BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Cambio automatico slitta | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Cambio automatico slitta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fabry78, 10 Ottobre 2021.
  1. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    918
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Buonasera e da qualche giorno e non sempre che il cambio automatico, della mia 320d e91 177cv del 2008 rimappata al momento 245k km ogni tanto alle marce basse slitta, nel senso che fa lo stesso effetto di quando con il cambio manuale si tende a far slittare la frizione. La mattina a freddo non sempre passando dalla prima alla seconda tende a slittare a caldo lo fa meno ma comunque ogni tanto lo fa e quando entra la marcia fa uno scossone la marcia non entra fluida. Nelle altre marcia va perfetta. E stato fatto cambio olio a 138k km. Suggerimenti o notizie in merito grazie
  2. Fabry78
    918
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Nessuno che sa darmi un consiglio???
  3. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Fai una scansione diagnostica, leggi i valori di adattamento del cambio
  4. Fabry78
    918
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Grazie carsmons provo a fare scansione e magari posto i valori
  5. Fox78
    Fox78 Kartista
    216
    57
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Considera che sotto i 40 km/h il lock-up non entra in funzione, quindi è normale uno "slittamento" più accentuato. Comunque se hai postato il problema, probabilmente hai notato un peggioramento.
    Dal momento che, come penso già sai, gli innesti tra un rapporto e l'altro vengono effettuati da frizioni e freni, quindi sono soggetti ad usura, è probabile che sia una normale usura di questi elementi, considerando anche l'aumento di coppia che hai dato al motore.
    Anche il convertitore di coppia è soggetto ad usura, e quindi man mano perde di efficienza.
    Come ti hanno suggerito prova a fare una diagnosi, ma non credo si siano sfalsati i valori da soli così a caso, a meno che non hai cambiato radicalmente lo stilo di guida.
    Ti posso consigliare di andare da un meccanico specializzato in cambi automatici, e ti fai fare un controllo e un lavaggio del cambio. Con il lavaggio si vede se l'olio è tanto sporco e quindi hai tanti residui di elementi di attrito delle frizioni.
  6. Fabry78
    918
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Grazie x la risposta fox, come detto lo fa si a freddo appena parti la mattina quindi un filo di acceleratore, infatti io gioco con l acceleratore per evitare di farlo slittare, anche se nn lo fa sempre faro una diagnosi e sicuramente la farò controllare magari facendogli fare quello che mi hai suggerito vi terrò aggiornati ;)
  7. Fox78
    Fox78 Kartista
    216
    57
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Comunque a freddo sì, slitta di più. Ad esempio a me in inverno se lascio per qualche giorno la macchina ferma, quando la accendo la mattina "slitta" da paura, probabilmente con il freddo l'olio diventa più denso e il convertitore non lavora bene. Però parlo di inverno, al momento con queste temperature, non sento ancora questo effetto.
  8. Fabry78
    918
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Vediamo se riesco oggi passo a farlo controllare e sentiamo che dicono grazie ancora fox cmq anche io ho pensato a l'olio più denso....magari quando ho fatto il cambio olio quello che hanno messo nn aveva proprio al 100% le specifiche giuste, poi visto che ci siamo quando riparto da fermo tipo stop o semaforo rosso avverto una vibrazione anomala sullo sterzo non so se anche quella possa dipendere dal cambio
  9. Fox78
    Fox78 Kartista
    216
    57
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Sinceramente mi sembra strano che la vibrazione allo sterzo possa dipendere dal cambio, anche perchè proprio in partenza che "slitta" di più, ammortizza di più le vibrazioni del motore.
    Per me è più un problema di silent-block, supporti ammortizzatori o qualche testina sempre del gruppo avantreno, ma potrei dire delle stupidaggini, vedi cosa ti dice il mec.
    A Fabry78 piace questo elemento.
  10. Fox78
    Fox78 Kartista
    216
    57
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Ciao Fabry, novità sul cambio?
  11. Fabry78
    918
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ciao fox portata ieri ha fatto la diagnosi nessun errore parametri perfetti l'abbiamo provata su strada ha detto che il cambio è perfetto per lui e da fare un cambio olio mi ha detto probabilmente l'olio a freddo tende ad addensare
  12. Fox78
    Fox78 Kartista
    216
    57
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Ok, grazie per l'aggiornamento
  13. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    16.706
    5.646
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sostituzione olio, filtro olio e reset parametri autoadattivi.
    Comunque a freddo è normale che nelle prime 2 - 3 marce, per i primi metri, ci sia uno slittamento maggiore del convertitore di coppia.
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  14. Fabry78
    918
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    1. Salve a tutti aggiornamento ho fatto fare tagliando al cambio con sostituzione olio e coppa con relativo filtro che è comunque un corpo unico..... nella coppa vecchia c'erano pochissime limatura (cosa buona) fatto anche diagnosi con reset al momento il cambio va molto meglio lo slittamento pare sparito per il meccanico il filtro era sporco cmq vediamo più in là al momento pare ok
    A Fox78 e CarMons piace questo messaggio.
