Cambio automatico e neve...come va? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da cinghialone07, 22 Novembre 2010.
  1. cinghialone07
    cinghialone07 Primo Pilota
    1.139
    40
    2 Maggio 2008
    330d e92 320d e91
    Questa domanda e rivolta a tutti i possessori di e9X con cambio automatico
    Come va il cambio automatico con la neve? :-k
    Questo e il primo anno che ho l automatico e non so come puo comportarsi sulla neve, in precedenza ho sempre avuto bmw con cambi manuali con cui non ho mai avuto grossi problemi sulla neve, ovviamente con gomme termiche montate :wink:
    Preciso che anche ora ho montato le termiche :wink:
    A voi la parola per le impressioni :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2010
  2. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Nessun problema, l'anno scorso sono stato in motagna diverse volte e montando gomme termiche mi sono trovato perfettamente a mio agio. Certo con la neve bisogna essere prudenti e considerare che gli spazi di arresto si allungano esponenzialmente.
    Manuale o automatico, la differenza la fanno il buon senso e le gomme adatte alla circostanza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Nessun problema; anzi, forse si riesce a controllare meglio la potenza col convertitore di coppia che con una normale frizione a secco.
  4. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Vai meglio del manuale... se il fondo è particolarmente difficile impostalo manuale e lascialo in seconda. :wink:
  5. LORD_E81
    LORD_E81 Direttore Corse
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Non ci sono problemi riesci a controllare meglio la potenza.
    Con le gomme giuste poi non dovresti neanche avere indecisioni sulle partenze se no basta lasciare in D e non dare gas :wink:
  6. nek77
    nek77 Amministratore Delegato BMW
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    Ex bmw serie 3 cabrio!...Giulietta 170cv
    si daccordo con i colleghi riesci meglio a controllarla...invece con il manuale sulle partenza devi lavorare molto di frizione x non farla slittare...
  7. cinghialone07
    1.139
    40
    2 Maggio 2008
    330d e92 320d e91
    il mio dubbio e dovuto al fatto di trovarmi in una situazione in cui per qualche motivo abbia bisogno della marcia corta per togliermi d impaccio mi spiego...e capitato l anno scorso di dover fare una salita con neve schiacciata di 2° per quasi tutto il tempo al limitatore poiche la 1° era troppo corta e la 3° troppo lunga...
    Con l automatico anche se usato in manuale questo non si puo fare in quanto quando arriva al limitatore cambia cmq marcia :-k
    Preciso che sia allora come ora monto le michelin pilot alpin :wink:
  8. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    2 Aprile 2007
    320d
    bhè, ma se hai le gomme giuste non dovresti avere problemi che ti fanno andare a limitatore
  9. marley
    marley Amministratore Delegato BMW
    2.644
    123
    16 Aprile 2009
    Ex E91 M./E92 M.
    quoto :wink:
    nella parternza va molto meglio.
  10. marcomau83
    marcomau83 Secondo Pilota
    842
    27
    16 Luglio 2009
    bmw 320d 2009 Classe B 180 S.
    io sono piu per il manuale.. in certi tornantini a volte serve arrivare anche in folle.. perche' la pendenza in discesa puo portarti fuori strada in un attimo...e sei in trazione (es. 2^ marcia) vai fuori in un secondo... parlo per esperienza.. chi mi conosce sa che strade percorro.. andate sulla sezione foto "che l'inverno abbia inizio" e guardate di che strade parlo..
    Anch'io monto le alpin 4 della Michelin.. sono le migliori secondo me!!!
    Ciao
  11. cinghialone07
    1.139
    40
    2 Maggio 2008
    330d e92 320d e91
    la mia paura non e per la discesa ma per l esatto contrario...la salita :wink:
  12. chicco81
    chicco81 Presidente Onorario BMW
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    meglio non dirlo.......
    con delle buone termiche,auto diesel, "piedino fatato" vai benissimo!
    il cambio in certe situazioni puo' diventare secondario se questi 3 fattori ci sono!:wink:
    cmq come dice marco in discesa , con determinate situazioni,il manuale puo' servire!ma si parla di zone dove nevica per metri!:wink:
  13. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    In salita puoi avere problemi di spunto da fermo in quel caso metti n D o D/S e senza dare gas l'auto va avanti e poi dai gas.
  14. uivan
    uivan Kartista
    107
    27 Agosto 2009
    330xd FUTURA (E91)
    Ciao cinghialone07,
    io con il 330xd (E91) e step non ho mai avuto problemi... chiaramente con le atermiche montate. L'anno scorso a Reggio Emilia ha fatto 30/40 cm di neve in una notte (credo in marzo) ed io guidavo disinvolto.
    Con tutta l'elettronica che c'è sulle BMW non avrai nessun problema neanche in salita.
    Leggevo tra l'altro che andrebbe disattivato il DTC nel caso di fondi molto scivolosi. Qualcuno sa se è corretto oppure no?
    Vai tranquillo, cmq prudenza... e soprattutto se c'è neve, stai lontano dagli altri ;-)
    Ciao
    Ivan
  15. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    In salita per avere il Top di trazione devi:
    - attivare il DTC se non c'e' molta neve o in caso estremo disattivare tutto
    - salire in M o DS
    Parlo di salite impegnative.
    L'unica "pecca" o nota negativa che lo step può avere su neve e' che in casi estremi (giu' per un passo innevato abbondantemente o mezzo ghiacciato) e' che il freno motore si annulla (prima marcia che va in folle) a contagiri poco sopra il minimo. Esempio pratico: in discesa ripida serie di tornanti da affrontare in prima a passo d'uomo... Sono casi estremi ma frequenti per chi guida tra montagne innevate...
    Ad ogni modo il mio consiglio e' di utilizzare il cambio in D solo in piano abbinato all'ESP attivo... In discesa ESP attivo ma con cambio in M... in salita DTC attivo o tutto disinserito e con cambio in DS o M.
  16. uivan
    uivan Kartista
    107
    27 Agosto 2009
    330xd FUTURA (E91)
    Pecca che si annulla se hai il controllo della velocità in discesa... corretto?
  17. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    ...corretto:wink: ma il discorso vale sulla tua che e' una xdrive:wink: la mia NO non ce l'ha.
  18. uivan
    uivan Kartista
    107
    27 Agosto 2009
    330xd FUTURA (E91)
    X è meglio... :wink:
    e, data la discussione... sulla neve è anche più divertente!!!
  19. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Questione di piaceri di guida:wink:
    Su neve dipende da cosa intendi per "divertente" perché ti assicuro che con 4 termiche con la TP ti diverti esageratamente quanto parte il posteriore se lo vuoi... cosa che con una X3 ad esempio non capita:wink:
  20. uivan
    uivan Kartista
    107
    27 Agosto 2009
    330xd FUTURA (E91)
    Purtroppo non ho mai avuto la possibilità di guidare l'X3... ma ti assicuro che disattivando il DTC con la mia è molto divertente avere un parcheggio innevato sotto le 4 gomme... parte come un TP ma appena accenni al controsterzo riprende come se fosse sui binari. Tra l'altro sta sera vado a montarle (le atermiche) e mercoledì se tutto va bene sono in trentino fino a domenica... Vi tengo aggiornati su come va in discesa ed in salita.
