Cambio Automatico - Pedale freno indurito
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Armaduk, Dec 1, 2009.
  1. Armaduk
    Armaduk Kartista
    146
    BMW 320d touring futura
    stamattina non so se è suggestione ma il pedale del freno mentre andavo pareva essere piu duro del solito... devo farla controllare, ormai m'è presa la fobia!
  2. Scarface
    Scarface Collaudatore
    398
    ex 320i Touring....VW Tiguan
    Vi segnalo che lo fa anche sulla mia, ma è una e46.
    Comunque come detto anche dagli altri nessun problema, appena parte funziona perfettamente. è comunque causale.
  3. Donciak
    Donciak Direttore Corse
    1,691
    30
    Oct 18, 2009
    EX-Mazda Rx8.adesso 320d coupè
    dopo varie prove, nessun prob... è stato sicuramente il fatto che ho premuto il freno a motore spento e si è pompato tutto il sistema... è stata l'unica volta che è successo.
    quindi, da parte mia, tutto ok.
    a parte il fatto che i consumi stanno aumentando invece di calare muahaha.. c sto prendendo la mano cazzarola :-P
  4. richard622
    richard622 Secondo Pilota
    627
    bmw 320 touring
    Anch'io sulla mia 320 automatica ho lo stesso fenomeno, e l'aveva fatta vedere un'anno fa. Mi avevano detto che non c'erano problemi. In genere capita dopo la notte, alla mattina o se la macchina rimane ferma a lungo. Però una volta avviata funziona tutto bene
  5. Pigi69
    Pigi69 Kartista
    62
    E91 320d auto Futura
    ciao a tutti
    anche a me succede questo inconveniente
    nella mia igniranza pensavo fosse normale in un'auto con cambio automatico
    ieri, guarda caso parlando con Gio72 è venuto fuori che invece è un difetto bmw
    comunque ho provato varie situazioni tipo spegnere senza pigiare il pedale, aspettare qualche ora, una note ecc ecc
    bè a me lo fa sempre, il pedale è di legno
    poi pèrò appena accendo il motore tutto torna normale
    domani andrò in conce a farmi prenotare lo stesso intervento di Gio. tra l'altro è proprio lo stesso conce.
    vi saprò dire...
    ciao ciao a tutti
  6. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    vai tranquillo e' normale..............
  7. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    quoto in toto.............:wink:
    fatti quasi 100.000 km con la mia ex e90 e circa 50.000 con l'attuale e91 (tutte e due automatiche) ogni tanto si presentava quasta cosa, ma mai problemi in frenata, sono stato rassicurato anche dal mio conce..........
  8. Donciak
    1,691
    30
    Oct 18, 2009
    dopo giorni e giorni, posso dire che il mio era un caso isoalato, causato della pressione del freno a motore spento, (e relative conseguenze), tutto ok.
    ps. 1900 km...dai che ho quasi finito rodaggio ahahahaha
  9. BLACKONE
    5,229
    258
    Oct 19, 2005
    Comincia a pestare pian pianino:mrgreen:
    Per il discorso freno duro a me continua a farlo a volte si a volte no ma ne ho fatto l'abitudine:wink:
  10. Donciak
    1,691
    30
    Oct 18, 2009
    ma daiii, sono 2000km che aspetto di usare un po il ds!!! arghhh sorpasso una volta alla settimana xchè ho paura mi vada sopra i 3500 giri
    (a volte mi è successo..e vabe, o quello o un frontale!)
  11. gius1
    gius1 Kartista
    86
    BMW E93 325d futura
    Io ho la macchina da 2 giorni dal concessionario. Per tre mattine di seguito non è partita con lo start e go e trovavo sempre il pedale durissimo. Partiva solo dopo 6/7 tentativi. L'auto ha solo 7 mesi e 24.000km. Mi hanno riprogrammato la centralina ma devono ancora sostituire 2 tubicini che addirittura devono arrivare da monaco. Non ci capisco nulla. spero sia quella la causa della mancata messa in moto
  12. gius1
    gius1 Kartista
    86
    BMW E93 325d futura
    Problema risolto cambiando il cosidetto " tubo di depressione".
  13. SteExp
    SteExp Kartista
    240
    Jun 29, 2009
    E91 320d
    Gio, ha un codice questo nuovo tubicino?
    Dalle mie parti ragionano solo a codici e se segnalo una cosa di questo tipo mi ridono in faccia.... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Sono scazzati...
  14. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28,985
    2,938
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Credo proprio di si, posto che il conce mi ha detto che è stato modificato proprio per ovviare ai problemi segnalati da moltissimi clienti. Dopo le festività la porterò per farlo sostituire e ti farò sapere :wink:
    Notte
  15. jodi_rivi
    jodi_rivi Secondo Pilota
    546
    320d e91-Exz3M-X5 30d '07
    Per me è tutto normale...sia sulla mia che sull'x5 di mio padre che sull'x6 del suo socio..è normale che casualmente il pedale sia duro,io penso a volte che sia per colpa del convertitore di coppia o mille altre diavolerie che sono interconnesse all'impianto di depressione delle nostre auto.
    Sono comunque strasicuro che non causi problemi in frenata o altro;può scocciare se volete che alla mattina premendo start,la macchina non parta e per cui bisogna premere il pedale con più forza (se ci fate caso quando succede non si accende il terzo stop premendo il pedale con la forza solita,da cui la centralina non prende il segnale di freno premuto...)
    Credo a mio avviso non sia un problema,ad ogni modo capita spesso che se non fa così all'avvio dopo la notte inserendo la marcia per qualche secondo la vettura non si muove proprio perchè l'impianto idraulico si deve caricare e lavorare nel modo corretto.
    Ciao A tutti
  16. Gio72
    28,985
    2,938
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Rispolvero questo 3d solo per segnalarvi che lunedì alle 14.30 ho appuntamento in conce per la sostituzione del "famigerato" tubo di decompressione con il pezzo modificato :wink:
  17. jackass
    jackass Primo Pilota
    1,111
    19
    Jul 2, 2009
    PIEDI NUM 46.....
    ma lo paghi tu o e' un difetto appurato della macchina e lo cambiano in garanzia???
    peccato che non posso esserci lunedi'... senno' venivo in conce per conoscerti!!!!
  18. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Ma visto ke problemi non ne porta, xchè sostituirlo?
    Anke se prima di accenderla è un pelo duretto, mi sembra na sciokezza, o no?
  19. Gio72
    28,985
    2,938
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Ma visto che me lo sostituiscono perchè hanno rilevato che era difettoso e hanno modificato il pezzo, perchè non farlo? :wink:
  20. Gio72
    28,985
    2,938
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    No, no, m'hanno detto che hanno modificato il pezzo in quanto difettoso, quindi nessun costo a mio carico! :mrgreen:
    Dai, ci incontreremo in un'altra occasione :biggrin:
