cambio automatico saltella
Discussion in 'BMW X5 E53' started by maury535, May 28, 2009.
  1. maury535
    maury535 Kartista
    120
    BMW e92 320d
    Ciao a tutti,ho preso un x5 del 2001 3.0d 184cv automatico...va tutto bene ma è da un pò di giorni che quando sono in coda e tolgo il piede dal freno per lasciare che avanzi automaticamente senza dare gas,saltella come un canguro e lo fa anche in retro...appena dò gas è lineare come prima....secondo voi è un problema che mi farà restare a piedi o è solamente il livello basso dell'olio del cambio???:-k:-k:-k
  2. *Fede*
    *Fede* Presidente Onorario BMW
    7,239
    362
    Aug 13, 2007
    320d Touring E46
    Una diagnosi precisa non saprei fartela,ma sappi che il 5marce steptronic della pre-rest,soffriva frequentemente di rotture .....:lol::lol:
    Ti auguro di cuore che non sia il tuo caso......:wink:
  3. maury535
    maury535 Kartista
    120
    BMW e92 320d
    il cambio ha solo 60000 km.....:sad:
  4. marcojessica14
    marcojessica14 Aspirante Pilota
    42
    BMW Xfünf 3.0d 2002
    hai fatto un salto solo a titolo informativo alla concessionaria bmw?
    anche io ho il tuo stesso tipo di cambio...l'unica cosa che fa e non sopporto è che se schiaccio secco quando cambia dalla prima alla seconda sento un rumore tipo uno scorreggio....lo fa solo dalla prima alla seconda....e non tutte le volte.....hai guardato a che giri sta il motore?NON è Che hai problemi agli iniettori al minimo????
  5. *Fede*
    7,239
    362
    Aug 13, 2007
    320d Touring E46
    Ma è stato cambiato o è quello originale??:-k
  6. x3max
    x3max Secondo Pilota
    838
    bmw x3 3.0 d
    prova a far cambiare il kit e l'olio del cambio potrebbe essere quello .........altrimenti non è un buon segno:wink:
  7. maury535
    maury535 Kartista
    120
    BMW e92 320d
    il cambio è stato sostituito....qualcuno mi dice che sono le frizioni altri che stanno partento le masse rotanti e altri che manca olio cambio....a proposito è facile controllare ed eventualmente rabboccare l'olio cambio?:-k:-k:-k
  8. Mike87
    Mike87 Kartista
    240
    Volvo S60 R
    A volte leggeri strappi in marcia si possono risolvere con un cambio d'olio del cambio. Prova comunque a fare la diagnosi :wink:
  9. maury535
    maury535 Kartista
    120
    BMW e92 320d
    non mi da gli strappi in marci,ma solo quando da fermo hai il piede sul freno e lo togli per far avanzare la vettura in drive senza schiacciare l'acceleratore...appena dai gas è lineare e non saltella più...fa la stessa cosa anche in retro....
  10. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    controllare il convertitore di coppia e il livello olio cambio ! (pressione olio cambio )
  11. ggcapp
    3,605
    248
    Dec 7, 2007
    un paio!
    il livello olio del cambio dovrebbe risultare dalla diagnosi e se basso la macchina dovrebbe segnalarlo con una qualche anomalia.....il convertitore di coppia e' il primo imputato. Cmq il vecchio cambio GM a 5 marce era davvero messo male, ti consiglio di farla vedere subito ad un conce ufficiale. A volte cambiare olio e filtri aiuta ma dipende dall'usura del cambio.
  12. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2,745
    Oct 9, 2004
    330XD sedan EX184HP
    infatti io ho il GM 5 marce e adesso, dopo quasi 200mila km, ha deciso che deve essere sostituito....
    comunque ho un 330xd
  13. kart_piu
    kart_piu Aspirante Pilota
    17
    mercedes ml
    che voi sappiate il cambio del 4.4 del 2000 è sempre un gm con coseguenti problemi riscontrati su 3.0td 3.0 benz.?
  14. *Fede*
    7,239
    362
    Aug 13, 2007
    320d Touring E46
    Se sia lo stesso non saprei sinceramente,ma il 4.4 non soffre di questo problema dato che la coppia è spalmata in maniera più lineare ed omogenea sul range di giri,pertanto non si crea una particolare sollecitazione come invece avviene con il turbodiesel....:wink:
