BMW Serie 4 F32/F33/F36 Cambio batteria
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Ale136, 5 Maggio 2019.
  1. Ale136
    Ale136 Aspirante Pilota
    29
    15 Marzo 2019
    Milano
    BMW 420d cabrio
    Buonasera a tutti, devo cambiare batteria e vi pongo una domanda:
    Se stacco la batteria, il sistema di navigazione mi chiederà un codice per riavviarsi?
    E se si dove si può trovare?
    Grazie mille
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non è problema staccare la batteria, al massimo si dimenticherà l'ora.
    Comunque in teoria se cambi batteria (e soprattutto se ne metti una più potente o un altro tipo) devi codificarla.
    A arpa e Ale136 piace questo messaggio.
  3. Ale136
    29
    15 Marzo 2019
    Milano
    BMW 420d cabrio
    Buongiorno a tutti,
    batteria cambiata, come dice @CarMons non ci sono problemi sul navigatore e le uniche cose che si sono resettate sono posizione sedili e dati sul chilometraggio (consumo medio, etc..). Sull'F33 la batteria è nel bagagliaio sotto una copertura nella parte destra. Per rimuovere la copertura basta togliere i tasselli in plastica incastrati a pressione. Per rendere il tutto MOLTO più semplice ho rimosso la copertura con il baule aperto al contrario (bloccando l'apertura della capote a metà) ma non ho scollegato la batteria prima di terminare il movimento di apertura per evitare eventuali problemi. Per qualsiasi chiarimento in merito sono a vs disposizione!! Ciao a tutti
    A Zamec e TBGaming piace questo messaggio.
  4. beppe1974
    3.427
    719
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    una domanda......ma perchè hai cambiato la batteria?? mi sembra che la tua F33 sia abbastanza recente.
