Cambio batteria X5-X6 | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da DaniXdrive, 2 Febbraio 2012.
  1. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    10 Luglio 2014
    X5 3.0biturbo 306cv
    ok grazie mille..........perdonami un'altra domanda,sull'audi che avevo prima in caso di cambio batteria e soprattutto se cambiavi modello andava codificata qualche centralina con i dati della nuova batteria,sulle bmw è la stessa cosa?
  2. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    2 domande anche io
    come si fa a sapere se la quella montata è agm
    è possibile valutare lo stato di quella montata in maniera sicura per evitare di rimanere fermi
    la mia ha 7 anni fino ad ora ( sgrat sgrat ) non ho notato niente ma non vorrei rimanere fermo di domenica al mare con 40 gradi
    grazie delle risposte
  3. doctul
    doctul Collaudatore
    382
    5 Gennaio 2008
    BMW X5 E70 Xdrive 30d Futura
    da quanto ne so io, confermato anche dal mio amico accettassero in una conce bmw, anche se le nostre e70 non hanno lo start stop devono montare le agm in quanto l' elettronica di bordo ha un maggiore assorbimento, ed io ho montato una agm della varta quando un anno fa si rese necessario.
    un mio amico con una x6 e71 del 2008, senza start stop, in questi giorni mi raccontava che dopo aver montato una batteria normale notava che in accelerazione alcune volte non aveva spunto, è un x6 35d. alla diagnosi in bmw venne fuori che aveva la batteria non agm, dopo averla cambiata si risolse il problema.
    le batterie bmw originali hanno un codice che va registrato con l' attrezzo diagnosi bmw, quando invece io montai la varta mi è stato sufficiente con un comune attrezzo diagnosi di un elettrauto andare sulla voce sostituzione batteria
  4. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    grazie
    devi dare un po di rep prima di darla a doctul
  5. DERKOMMISSAR
    DERKOMMISSAR Kartista
    138
    3 Marzo 2009
    BMW X5 V8 M SPORT
    Se è AGM c'è scritto ed è posto in evidenza. Non mi risulta esista un modo affidabile per testare la batt.
    Per evitare di restare a piedi, cavetti a bordo o jump starter compatto
    Inviato da iPhone  con Tapatalk
  6. psandb
    psandb Collaudatore
    328
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Salve è diventato difficile trovare batterie 90 A 900 ah si trovano 95A 850ah posso montarla sulla X6 E 71, se la monto e non faccio riconoscere la batteria al sistema che può succedere ?? Grazie
