BMW Serie 3 F30/F31/F34 Cambio ammortizzatori F31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da buddabest27, 25 Settembre 2020.
  1. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Li ho sentiti nominare ma non li conosco personalmente
  2. buddabest27
    buddabest27 Kartista
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    BMW 320D ED F31 Modern 2015 163cv
    Arrivati oggi
    Ora sono in attesa di parapolvere e tamponi per poi procedere al montaggio!
  3. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    facci sapere le tue impressioni
  4. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Ammortizzatori montati Sabato pomeriggio.
    Dico solo che ho fatto bene, dato che gli ammortizzatori originali che ho smontato lavoravano "a metà" (lo stelo non usciva più come una volta insomma ahah)
    Adesso è più morbida sulle buche ed ha perso tutta la sensazione di galleggiamento di prima.
    In curva volendo scoda ancora (di potenza principalmente, ma credo sia dato anche dalle ruote da 16) e in autostrada ho guadagnato di stabilità (prima a 120 in curva dovevo rallentare a causa della sensazione di galleggiamento, cosa che adesso non sento più)
    Molto soddisfatto. Si sente che potrebbero essere usati anche in modo più sportiveggiante.
    Per 540€ (più 40 di tamponi e parapolvere) sono più che ottimi, col vantaggio che posso eventualmente farli regolare a piacimento anche in futuro e posso farli ricondizionare direttamente da ORAP con una spesa irrisoria.
    Per me saranno gli ammo definitivi direi :)
  5. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Sensazione conosciuta, stessa situazione mia con i 17 e RFT, il galleggiamento oracon i 18 ancora si sente ma almeno non devo + rallentare mentre le panda mi prendono x il cu.. il se.. il di dietro
  6. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Ora fortunatamente, nonostante i 16, tale sensazione di è affievolita notevolmente
    Immagino che con i 18 sparirebbe, ma il problema sono i 1000€ ahqh
  7. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    X il galleggiamento sono gli Ammo che fanno la differenza, tu li hai cambiati se vai di 18 con gomme normali vedrai che goduria... farai come me appena cambiati, x andare in un posto e x tornare indietro sceglievo sempre i percorsi + lunghi così mi godevo la guida + a lungo
  8. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Ho dato una guardata al loro sito, ma tu quale linea hai preso e con quale % maggiorata?
  9. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Non intendendomene, ho lasciato il pallino a loro
    Ho semplicemente detto loro che ho una F31 ED (quindi con un assetto più basso di quella normale) e che volevo degli ammortizzatori migliori senza irrigidirla né alzarla né abbassarla, montando le molle originali.
    Loro, senza altre indicazioni, hanno detto che avrebbero preso come esempio gli ammortizzatori MSport rendendoli meno "flosci" di quelli originali (come hai detto tu), dato che tanti altri hanno fatto la stessa cosa lamentando le stesse cose che hai detto tu.
    Io posso solo dire che, a distanza di due settimane, sono fantastici.
    In curva la macchina sta lì, non si muove.
    Ha molto meno rollìo e non beccheggia.
    E nonostante questo, non è un panchetto e assorbe bene tutte le buche
    Più che soddisfatto
    P.S. Per essere precisi, sono gli ammortizzatori rossi, classificati come supersport
  10. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Mi Hanno mandato un preventivo in base alla mia auto ed alle mie specifiche,
    mi sembra caro, anteriori 150€ l'1 posteriori 120€ l'1
    a conti fatti 150x2=300 120x2=240
    totale 540€ + iva = € 658,80 + spedizione
    Ora le cose sono 2, o tu hai un trattamento particolare, uno sconto maggiore, oppure ti hanno venduto ammo con specifiche simili ai B4 e in questo caso ti hanno trattato anche peggio di me.
    Le mie specifiche invece erano basate sulle performance dei B6 che essendo molto validi e a questo punto anche + economici saranno presto miei
  11. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Sono esattamente quelli che hai mandato tu
    So che hanno esercitato degli sconti al riguardo, per quello lì ho pagati meno
  12. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Il solito raccomandato...:evil:
  13. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Ahah
    Però posso dire che sono davvero ottimi
  14. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Ci stavo pensando visto il costo che avevi spuntato tu ma a questo punto torno alla mia idea e aspetto un prezzo vantaggioso x i B6
  15. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    A quanto stanno circa ora?
  16. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Circa €610 spedizione compresa
  17. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Qualcuno, @macs, mi saprebbe dire perchè ci sono 2 codici dei B6 che potrebbero essere montati sulla mia auto???
    posteriore: 24-264570 24-264563
    anteriore: 35-264552 35-264545
    non capisco perchè non mettono le caratteristiche o le differenze nella descrizione...
  18. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Mi spiace ma non sono ferrato sugli ammortizzatori, soprattutto aftersale....io sono OEM fanatic! :wbmw:
    Forse @salpone ?
  19. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Pazienza, vediamo se qualcuno lo sa... però gli originali sono troppo scarsi...
    Cmq grazie, sempre gentile e disponibile
  20. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se vai sul loro sito certo ce scritto tutto- forse hai fatto confusione ma dei 4 codici segnati , 2 sono B6 e due sono B8
    SGPhoto_2020_10_24 20_32_57.png SGPhoto_2020_10_24 20_33_11.png SGPhoto_2020_10_24 20_33_43.png SGPhoto_2020_10_24 20_34_07.png
    A macs piace questo elemento.
