BMW Serie 1 F40 Cambio AISIN 8 marce sostituzione olio
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Lucida04, 21 Novembre 2022.
  1. Lucida04
    5.214
    2.118
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il problema è che su aisin da tutta la documentazione che sono riuscito a reperire non c'è modo di farlo se non tirando giù il cambio. Forse non ho capito nulla io di schemi e disegni ma c'è una coppa laterale,che non ho capito se incorpora un filtro, che copre gli attuatori ma è posizionata più in alto quindi per caduta non esce tutto. Per l'aspirazione non ho capito dove farla per fare uscire l'olio dal giunto ( o convertitore che dir si voglia ). Quando arriverò a 100mila km ovvero tra 2 3 anni mi preoccuperò. Oppure mi fido di BMW non faccio nulla e se si rompe chiamo il mio amico kosovaro che mi procuri un ak
  2. fulvalag
    fulvalag Collaudatore
    399
    106
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    seguendo un meccanico online su Facebook, ho appreso che la manutenzione al cmabio automatico va assolutamente fatta almeno dopo i 60000 km. e non limitandfosi alla sostituzione dell'olio e filtro che non elimanano interamente le impunità che inevitabilmente si formano, ma va fatto il lavaggio del cambio con un'apparecchiatura apposita che tante case non hanno e che quindi ti dicono che non serve, ma se volete mantenere il cambio ok va fatta. Alla mia concessionaria non ho ancora posto il problema, ho 30000 km. vedremo più avanti.
  3. THOMAS73
    18.430
    22.228
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Seguendo meccanici anche fuori facciabuco ognuno dice la sua al riguardo.
    recentemente ho fatto un intervento sulla touring in officina specializzata anche su manutenzione e revisione cambi automatici, mi hanno chiesto diverse cose sullo stato di manutenzione della vettura superati i 200k km, assolutamente nulla sulla manutenzione fatta o meno al cambio
  4. Lucida04
    5.214
    2.118
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Siamo sempre la: che cambio? Perché che lo facevano su aisin il 8m non ne ho trovato e poi chiedere a chi lo fa è come chiedere all'oste se il Vino è buono ...quindi o c'è un documento ufficiale aisin o BMW ( mi basta anche volvo pegeout gelly Opel o altro che montano quel cambio ) altrimenti ogni opinione è buona come le altre. Di certo c'è che sulle F40 con doppia frizione quando è il momento appare un avviso. Per gli aisin non è previsto nulla.
  5. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.600
    3.579
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    La "scatola" l'AISIN non ce l'ha, deve essere fatto "solo" il cambio olio.
    Questo è un intervento su ZF in cui puoi vedere bene la "vaschetta filtro":
    Questo è il l'AISIN in piedi come montato sulla vettura e il coperchio in plastica serve solo per accedere alla meccatronica mentre in basso, cerchiato in verde, puoi vedere il radiatorino di scambio cui ci si collega con il macchinario per la sostituzione dell'olio:
    AISIN, giusto per ...
    https://en.wikipedia.org/wiki/Aisin–Toyota_8-speed_automatic_transmission
    A THOMAS73, Lucida04 e Segar piace questo elemento.
  6. Segar
    Segar Primo Pilota
    1.289
    336
    14 Aprile 2021
    Perugia
    118d (F40) Sport
    Anche il mio meccanico ha detto questo, su Aisin non c'è il ricambio filtro come per ZF, è tutto dentro e non si apre, tocca aprire il cambio, cosa ovviamente da non fare se non c'è un problema. Mi pare di avere capito questo.
  7. Lucida04
    5.214
    2.118
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Mi autocito e mi correggo c'è il filtro sotto la coppa ma non so se fa parte di questa o è un pezzo a parte
    A JackyXXX piace questo elemento.
  8. JackyXXX
    JackyXXX Secondo Pilota
    884
    285
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
    Ok! Ti ringrazio per la spiegazione e, soprattutto, per la precisione e la semplicità con cui l'hai fatta....ora sò esattamente cosa devo fare!
  9. Lucida04
    5.214
    2.118
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Sotto la scatola nera che copre le valvole attuatrici c'è un filtro che non so se è compreso con la scatola o è a parte. Se trovo lo schema che ho da qualche parte lo posto
  10. vittauro
    7.347
    3.621
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Personalmente preferisco seguire i dettami del costruttore pittosto che quelle di un meccanico più o meno generico. Ok magari pensare ad un cambio olio a 130k invece che a 150k, ma non di certo a 60k se non ho problemi!
    A Lucida04 e Segar piace questo messaggio.
  11. Lucida04
    5.214
    2.118
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Tra il mai di BMW e i 60mila forse i 200mila indicati da vw nella formazione dedicata ai suoi centri assistenza USA sono quelli che potrebbero avvicinarsi. Come manutenzione programmata, poi c'è quella accidentale quando capita
  12. Lucida04
    5.214
    2.118
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Un'altra cosa che mi e venuta in mente ora. Se lo stesso cambio viene montato su un veicolo con 250nm e su uno con 350nm di coppia forse gli intervalli potrebbero essere diversi aldilà dell'utilizzo.
  13. THOMAS73
    18.430
    22.228
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    :confused2 Gran programmata :drinking:
  14. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.222
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    ancora con sta storia del filtro... leggete o ognuno spara la sua?
    ri-posto la foto poi chi vuol capire capisca, chi vuol sentire leggende metropolitane faccia pure...
    dunque, sul cambio aisin della f40 non esiste filtro, l'olio va cambiato per caduta e ripetuto in 2/3 passaggi.
    se fatto ogni 20k come il produttore consiglia o ogni 50/60k va benissimo, dipende molto dal tipo di guida...se fate pochi km e siete in pianura ogni 60k va bene, se siete in città o montagna, su e giu cambiate continue meglio ogni 20/30k, costa poco e vi salva da imprevisti... quello che bmw consiglia lasciatela per bmw, tanto se si rompe sono i primi a chiederti 8k di lavoro come minimo.
    ecco qui la famosa scatola nera, sena filtro...
    A Rennyx1ers e Segar piace questo messaggio.
  15. Harakid
    1.222
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    appunto...per correttezza le nuove versioni di questo cambio non hanno lo scambiatore olio esterno pertanto non ci si puo attaccare col macchinario...la sostituzione, come anche da documentazione ufficiale bmw, provvede "a caduta", tappo sotto scolo, tappo sopra rabbocco.
    A Segar piace questo elemento.
