cambio automatico rotto 530 d E 39 ???!!???
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da andreasgnaus, 18 Luglio 2006.
  1. andreasgnaus
    andreasgnaus Kartista
    98
    1 Dicembre 2005
    Salve a tutti,
    ieri ho fatto l'oil service alla mia bmw 530 d E 39 con 122.000 km. Per scrupolo ho fatto cambiare anche l'olio al cambio automatico.
    Ripresa la macchina ieri pomeriggio ho fatto circa 150 km e andava tutto bene.
    Stamattina la sorpresa: ad un tratto mentre sono in viaggio il cambio non va, è come se fosse in folle. Il check indica emergenza cambio.
    Ricoverata la macchina alla più vicina concessionaria bmw di Rieti, il meccanico una volta aperto il tappo dell'olio verifica e mi dice che l'olio non è quello giusto e questo potrebbe aver provocato la rottura.
    Verifico la fattura che riporta la dicitura olio cambio TQ-D. litri 5.
    Ho controllato su internet ed è un olio della castrol per cambi automatici.
    Il meccanico dice che non è l'olio giusto. Mi ha detto che quello giusto deve essere di colore verde, mentre quello che lui ha trovato nel cambio è di colore diverso. Mi ha detto che il TQ-D è un olio non adatto, anche se per cambi automatici.
    Voi che mi dite????
    Ammesso che l'olio sia quello giusto, oltre alla garanzia di un anno sull'usato che ho avendo acquistato la macchina nel settembre 2005, di quanto è la garanzia bmw sulle parti lubrificate? Mi sembrava fosse di 4 anni.
    La macchina è immatricolata Novembre 2002. Potrebbe rientrare nella garanzia della casa?
  2. PuccioE39
    64.249
    8.043
    Re: cambio automatico rotto 530 d E 39 ???!!???
    ma scusa, se la colpa è di chi ha cambiato l'olio, fatti risarcire.
    le riparazioni in officina per legge hanno una garanzia di 3 mesi dalla restituzione dell'auto..
  3. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    se monti un cambio ZF della famiglia 5HPXX è verosimile che sia stata colpa dell'olio (anche se 150km mi paiono pochini per far danni causati solo dalla differente viscosità dell'olio) ci deve andare *ESCLUSIVAMENTE* dell'ESSO LT71141. Se invece la tua 530d monta un cambio GM (non ricordo quando montavano l'uno e quando l'altro) non ti so dire.
  4. andreasgnaus
    98
    1 Dicembre 2005
    domani mando la macchina con il carro attrezzi dalla concessionaria bmw dove ho fatto il tagliando, che è anche quella dove ho comprato la macchina e dove ho sempre fatto tutte le manutenzioni come prevede la bmw. Certo che se l'olio è sbagliato mi dovranno risarcire. Comunque anche se l'olio è giusto ho la garanzia di un anno in quanto la macchina è stata acquistata nel Novembre 2005.
    Come si fa per sapere esattamente che tipo di cambio monto? Ho il numero del cambio, dove posso vedere a che tipo di cambio corrisponde?? La macchina è stata immatricolata nel novembre 2002 ed è una 530 d touring platinum.
    Scusami Cosmic: l'esso LT 71141 pensi sia quello di colore verde di cui mi parlava il meccanico della conce di Rieti dove ho portato la macchina quando si è fermata???
    Da quando ho ripreso la macchina a quando si è fermata avrò fatto circa 300 km.
  5. andreasgnaus
    98
    1 Dicembre 2005
    IL NUMERO DEL CAMBIO E' 83220026922
    Ma non sono riuscito a trovare su internet una corrispondenza
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Il mio conce quando mi ha cambiato l'olio del cambio ha prima guardato l'etichetta sul cambio stesso perche' come dice Cosmic ce n'erano di 2 tipi.
    Il discorso olio e' piuttosto delicato quando si tratta di cambi automatici.
  7. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Dunque. Se è GM o ZF lo vedi dall'etichetta sotto al cambio stesso. Se è ZF ci va l'olio (fluidissimo, pare acqua! Comunque si, è giallino/verdino) della ESSO. Se è GM ci va un'altro olio di cui sinceramente non ricordo la sigla, ma è descritta nel TIS bmw. A naso dovresti avere lo ZF 5HP24 (quello montato sulle 530d con ZF, che a quanto ricordo sono la maggior parte) ma controlla per sicurezza.
    Ovviamente se ti han sbagliato l'olio in concessionaria son cazzi loro e verosimilmente ti cucchi un cambio nuovo gratis. :)
    In bocca al lupo.
  8. andreasgnaus
    98
    1 Dicembre 2005
    grazie cosmic,
    da quello che ho potuto vedere sul sito della zf la maggior parte dei cambi infatti richiede l'olio esso LT 71141. Negli altri casi comunque sono sempre richiesti olii semi sintetici di tipo Dexron III. Dalla mia fattura risulta che hanno messo il castrol TQ-D che è un olio minerale. Infatti la Castrol produce anche il TQ-Dextron III che invece è semisintetico, o anche il Transmax Z. Quindi se l'olio descritto in fattura coincide con quello che hanno messo nel cambio, in qualsiasi caso dovrebbe essere non adatto in quanto le possibili alternative sono ESSO ATF LT 71141 oppure un DEXRON III della classe 11B di cui il castrol TQ-D non fa parte.
    Verificherò di che tipo di cambio si tratta poi vediamo.
