BMW Serie 3 F30/F31/F34 Cambio Cerchi BMW EfficientDynamics
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by buddabest27, Sep 22, 2020.
  1. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    Jul 3, 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Presumo che una prova potresti anche farla tenendo conto però che poi tu avrai una spalla + alta quindi meglio digeribile a livello di confort e stai attento anche a quello che ha detto @CarMons
    io questo non lo sapevo
  2. buddabest27
    buddabest27 Kartista
    213
    Firenze
    BMW 320D ED F31 Modern 2015 163cv
    Ma in che senso i bulloni sono diversi?
  3. rsturial
    17,910
    15,388
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nel senso che i cerchi non sono compatibili con i mozzi e non si possono montare.
  4. Marco Ciarelli
    670
    159
    Jul 3, 2020
    TEramo
    Cavoli...](*,) e qui decade tutto il discorso:confused2
  5. buddabest27
    213
    Firenze
    Ah non credevo che la E92 e la F31 differissero nei mozzi..
    Non sono 5x120?
  6. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Non parlavo della distanza tra i buchi.
    Su F3x i bulloni sono diametro 14, e su E9x erano 12. Non è detto che entrino nei buchi. La forma del buco dovrebbe essere la stessa però.
    Ma anche l'offset è diverso, la distanza dalla sospensione, quindi rischi che qualcosa tocchi.
  7. Marco Ciarelli
    670
    159
    Jul 3, 2020
    TEramo
    Dei bulloni non ne sapevo nulla ma se è solo il diametro visto che hai tuo fratello potresti anche provare se i tuoi entrano nei fori, mentre x l'offset (ET/IS) sui cerchi pari è uguale (34/35) mentre x i differenziati non so ma penso che vadano bene anche quelli, ovviamente in fase di montaggio prima di serrare fai ruotare a mano e vedi se la ruota è libera
  8. Marco Ciarelli
    670
    159
    Jul 3, 2020
    TEramo
    Altra cosa il "centraggio" non so se sia uguale ma puoi verificare anche quello e l'estetica non sarà il massimo essendo le ruote + piccole di quelle che la F30/31 vorrebbe
  9. buddabest27
    213
    Firenze
    Proverò a vedere se entrano intanto ahah
  10. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    L'offset dei cerchi posteriori è diverso per le differenziate. Uscirà di 10mm rispetto a quelle che hai, e la circonferenza diminuisce del 4%
    Marco Ciarelli likes this.
  11. buddabest27
    213
    Firenze
    Alla fin fine non devo badare all'estetica
    E' solo per provarla su strada
