Cooper S JCW
    i vigili (il 99%) non sanno niente, sono del tutto ignoranti sul codice della strada, applicano sempre gli stessi 4 articoli e quando qualcosa gli pare non originale multone e ritiro del libretto, per star sul sicuro.
    quella dei cerchi non me l'ha detta nessuno, ma dal momento che in italia non puoi nemmeno sfiorare la macchina con un dito che non è omologato e sei passabile di multa... :wink:
    non puoi mettere le posizioni bianche a led (che sono semplicemente più sicure perchè più visibili), dubito che uno possa montare i primi cerchi che ha comprato magari a hong kong fatti coi piedi ed essere in regola, quelli sì che sono pericolosi...
    e non può bastare il marchio CE come già detto perchè anche le ballast, le lampadine blu ecc sono marchiati CE e iso9001 ma non si possono montare...
    boh...