    Vi terrò aggiornati e spero possiate continuare a darmi il vostro gentile supporto.
    Grazie a tutti
  9. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Spetta... capiamoci (forse mi sono spiegato male). Se hai lo ZF hai sicuramente il 5HP24 che i Dextron III comunque non li vuole, ossia va SOLO a 71141. Se a te han messo un minerale sono stati proprio dei GRAN TALEBANI. Non si mette olio minerale negli automatici almeno da 15 anni a questa parte!
  10. andreasgnaus
    98
    1 Dicembre 2005
    Grazie cosmic,
    non avevo capito che ZF poteva essere solo il 5 HP 24.
    Comunque nel caso non sia ZF è un GM. Sta per General Motors ???
    Domani verifico poi ti faccio sapere.
    Comunque il Castrol TQ-D è un olio minerale, ho verificato dal sito della castrol,scheda tecnica e di sicurezza.
    Ti ringrazio infinitamente
  11. andreasgnaus
    98
    1 Dicembre 2005
    Scusami cosmic, un'ultima info:
    ma la BMW impone che sia utilizzato solo l'olio ESSO LT 71141, oppure esistono altre marche che producono un olio con caratteristiche equivalenti tipo la Castrol ad esempio, che quindi possono essere usati ugualmente nel cambio 5 HP 24???
    Nella tabella della ZF denominata TE-ML 11 aggiornata al 2006 per il cambio 5 HP 24 oltre al tipo di olio ESSO LT 71141 c'è anche una nota che dice: per differenziale e ripartitore di coppia usare olio per cambi Burmah SAF-AG4. Per il differenziale ok, ma non ho capito il ripartitore di coppia che funzione ha di preciso, e come è posizionato nel sistema di trasmissione.
  12. andreasgnaus
    98
    1 Dicembre 2005
    Oggi ho controllato:
    il cambio è un GM.
    Ho portato la macchina dal concessionario dove l'ho acquistata dove ho fatto tutti i tagliandi compreso l'ultimo.
    Hanno verificato che l'olio messo è quello giusto. Sono stati molto disponibili e mi hanno detto che essendo la macchina in garanzia non ci sono problemi per la riparazione. Quindi speriamo vada tutto bene.
    Ciao a tutti
  13. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Se hai il GM che io sappia va comunque usato un altro tipo di olio (NON minerale). Comunque ci penseranno loro, dato che te la sistemano in garanzia :)
  14. andreasgnaus
    98
    1 Dicembre 2005
    grazie cosmic, è che non sono riuscito a trovare su internet informazioni sui cambi GM, sai come posso fare per avere informazioni tecniche? Comunque il cambio è GM e sulla coppa c'è comunque un'etichetta verde con la sigla 83220026922 che secondo me dovrebbe essere il riferimento BMW per quel tipo di cambio. Per il concessionario è tutto a posto quindi non ci sono problemi.
    ciao e grazie
  15. andreasgnaus
    98
    1 Dicembre 2005
    Ragazzi come faccio per sapere che tipo di olio va messo sul mio cambio automatico GM?
    etichetta verde con la sigla 83220026922.
    Non riesco a trovare nulla su internet
  16. andreasgnaus
    98
    1 Dicembre 2005
    Ecco cosa ho trovato su internet in una tabella oli per cambi automatici GM:
    USE ONLY TEXACO ETL 7045E
    (REPLACES TEXACO ETL 7045)
    BMW PART NUMBER
    83 22 0 026 922
    25 LITER CONTAINER
    LIFETIME FILL
    Quindi la sigla BMW 83 22 0 026 922 sull'etichetta verde del mio cambio corrisponde all'olio TEXACO ETL 7045E.
    La cosa che devo capire è se si DEVE usare SOLO quello (mi sembra strano anche se la tabella dice così) o se ci sono degli olii equivalenti.
    CHI MI PUO' AIUTARE?
  17. Alex 4th BMW
    Alex 4th BMW Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2008
    BMW535D Sw
    Buongiorno Andreasgnaus , volevo darti qualche consiglio a riguardo del problema nel quale sei incappato con il tuo BWW .
    1) L'olio da Te menzionato CASTROL TQ-D effettivamente non è quello corretto le specifiche sono ATF Dextron II mentre l'olio prescritto deve avere specifica ATF Dextron III .
    Di solito, ciò che può accadere quando si fà un errore cosi è dapprima il grippaggio della bronzina della pompa dell'olio sul manicotto del convertitore , quindi in un breve lasso di tempo il cambio inizia a perdere copiosamente olio che tu vedrai uscire dalla apertura fra cambio e motore , finito l'olio , se non hai avuto la fortuna di accorgertene il cambio si rovina e non ti rimane di portare il veicolo da qualcuno che ci capisce per davvero .
    Ciao ! Alex 4th BMW
    Off.ne Mecc. Ricci Franco & C. Snc
    Tel. 0543 917135
    Servizio Autorizzato ZF - ALLISON - VOITH - EATON
    Specialisti Cambi di Velocità Meccanici e Automatici
  18. Alex 4th BMW
    21 Gennaio 2008
    BMW535D Sw
    Ciao ! Alex 4th BMW
    Tel. 0543 917135
  19. PuccioE39
    64.249
    8.043
    dopo 6 anni penso che una soluzione possa averla già trovata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Non so perchè ho anch'io lo stesso presentimento!!!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
