Cambio ammortizzatori E87 Eletta - Bilstein B4?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Felipo, 27 Marzo 2014.
  1. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    BMW E87 Futura 09/2006
    I B4 a meno di 200 euro li trovo sulla baia o su altri siti? Nel kit ammortizzatori tamponi e soffietti di protezioni sono esclusi? Dove li trovo?
  2. Topo 190cv
    Topo 190cv Primo Pilota
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    BMW 120D LCI M-SPORT
    Io parlavo di B6: cmq, giustamente, ognuno guarda le proprie esigenze e tasche.
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Su ebay oppure subito.it
  4. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    ETK riporta una specifica per i supporti per i cerchi V217. Sai in cosa differisce rispetto agli altri? La mia Futura ha un assetto standard.
  5. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    ciao a tutti ragazzi...anche io devo cambiare gli ammortizzatori avendo all'attivo 170k, ma il problema è che devo agire velocemente perché il posteriore destro si è spezzato nella parte inferiore che è imbullonata sul supporto, assurdo!
    venendo da un assetto M con '18, e non volendo rinunciare alle prestazioni di cui ho goduto finora, mi consigliate i B6 o B8?
    entrambi si montano senza dover sostituire le molle nel mio caso? e il costo rispetto agli M originali varia?
    grazie ragazzi, sono una sega sugli ammortizzatori non ne so nulla... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. AndreaBmw120d177cv
    AndreaBmw120d177cv Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2016
    BMW 120d 177cv E87
    Io li ho rigenerati presso azienda specializzata, ottimi
  7. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    Sostitui anteriore e posteriore. Avantreno piuttosto difficile ed al millimetro; fortuna che eravamo in due... io facevo il garzone di bottega. Il posteriore facile facile.
  8. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    ah dimenticavo di ringraziare grapesco ed arsenico per i loro consigli. infatti i tamponi erano da sostituire ed i supporti avevano i cuscinetti grippati .
  9. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    De nada
  10. Capt e87
    Capt e87 Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2016
    BMW 1
    Salve a tutti..anche io vorrei cambiare gli ammo nella mia serie 1 E87 eletta.
    Vorrei sapere per quanto riguarda le molle,quali mettere? e poi oltre a molle e ammo è consigliabile cambiare qualche altra cosa? visti i quasi 170k
    Grazie in advance
  11. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Come scritto in precedenza, controlla i cuscinetti e i tamponi (quasi sicuramente da cambiare), le molle bmw sono a dir poco eterne, le cambi solo se vuoi modificare l'assetto e la tenuta
  12. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Salve, che differenza c'è tra supporti e cuscinetti?
    Io sulla mia e87 ho l'assetto msport ma, chiamatemi pazzo, vorrei renderla più comoda considerata la mia guida molto tranquilla e le strade che percorro. Avevo pensato di mettere Bilstein b4 oppure Monroe Reflex. Ho anche sentito parlare dei Sachs. Per quanto riguarda le molle, pregiudicano solo l'altezza del veicolo o anche il comfort?
    Tra i due quali montereste? Grazie!
  13. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Ciao, ciò che regola l'assetto sono proprio le molle, quindi a mio avviso dovresti semplicemente trovare delle molle meno rigide che si montino sugli ammortizzatori che hai già di serie (se sono ancora in buone condizioni), operazione questa meno costosa, ma più lavorata, proprio perché potresti non trovare subito la molla adatta...
    Per esperienza su entrambi gli ammortizzatori, ti dico lascia stare Monroe!!! Saranno ottimi per il mercato americano, ma sulle nostre strade sono riuscito a fare un testacoda con una berlina a trazione anteriore [emoji24]
  14. Gabo
    5.781
    Bilstein B4 ottimi per uso stradale, comodi ma di gran tenuta (merito dello stello grosso da 40mm) [MENTION=249]giacomo[/MENTION] che è leggermente esperto in ammortizzatori >:> potrà confermare l'importanza del diametro dello stelo ancora prima di ogni taratura
  15. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Secondo voi c'è molta differenza qualitativa e prestazionale con quelli di serie (la versione meno spinta tipo eletta)?
  16. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Davide,
    gli ammortizzatori Bilstein B 4 sono equivalenti agli originali con frenatura leggermente maggiore quindi migliorano l'assetto;
    altro elemento importante, come hai fatto notare, è il diametro dello stelo;
    nel sistema Mcpherson gli ammortizzatori hanno anche una funzione strutturale;
    il che significa che il "tubo" è soggetto a flessione per effetto delle forze che agiscono sulla vettura;
    avere quindi una maggiore rigidezza di questo ne riduce le deformazioni e quindi in definitiva permette una maggiore precisione di guida;
    per quello che posso grossolanamente immaginare
    salutoni
  17. Gabo
    5.781
    top giacomo
    mi trovai strabene con i B4 sulla Touran
    taratura tranquilla ma lo stelo grosso aveva dimezzato ogni movimento del corpo vettura
  18. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Grazie per le risposte! Quindi secondo voi con i B4 rispetto a quelli M ottengo un reale
    miglioramento del comfort? Avevo anche pensato di passare dai 17 ai 16 per ammorbidirla ancora di più.
  19. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Certo, non sarà mai una berlinona morbida ma sicuramente più di com'è ora... io avevo i 16' e i bilstein B4 e il comfort non era male, certo che sui dossi rallentatori non ci vai a 50...
  20. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Visto che ci troviamo, qualcuno sa se gli ammo della prima serie e87 prerest (2005) possono essere montati anche sul restyling sempre e87 (2009)? Grazie
