BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Cambio Cerchi BMW EfficientDynamics | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Cambio Cerchi BMW EfficientDynamics
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da buddabest27, 22 Settembre 2020.
  1. buddabest27
    buddabest27 Kartista
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    BMW 320D ED F31 Modern 2015 163cv
    Ciao a tutti
    Possiedo una BMW F31 EfficientDynamics del 2015 di cui sono perdutamente innamorato.
    Come sapete però, ha solo un difetto: i cerchi da 16.
    Vorrei quindi cambiarli e montare dei 18 (senza poi montare gomme differenziate) sfruttando il decreto ruote.
    L'unico mio problema è il costo di cerchi nuovi con certificazione NAD e gomme nuove (prese direttamente dai gommisti)
    Voi come mi consigliate di muovermi?
    Sarebbe possibile passare per il mercato dell'usato trovando poi un gommista disposto a rilasciarmi la certificazione di corretto montaggio per poi andare alla motorizzazione per il collaudo?
    I cerchi originali BMW usati hanno bisogno della certificazione NAD?
    Grazie a chi mi aiuterà :)
  2. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    671
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Non hai le misure a libretto?
  3. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Ho solo 205/60 R16, dato che è la versione EfficientDynamics
    Dato che, nonostante i km (180.000km), ho proceduto in autonomia per prevenzione alla sostituzione dell'olio del cambio automatico e alla distribuzione (visto che voglio tenerla ancora per diversi km e che non ha mai avuto alcun problema), vorrei procedere anche al cambio dei cerchi montando un bel 18 per dare un po' più di cattiveria all'auto
    E dovrei usufruire del decreto ruote :D
  4. Marco Ciarelli
    671
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    A me è andata bene, a libretto ho i 16, 17, 18, 19, 20.
    cmq ci sono diverse discussioni dove se ne parla, nel tuo caso dovresti richiedere il nullaosta alla BMW delle misure che la tua auto può montare, poi scelta la misura dovresti montare gomme e cerchi omologati e non necessariamente NAD e vai in motorizzazione per la trascrizione a libretto previo prenotazione. Ti trascriveranno solo la misura con la quale andrai.
  5. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Hai la versione "normale"
    La mia essendo EfficientDynamics esce così, dato che ha delle modifiche rispetto a quella normale che permettono di consumare meno (come anche per esempio i 163cv contro i 184 standard, cosa che ho già risolto però ;) )
    Ho già provato a richiedere il nullaosta direttamente in BMW, ma mi hanno gentilmente mandato a quel paese :)
    Quindi devo per forza di cosa ricorrere alla certificazione NAD dei cerchi.
    Io ho trovato qualcosa intorno ai 1000 euro tra cerchi nuovi, gomme nuove, montaggio e tutti i fogli necessari per prenotare in motorizzazione
    Che ne pensi?
  6. Marco Ciarelli
    671
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Non capisco BMW.......
    La cifra non mi sembra affatto esagerata, io ho speso qualcosa in più e non dovevo passare in motorizzazione, cerchi nuovi da 18 non differenziati e gomme nuove
  7. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Molto belli i cerchi
    Quali sono? Che forse non starebbero male neanche sulla mia, che è nera
    Poi io sono indeciso tra gomme differenziate e non differenziate..
  8. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Inutile per te richiedere il nulla osta, avendo versione ed ti troveresti solo la misura già montata e basta. Unica chance il decreto ruote.
  9. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Infatti ci avevo già provato ma nulla
    Ma per ricorrere al decreto ruote occorre quindi per forza prendere cerchi e gomme nuove, giusto?
    Oppure basterebbe trovare anche dei cerchi usati con certificazione nad?
    Poi consigliereste differenziate oppure tutte uguali? Che io ero propenso per la seconda opzione..
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Dipende da chi te le monta e che ti deve certificare il lavoro, se si fida di quello che gli fornisci tu o se per assunzione di responsabilità ti vende direttamente il prodotto. Ricorda che non basta la scritta sul cerchio, ci vuole anche il documento con la certificazione. Personalmente preferisco le 4 misure uguali, anche se alla fine io le ho dovute mettere differenziate, mi sembra una complicazione ed una "finezza" inutile su auto al di sotto dei 300 cavalli.
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  11. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Allora per quanto ho trovato ora si va circa sui 950 per cerchi avus e gomme montate
    Aggiungendo l’omologazione quindi sui 1000€
    Potrebbe andare?
  12. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Beh, qui non ti posso aiutare,ci sono troppe variabili, in linea generale direi che il prezzo è buono ma credo che l'omologazione ti costi più di 50euro. Mi ripeto ma, verifica di avere tutte le carte necessarie.
  13. Marco Ciarelli
    671
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Si molto belli, li ho presi di proposito con ET leggermente minore e canale un po più largo in modo che sporgessero un pochino, ma attenzione avendo visto il modello non dal vivo non avevo notato bene il bordo sporgente del cerchio stesso, unica nota dolente...
    Personalmente ho optato x le misure uguali, non ritengo la doppia misura una cosa necessaria x la mia/nostra motorizzazione, x un 3000 forse, e appesantire l'auto, non poter invertire le gomme, consumare di+ solo x estetica (che poi a me piacciono di+ tutte uguali) anke no
  14. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Che cerchi sono quelli che hai preso tu?
    Comunque i cerchi da soli costano almeno 550 euro (parlando dei più economici che ho trovato)
    Tutto il resto va in gomme (almeno 250 se le cerchi online)
    Quindi penso di non riuscire a scendere sotto i 900..
  15. Marco Ciarelli
    671
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    I miei sono i Japan Racing JR11 18 X 8,5J x ET30
  16. Marco Ciarelli
    671
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Sono tra i pochi che ho trovato che ti permettono di scegliere diametro canale ed ET che più ti piace, x le gomme io ho speso €180 circa tutte e 4 quelle in foto
  17. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    E i cerchi quanto li hai pagati?
  18. Marco Ciarelli
    671
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    é una storia lunga, i cerchi non li ho pagati ma solo scelti, ki mi ha venduto l'auto me li ha forniti come rimborso di alcune mancanze, dichiarandone il valora in circa €1000 con le misure da me scelte
  19. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Capisco
    Devo vedere se hanno la certificazione NAD
  20. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Altrimenti la mia alternativa, spendendo meno della metà, è uscire di casa coi 18 ma col brivido ahah
