Cambio ammortizzatori E87 Eletta - Bilstein B4? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Felipo, 27 Marzo 2014.
  1. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
    Ciao,
    devo assolutamente sostituire ammortizzatori (tutti e 4) della mia serie 118d, km 120k, completamente finiti.
    Posso andare sui Bilstein B4 (120€ per la coppia anteriore, 80€ per la posteriore)?
    Altre marche?
    Eventualmente se avete link inviatemeli grazie.
    Quando dovrebbe costare l'intervento di sostituzione (presso meccanico non bmw)?
    Ve lo chiedo per capire se il preventivo che mi è stato fatto sia onesto o meno.
  2. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    120000 km e sono già finiti???
    Per cambiare gli anteriori è semplicissimo... il fai da te sarebbe la miglior cosa... basta comprare delle pinze per comprimere le molle.. il lavoro è semplice.
    Per i posteriori non ricordo bene ma credo siano ancora più semplici degli anteriori.
    Io metterei degli ammortizzatori a gas.. Bilstein a gas credo che vadano benissimo
  3. dave81jv
    dave81jv Secondo Pilota
    801
    33
    14 Ottobre 2007
    130i ///M
    ti hanno fatto un ottimo prezzo sui b4, però sappi che qualitativamente il b4 non è granchè...potrebbe essere il caso di mettere un b6 o b8.
  4. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
    In quel caso (b6 o B8) dovrei anche cambiare molle, right?
    Comunque il prezzo è quello medio su ebay da negozi con alti feedback quindi teoricamente non dovrebbe essere una fregatura.
    C'è una guida per la sostituzione? non penso di farlo da solo ma ho un meccanico di fiducia che potrebbe farlo.
    Ho chiesto ad un meccanico che non conosco che mi ha detto che c'è molto lavoro per i due anteriori.... mah non capisco, forse l'ha sparata grossa.
    Non dovrebbero esserci grosse differenze tra serie 3 e serie 1 visto che la geometria delle sospensioni è simile, giusto?
  5. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    b6 e b8 però costano uno stonfo!
  6. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
    Comunque andrei sui b4 perchè non ho voglia di spendere e l'assetto va bene morbidino viste le strade di mer*a nella mia zona.
    Mi era venuta voglia di b6+eibach ma per fare casa lavoro va benissimo il base, mi basta che gli ammortizzatori facciano il loro dovere niente di più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    concordo a pieno! anche qui a firenze ci sono certe buche!!! da far paura!! meglio i b4 e assetto standard
  8. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    il prezzo dei b4 è quello , io ho comprato 4 monroe reflex e fanno il loro dovere ora hanno poco piu' di 10.000 km .
  9. dave81jv
    801
    33
    14 Ottobre 2007
    130i ///M
    costeranno pure uno "stonfo" ma non sono lontanamente paragonabili uno all'altro...
    come ben saprai, i b4, è una serie a ricambio ma niente hanno a che vedere con gli ammortizzatori originali bmw, sia come qualità sia come durata..
  10. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    scusate la mia ignoranza ma come si fa per vedere se gli ammortizzatori sono scarichi ...
    fo pressione sulla ruota e poi mollo, se sale subito su so buoni... hihihi non mi viene altro...
    che prove devo fare...
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Marzo 2014
  11. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    se non riesci a capire che i tuoi ammortizzatori sono scarichi .. comprati una panda! :-D
  12. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Perchè la panda non ha ammortizzatori??? :-k
  13. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
    Sulla mia si manifesta così, ma sono veramente esauriti:
    - anche la più piccola buca si sente come una botta tremenda
    - sulle sconnessioni in curva la macchina scivola tantissimo
    - il controllo di trazione è spesso attivo in condizioni che normalmente non lo richiederebbero
    A DevilM33 e DevilM piace questo messaggio.
  14. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
    Volendo prendere qualcosa di qualità paragonabile ai BMW mantenendo l'assetto eletta e spendendo il giusto?
    Andrei su questi.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Marzo 2014
  15. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    sono ottimi,li ho montati nell estate 2012....tutto perfetto!!
  16. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Ma sono i B4 oppure sempre bilstein ma altro modello?
  17. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
    Kit 4 Ammortizzatori:
    2 Ammortizzatori ANTERIORI +
    Ammortizzatori POSTERIORI
    100% Originali Bilstein
    modello B4
  18. Stefan
    Stefan Kartista
    55
    14 Marzo 2011
    120d Msport Futura
    Io ho l'assetto M e ho montato i B4 sport l'anno scorso: mi sembra che vadano molto bene, vedremo quanto durano. Comunque per 200 euro tutti e 4 non si può sbagliare più di tanto.
  19. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
    Sostituiti dal meccanico di fiducia.
    Macchina molto più piatta e silenziosa, prossimo passo sostituzione dei silent block anteriori che a detta del gommista sono andati.
    Purtroppo devo avere gli angoli un po' sballati perchè tira a sinistra, appena possibile la porto a fare il lavoro dei silent + convergenza/campanatura
  20. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Ordinati stamattina i B4, appena li monto vi aggiorno...
