Cambio Batteria 80A con start&stop | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da threepwood, 12 Dicembre 2014.
  1. threepwood
    threepwood Aspirante Pilota
    28
    17 Maggio 2010
    BMW Serie 1 120D E87N Futura
    Salve a tutti!
    Mi sta morendo la batteria (è la seconda volta che mi appare il messaggio e resetta l'ora).
    Il mio elettrauto mi ha detto che avendo lo start&stop automatico è meglio prendere le batterie da bmw originali per evitare errori vari con la centralina.
    BMW mi chiede 352+Iva + la programmazione
    Qualcuno ha esperienze in genere? Va comunque bene una bosch? Su che prezzi si sta?
    Grazie!
  2. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    ciao io ho montato una bosch s6 da 80ah va benissimo è agm e non da problemi ,l'ho pagata 155 spedita
  3. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    io ho montato una bosch normale, lo start e stop non mi va più e sono solo contento che mi dava fastidio averlo
    A Marcoone piace questo elemento.
  4. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Se cambi la batteria con una nuova della stessa potenza non serve codifica! ma devi scollegarla senza metterne una a ponte in modo da resettare l'auto, se si cambia con una di diversa potenza va codificata in bmw, per lo start e stop se non và potrebbe bastare scollegare il meno per una mezz'ora!
  5. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Mi sembra che bisogna resettare lo stesso la centralina per far capire all'alternatore che la batteria è nuova e quindi viene ricaricata in modo diverso rispetto a quella vecchia.......:-k
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Lo fai staccando il polo negativo per mezz'ora
  7. bmw_118d
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Per cambiare la batteria serve che le centraline siano alimentate con un generatore di corrente collegato alle prese nel cofano ?
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    no
  9. bmw_118d
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Bene, quindi si può cambiarla da soli.
  10. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    io l'ho cambiata a maggio, staccando quella vecchia e montando quella nuova varta start stop AGM 12v 80ha 800a, pagata 159 euro su ebay germania piu' 24 euro per la codifica in BMW. Identica alla mia originale, anche quella vecchia era Varta.C'e il trucco che ti hanno indicato di usare il booster prima di scollegare la batteria, io non l'ho usato perchè comunque devi dire alla tua auto che la batterie è nuova, altrimenti te la carica come la vecchia. Consiglio, prendi AGM identica alla tua, poi vai in BMW e fai la codifica, se la batteria è identica, stesse caratteristiche potenza agm te la codificano loro con pochi eruo; se non la ricodifichi rischi che venga caricata male. Appena cambiata lo start and stop non funzionava, dopo la codifica funziona tutto a meraviglia. Tra l'altro l'ho vista oggi da Norauato a 239 euro.
    questa è la codifica, se volete vedere come funziona
    http://www.guastiauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12:la-codifica-della-batterie-bmw&catid=17&Itemid=122
    sensore IBS bmw
    http://www.notiziariomotoristico.com/approfondimenti/3530/batterie-agm-e-sensore-ibs-bmw
    codici batteria
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?209572-Batteria-che-se-ne-sta-andando-Ma-ha-solo-2-anni-e-mezzo!&p=7123155#post7123155
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2014
  11. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Quanto hai impiegato per il cambio? se ci hai messo poco le centraline non si sono resettate! e per questo codifica in bmw!
  12. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    c'ho messo 15 minuti..
    facendo la registrazione adesso anche in bmw vedono che la batteria è nuova, diciamo che per 24 euro ho preferito farla e togliermi il pensiero..
    poi aspettare mezzora per resettare la centralina, come avete scritto funziona, ma resti sempre nel dubbio.. almeno per me..
    il centro bosch, a me ha detto di andare im BMW
  13. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    poco tempo! comunque 24 euro perchè sono stati onesti... da me direbbero non siamo qua a spegnere spie! a quel punto o ti batostano o si rifuitano con qualche scusa
  14. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    ti do ragione.. dipende da chi trovi.. a me è andata bene.. anche perchè se ti si rompe la batteria in autostrada, fai prima a arrangiarti che non a cercare un concessionario bmw.. se la batteria è analoga non dovrebbero fare storie.... la prima cosa che mi hanno chiesto è se era identica, io ho detto di si.. BMW voleva sui 320 euro
  15. Valerio91
    Valerio91 Collaudatore
    331
    6 Settembre 2013
    125i E88 (ex Z4 E89 3.0 sdrive)
    ciao, ora le batterie per serie 1 dovrebbero essere in promozione. a me è arrivato a casa un opuscolo bmw con tutta la manutenzione a prezzi fissi, purché la tua serie 1 sia stata immatricolata entro il 31/12/2010
    le batterie 80Ah stanno a 210,00 euro compresa iva e manodopera
  16. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    Credo che sia la batteria normale non agm
  17. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    hai ragione, avevo letto male; quelli sono prezzi per le normali. per le AGM l'opuscolo indica invece uno sconto di 100 euro sul totale dell'intervento di sostituzione.
  18. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    BMW serie 1 118d Futura
    Anche io ho cambiato la batteria in BMW col tagliando, e mi hanno chiesto 352 euro più o meno, perché c'era una promozione di 100,00 euro. Ho pensato di farla cambiare lì perché leggendo il forum portarla a codificare fuori o vedere se funzionava tutto bene, poi restare col dubbio.... era un impazzimento. Alla fine comunque l'avrei pagata intorno ai 180-220 euro più la codifica, e tutto.... e vabbè! Cmq a me hanno staccato la batteria senza fare nessun ponte, tanto che è partito l'antifurto. Spero che duri.... ma è vero o è una leggenda che le batterie che si montano dopo quella originale (nata con la vettura) durano sempre meno? Ciao :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Marcoone
    Marcoone Guest
    In Norauto me la cambiano a 130,00 €!
  20. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    E ti mettono un AGM da 80 H per così poco???
