Cambio batteria con non originale bmw
Discussion in 'BMW Serie 7 E65' started by rominiss, May 2, 2010.
  1. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    BMW 740D E65 anno 2004
    Salve ragazzi,
    come consigliato da alcuni membri del forum, ho deciso di cambiare la batteria nella mia 740d e65 di gennaio 2004.
    Voglio mettere una bosch s5 da 100ah, ma nell'etk leggo:
    "Informazione importante! In caso di montaggio diverso dalla serie codificare con la Software Service Station (SSS) seguente il percorso "Postmontaggio CIP""
    "Utilizzare sempre come ricambio il 90ah agm, anche se nel veicolo è montato un 110 ah"
    Ho quindi le idee un po confuse.
    Posso montare una 100 ah bosch quindi non originale bmw?
    Devo far fare una codifica particolare?
    Non devo superare i 90 ah?
    Quanti ah carica il mio alternatore visto che sul manuale non è riportato nulla??
    Grazie e priori.
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    devi montare la batteria a gel (agm da 90 ampere ) perche essa e gestita e caricata in modo particolare dal sw della vettura
  3. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Al gel ci sono anche after market: vanno bene?
  4. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    si basta che l 'amperaggio si identico
  5. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    Una buona batteria a gel da 90 ah, cosa posso montare??
  6. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    Piccolo OT: ma anche sulla Z4 E85? perchè io ne ho messa una non originale :-k
  7. hummerman
    hummerman Kartista
    71
    bmw E65 730d
    nessun problema,dopo sul croscotto ti possa segnare errori,pero si sistemano,se non si sistemano devi andare a cancelare i errori in bmw e sei aposto,sempre meglio che dare 400 euro per una bateria originale,e poi alla fine bmw non fanno baterie,baterie gli fanno bosch con adesivo Bmw :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">:) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> bmw non fa baterie
  8. invizibile
    invizibile Aspirante Pilota
    31
    Milano
    525xd F11
    Se permetti...per le machine di nuova generazione...quindi molto piu accesoriata dal punto di vista elletronico...serve una batteria a gel perche apunto e a scarica lenta...e non la mandi giu solo con l'avviamento del motore. Se metti una non originale non sucede niente subito...ma non viene riconoscita dalla centralina...e non viene caricata a dovere...quindi rimani a piedi. Le batterie gel VR900 lo montano quasi tutti i modelli della biemme dalla 3.0 cilindrata in su! Parlo per esperienza! In piu se non e a gel...non accetano di farti la codifica in bmw. (che serve sempre dopo aver cambiato la batteria...perche queste machine hanno una carica inteligente)
  9. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    E' vecchia di un anno...
  10. invizibile
    31
    Milano
    525xd F11
    Già...non mi ero acorto! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">....pero a qualcuno servira forse... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Riccardo S&S
    Riccardo S&S Aspirante Pilota
    35
    Bmw 330 Cd E46
    Devi montare una batteria con le caratteristiche di amperaggio indicate, poi se monti Bosch va benissimo e metti quelle a scarica lenta
