Cambio automatico ZF8HP: manutenzione programmata modificata da maggio 2016
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da beckervdo, 17 Aprile 2016.
  1. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Evita di farlo, a quel chilometraggio l'olio nuovo funge da detergente e rischierebbe seriamente di intasare i condotti dove passa l'olio e dopo sono cavoli, per questo va cambiato ogni 100000 km circa, meglio meno.
  2. dedetn
    dedetn Aspirante Pilota
    34
    18 Marzo 2013
    bmw 318 iS E30
    io alla fine l'ho fatto nel centro ZF di Padova ( mi sembra si chiami Nuova Casa dello Sterzo, in ogni caso è a Limena, zona Padova Nord ), gliel'ho lasciata lì 3 ore ed ho pagato 450 + IVA. ti cambiano anche la coppa perchè il filtro è incluso nella coppa.
    PS: và esattamente come prima, forse solo a freddo "incolla" un pò meno nelle partenze da fermo.
    530 f11 153mila km
    se cerchi sul sito ZF mi sembra indichino un loro centro specializzato anche in zona Milano.
  3. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Non è assolutamente una stronzata, perché l'olio nuovo rigenera quel che rimane del vecchio, io ho un problema del ripartitore di coppia, bmw dice di cambiarlo per 3500 euro e non cambiare l'olio che non serve a niente, io invece testa dura, l'ho cambiato, ma ho dovuto aspirarlo eprché non c'è il tappo di spurgo, quindi una parte vi è rimasto dentro ma la macchina è cambiata totalmente, più nessun strappo.
  4. miraglio
    miraglio Collaudatore
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Cambiare, cambiare!
    Anche io l'ho fatto di recente, non sapendo se il precedente prop. lo avesse fatto o no: ho speso 350 + IVA, e ne valeva la pena.
  5. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Assolutamente no. Al limite le morchie possono venire via, ma non le "lacche".
    Comunque, le morchie vengono portate appresso dall'olio nuovo che non viene mai sostituito per il litraggio contenuto all'interno della coppa dell'olio e del convertitore (circa 11 litri), ma in passaggio maggiore fin quando l'olio non fluisce di nuovo pulito.
  6. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Francamente non ho capito granchè e comunque non capisco nemmeno le basi certe del tuo ragionamento, di certo c'è che l'olio nuovo ha un potente effetto detergente e non poche volte ha dato rogne a chilometraggi elevati. Il tuo passaggio finale credo si riferisca alla procedura di staccare il tubo di ritorno dallo scambiatore per far defluire l'olio vecchio, è un'ottima procedura che ben poche officine applicano purtroppo, anche perchè in genere ti fatturano 8 litri d'ufficio anche se in realtà ne hanno messo circa 6.
  7. beckervdo
    4.453
    Reologia, piccolo compendio di meccanica applicata alle macchine.
    Il potere "detergente" lo ha ogni lubrificante additivato secondo specifiche che si possono leggere sulla scheda tecnica dell'olio che il fornitore è tenuto ad avere disponibile alla consultazione.
    E' ovvio che con il trascorrere delle ore di funzionamento, alcune qualità del lubrificante degradino, tra cui anche gli additivi dediti alla "pulizia" (più che altro vengono meno gli antischiumogeni che sono quelli che causano la maggior parte delle morchie ed altre concause che non sto qui ad elencare).
    Per quanto riguarda la pulizia dello scambiatore dell'olio quello è da "lavare" a parte.
    Quello che dico io che si toglie lo scambiatore dal circuito e si fa fluire (con motore in moto) olio a ciclo continuo in ingresso ed in uscita dal cambio automatico, il tutto mediante pompa e filtri esterni (c'è un macchinario ad hoc).
    Così facendo si "pulisce" con il passaggio di una grande quantità d'olio sia la meccatronica, che i rotismi, sia il convertitore di coppia.
    Quindi di 8 litri che dovrebbe avere dentro il cambio, se ne fanno fluire mediamente 15-16.
  8. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Ok ora sei stato chiarissimo, so bene di svariati macchinari e pompe ad hoc, ma non tutti ce l'hanno, ZF non li usa, comunque rimango della mia opinione :wink:
  9. beckervdo
    4.453
    Di nulla :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
