Cambio Batteria Z4
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da maniva, 23 Novembre 2011.
  1. maniva
    maniva Kartista
    79
    14 Giugno 2011
    BMW Z4 Coupè 3.0
    Buongiorno a tutti.
    Mi sa che devo cambiare batteria,
    Qualcuno ha dei consigli ?
    E in particolare sapete dirmi come si fa a cambiarla ?
    E' una cosa complicata ?
    Thx
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Tiri fuori la vecchia, leggi le caratteristiche, prendi le misure (per non rischiare che la nuova non entri), e ne vai a comprare una uguale :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    E' molto molto semplice. Ci sono solo da allentare i morsetti sui due poli, e anche il fissaggio della batteria sul telaio e' banale.
  3. maniva
    maniva Kartista
    79
    14 Giugno 2011
    BMW Z4 Coupè 3.0
    Grazie VinZ4
    hai qualche suggerimento sulla marca e i prezzi ?
    Forse è una domanda stupida ma non è che si prende la scossa staccando i morsetti ?
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non prendi la scossa se non tocchi entrambi contemporaneamente.
    La prendi anche se tocchi il positivo e con il resto del corpo tocchi il telaio dell'auto (in un punto scoperto tipo un bullone) , perche' il polo negativo della batteria e' collegato al telaio.
    E poi non hai motivo di toccare direttamente il metallo dei morsetti, sono protetti da plastica isolante, tocca quella ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Come marca di batterie sicuramente di qualita' mi viene in mente FIAMM, anche BOSCH ma francamente non ne ricomprerei, sulla E36 di mio padre e di mio zio ce n'erano due difettose di fabbrica(morte entrambe dopo circa 4 mesi), quindi tutta questa qualita' sulla produzione non e' che ci sia. FIAMM invece l'ho messa sulla 206 nel 2005 ed e' durata senza alcun problema fino a meta' 2011 (in ralta' credo si sia scaricata del tutto a causa dell'antifurto, comunque 6 anni senza problemi mi sembrano sufficienti).
    Di recente invece mi sono rivolto alla SAF, un centro che raccoglie batterie usate e le rigenera, credo ci sia in tutta Italia.
    Ho anche una batteria di marca ignota che uso in garage per hobbystica, e da 6 anni e' perfettamente funzionante, di certo pero' non ne faccio utilizzo intenso.
    Questo per dire che alla fine una puo' valere l'altra, se si deve rompere si rompe anche una Bosch o una Varta.
    Chiaro poi che se prendi una batteria di qualita', al gel per esempio(in cui la differenza non sta solo nel gel ma nella qualita' dei metalli usati), la differenza c'e' sempre, ma anche sul prezzo.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2011
  5. maniva
    maniva Kartista
    79
    14 Giugno 2011
    BMW Z4 Coupè 3.0
    Grazie mille VinZ4
  6. maniva
    maniva Kartista
    79
    14 Giugno 2011
    BMW Z4 Coupè 3.0
    Ma quando dici aveva 2 batterie vuol dire che la z4 ne ha montate 2 ?
    La prima è nel baule sotto il tappetino, e dove sarebbe la seconda ?
  7. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    nono, 2 batterie una per auto (e non Z4, E36 316i e 318i) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Nel senso che erano due auto uguali, prodotte e acquistate insieme, ritirate lo stesso giorno, con lo stesso modello di batteria Bosch, e dopo circa 4 mesi dall'acquisto un mattino ce la siamo entrambi (io e mio zio) ritrovata con la batteria defunta, quindi chiaramente un difetto di fabbrica su una serie di batterie.
  8. danie
    danie Kartista
    220
    15 Novembre 2011
    bmw z4 2.2
    scusate la mia domanda ma dopo il cambio della batteria bisonga fare qualke reset,,,,??????
  9. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Il reset lo fa gia' nel momento in cui la stacchi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Noterai che mettendo la nuova dovrai reimpostare l'orologio e la radio.
    Non ci sono altre operazioni da fare, ne' prima ne' dopo.
  10. Valex
    Valex Amministratore Delegato BMW
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    la scossa non la prendi neanche se li tocchi insieme o se tocchi il postivo e telaio perchè è corrente continua e non alternata quindi toccando la batteria e i morsetti non si prende mai la scossa.
  11. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    E' corretto, nel senso che il corpo non riceve un amperaggio tale da sentirla, ma se sei bagnato la senti e come :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Toccandoli con le mani non c'e' pericolo.
  12. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Non si prende nessuna scossa, l'amperaggio è alto ma è il voltaggio che è basso.... non c'entrano le mani bagante!
  13. Ale_72
    60.891
    24.512
  14. Valex
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    l'unico modo per sentirla è avere un bracciletto d'oro e mentre si tocca con la mano il positivo il braccialetto tocca la massa, successo al mio collega e ancora se lo ricorda per quanto ha bruciato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    io le batterie le cambio di continuo anche sotto l'acqua e non succede nulla.
  15. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Si certo, cambi batterie immerso nell'acqua :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Valex
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    hai detto bagnato no immerso, e mi capita di cambiarle bagnato senza prendere la scossa.
  17. danie
    danie Kartista
    220
    15 Novembre 2011
    bmw z4 2.2
    un consiglio io nella mia z 4 per adesso monto una batteria originale bmw..è sono contento che è montata da 4 anni ma se dovessi sostituirla quanto cosata dinuovo quella originale ,,,,,,,,???????,,vorrei sapere il prezzo perkè se dura tanto la rimetto originale...
  18. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    A mio pAdre per la serie 3 gli hanno chiesto 280 euro mi pare.. sulla zeta costerà poco meno.. io ho messo la bosh da 60ah sulla mia pagata 100 euro
  19. danie
    danie Kartista
    220
    15 Novembre 2011
    bmw z4 2.2
    cmunque secondo me fino a 150 euro origginale conviene perke la durata e lunga fino ad oggi,,,certo 280 euro no ,,,,gli metto na bosh,,,mika so un pollo,,
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Novembre 2011
  20. Valex
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    pure troppo!
