Cambio Autoradio di serie :°
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Emilio118M, 7 Settembre 2007.
  1. Emilio118M
    Emilio118M Aspirante Pilota
    7 Settembre 2007
    BMW 118 D
    Salve a tutti sono nuovo del forum, ma avrei bisogno di un aiuto...
    Ho montato la mia autoradio con i cablaggi adattativi e mascherina e tutto.. l'unico dubbio mi rimane è: come mai quando la spengo e il giorno dopo la riaccendo si smemorizza completamente? ho collegato il cavo rosso e quello giallo nello stesso cavo giallo che mi esce dall'adattatore ma mi è sorto il dubbio.. dal cavo rosso mi escono 4 volt e non credo siano sufficenti a mantenere la memoria.. qualcuno che ne sa di più mi può aiutare? purtroppo dal giallo escono 12 volt ma mi sa tanto che dopo un po di tempo la corrente va via non so aiutatemi!
    Emilio](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
  2. PuccioE39
    63.691
    7.747
    devi collegarla direttamente alla batteria (o ad una potenza non sotto chiave), perchè dopo 20 minuti l'auto toglie corrente ai servizi e quindi perdi le memorie
  3. Emilio118M
    7 Settembre 2007
    BMW 118 D
    Quindi devo portare un cavo dalla batteria direttamente? mi confermi questa cosa?
    Era una cosa a cui avevo pensato ma pensavo ci fosse un altra soluzione.
    Grazie Mille!!!!!!
    Emilio
  4. PuccioE39
    63.691
    7.747
    esatto..anche Goblin ha avuto lo stesso problema e mi pare che alla fine l'unica soluzione fosse questa
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    attenzione nelleauto bmw il montaggio di un autoradio non originale comporta il non poter piu fare l aggiornamento della vettura ( non vedetevi la radio ) perche il sistema di programmazione si rifiuta se non trova la radio
    secondo il collegamento sulla batteria puo comportare lo scaricamento della batteria occhio al consumo in stan by
  6. Emilio118M
    7 Settembre 2007
    BMW 118 D
    vi ringrazio ma ne farei a meno se solo le autoradio di serie fossero di buona qualità..
    Grazie ancora!
  7. Marco
    Marco Secondo Pilota
    510
    7 Novembre 2005
    ex Bmw serie1 120d 3 porte
    A breve sostituirò anch'io la penosa radio di serie è ho anche i sensori parcheggio di serie. Ho saputo che si perde la funzione degli stessi cambiando la radio.
    In commercio ho visto esistere degli adattatori con uscite varie che permettono la continuità della connessione can bus (della Phonocar) che poi vanno anche interfacciati ai comandi al volante, qualcuno li ha montati?
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    montati la professional almeno legge gli mp3 ed è di qualita migliore
  9. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se dici a Marco, dubito fortemente gli interessino gli mp3 [-X e che si accontenti della professional:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    :wink:
  10. ktm15
    ktm15 Aspirante Pilota
    24 Luglio 2007
    Serie 1 120d
    Se vuoi mantenere i comandi al volante devi montare una centralina come questa..
    http://www.digitaldynamic.it/index....mart&page=shop.browse&category_id=11&Itemid=2
    Il costo si aggira dai 130 ai 170 eurozzi.. Come ti ha detto ATD non vendere l'autoradio originale serve per eventuali aggiornamenti e diagnosi, io l'ho dovuta rimontare quando mi hanno sostituito la centralina motore per la riprogrammazzione della macchina. Io monto una Becker Cascade e sono molto contento.
    Un saluto Alberto
  11. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    e x i sensori parcheggio e gong che si è fatto dunque?
