cambio autoradio su serie 1
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by RiccardoE87, Dec 30, 2010.
  1. RiccardoE87
    RiccardoE87 Kartista
    138
    120d e87
    Ragazzi buongiorno, mi sono rotto della business e vorrei cambiare radio. premetto che non ho i controlli al volante ma ho i PDC avanti e dietro e vorrei una radio che continuasse a farli funzionare. Ho dato un occhiata in giro e ho visto queste tre:
    http://www.pioneer.it/it/products/25/121/61/MVH-8200BT/index.html
    http://www.jvcitalia.it/product.php?id=KD-AVX40E&catid=100132
    http://www.kenwood.it/products/car/autoradio/sintolettori_usb/KIV-700/
    voi cosa mi consigliate??per voi qual'è meglio??oppure avete altre radio da consigliare???grazie
  2. RiccardoE87
    138
    120d e87
    nessunomi aiutaù?
  3. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1,135
    116i a gas di petrolio putrefatto
    personalmente se dovessi cambiare radio andrei di professional (che però dovrai far codificare in bmw), le altre radio aftermarket stonano troppo a mio modo di vedere..
  4. arvin
    arvin Collaudatore
    374
    BMW 118d
    perchè vuoi cambiare autoradio? per migliorare la qualità del suono o per le funzionalità che non ha?
  5. 1like_no1
    1like_no1 Aspirante Pilota
    45
    120d Nicole
    Io avevo cambiato autoradio alla mia piccolina, ma dopo due giorni son tornato a quella originale. Perché come dice Tony... stonava un po' nell'insieme dell'auto.
    Pensaci bene e non vedere il modello dell'autoradio in se, ma bisogna guardarlo nel contesto dell'abitacolo.
    Ad esempio io montai un phonocar (http://www.phonocar.it/it/multimedia/lettori-dvd/lettore-dvd-norme-iso-con-monitor-3,5/VM016.html) e stava da dio nella mia vecchia 307, ma nel bmw non si poteva guardare proprio!!!
    Comunque anch'io sono alla ricerca di un autoradio che si adatti bene alla linea del serie1, non sarà facile, ma ci proverò.
  6. RiccardoE87
    138
    120d e87
    eh si qualità del suono e funzionalità
  7. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    potete guardare qualche modello Becker
    per la qualita' del suono, per migliorare si amplifica,
    cambiare solo la sorgente porta un piccolo miglioramento (bhe forse nel caso business un po' di piu' :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ),
    un ampli sulla sorgente di serie molto di piu', guarda anche il kit alpine...
    :wink:
  8. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    Mar 5, 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Le migliori autoradio in assoluto, sono ALPINE:wink:,
    sono prodotti professionali, nulla a che vedere con quelle che hai postato.
    (dipende da cosa vuoi ottenere e cosa vuoi spendere)
    Per non perdere i sensori di parcheggio e i forse i cicalini del BC, devi montare un' interfaccia apposita, ad esempio Alpine è compatibile con questi kit sia per i sensori di parcheggio, che per i comandi al volante.
    Il mio consiglio è, scegli l'autoradio ed affidati ad un professionista di impianti HI-FI,.. non farla montare da un elettrauto, o meccanico.
    Per la qualità audio, solo con la sorgente migliori MA di poco,.. per ottenere un buon risultato devi come minimo usare un processore Audio; o esterno (tipo Audison Bit one), o anche quelli interni alle migliori Apline sono sufficienti;
    Poi, se non cambi quelle casse NOKIAN che ci sono sulla BMW, non sfrutteresti la sorgente nuova, quindi sarebbe indispensabile montare almeno un Kit 2 vie perlomeno per il fronte anteriore,.. un amplificatore, e un sub.
    Secondo me, cambiare solo l'autoradio, non ne vale la pena...
    il problema sono gli altoparlanti,.. a volume medio-basso, non sono neanche male, ma se alzi il volume, è un disastro..](*,)
    un esempio potrebbe essere questo:
    http://www.youtube.com/user/soundmachinedairago#p/u/11/QM-MyXhJJRk
    se non vuoi modificare i pannelli, i montanti e le porte per gli altoparlanti, allora metti il kit Alpine offerto dalla BMW, (ma non in concessionario,.. vai sempre da un installatore, spendi meno e te lo sa tarare alla perfezione).:wink:
  9. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2,378
    119
    May 28, 2009
    Mini john cooper works 211cv
    ciao io monto una panasonic con monitor a scomparsa da 7 '', nn tornerei mai con la buisness.....:wink: [​IMG]
  10. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    Alpine era vero una volta, adesso si livellano tutti verso il basso, come le auto costano sempre piu' e ti danno sempre meno, detto cio' Alpine andrei solo sui modelli di punta oppure se scegli di abbinare la meccanica di lettura con uscita ottica e il processore (pxa 701, se si sceglie alpine o bitone)
    per i PDC alpine ripristina solo i posteriori, ma si potrebbe pensare di seguire una strada cosi'
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=209045
    e mantenere la business collegata, magari nel baule...
    JVC fa' ottime sorgenti e come qualita' siamo a livelli di Alpine, in alcuni casi anche meglio specie sui prodotti minori
    quello che hai scritto sopra e' errato in quanto le nostre auto montano un 3 vie (il tweeter sul base manca, ma sempre un tre vie ci devi mettere)
    e il woofer se amplificato va' abbastanza bene, tanto da non sentire il bisogno di un sub in baule, (nessun woofer in porta potrebbe scendere cosi')
    nel video postato c'e' lo mettono, ma perche gli space 8 non scendono per niente nelle nostre predisposizioni,
    forse ottenevano un risultato migliore ad amplificare i suoi..
    idem i medio piu' esterno del tweeter, io avrei fatto il contrario o messo sopra come Stfollia su una e91, e poi filtrano in attivo, ma hanno montato i medio e tweeter di sx non in asse col guidatore.... ma vabbe' non si puo' giudicare il risultato sonoro senza averla sentita
    i danni peggiori sono una cattiva taratura/filtraggio non gli AP in se', rende di piu' un componente normale messo in condizione di lavorare bene, che non AP costosi montati senza cura
    :wink:
  11. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1,555
    66
    Apr 29, 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    io sceglierei, ma per scelta, solo autoradio originali bmw...
    altrimenti stonano...chiaramente IMHO
  12. Tony Grinton
    1,135
    ti ho mandato un mp!
  13. arvin
    arvin Collaudatore
    374
    BMW 118d
    per la qualità puoi montare il kit alpine originale bmw (amplificatore+tweeter+ midrange anteriori), migliora di parecchio il suono, soprattutto se hai i due subwoofer sotto il sedile.
    Io ho fatto cosi, qualsiasi altra autoradio non si integrava minimamente nel design dell'abitacolo.. alla fine son gusti :wink:
  14. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    a breve credo che farò anche io l'upgrade dell'alpine!! come i cavalli ci si abitua pure al volume e visto che ascolto la musica ad alto volume ormai sento sempre + le distorsioni delle casse
  15. marronz
    marronz Primo Pilota
    1,392
    16
    Dec 21, 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    Belle le becker... hanno una linea simile a quelle orgininali bmw...:-k:-k:-k
  16. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    sposto nell'apposita sezione
