BMW Serie 1 F40 Cambio AISIN 8 marce sostituzione olio
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Lucida04, 21 Novembre 2022.
  1. vittauro
    7.365
    3.635
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ovviamente quando si cambio l'olio del cambio è cosa buona e giusta cambiare la coppa o se si cambia solo il filtro della coppa, tanto meglio. (per la F20 e simili, si cambia tutta la coppa in plastica con filtro integrato).
    Altra cosa buona e giusta è non mescolare olio con 150.000 km con olio nuovo, quindi buona norma sarebbe quella di cambiare l'olio integralmente, no? ma che lo dico a fare??
  2. danibt
    3.670
    1.490
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Quando deciderai di andare a Friedrichshafen fai un fischio, magari ci vengo anch’io.
  3. vittauro
    7.365
    3.635
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    certo.. ora sono a 119.000 km...
  4. Segar
    Segar Primo Pilota
    1.290
    336
    14 Aprile 2021
    Perugia
    118d (F40) Sport
    Il mio meccanico di fiducia e l'officina BMW dove l'ho portata per i tagliandi del pacchetto non effettuano il lavaggio, nemmeno a pagamento, quindi cosa si deve fare in questo caso? Scervellarsi per trovare un'officina con il macchinario per il lavaggio?
    Io ho 100.000 km, fatto solo il cambio olio senza lavaggio, per ora nessun problema, ma non ne avevo nemmeno prima del cambio.
    Possiamo parlarne per mesi, non ci sarà mai una soluzione condivisa da tutti purtroppo, a mio avviso.
  5. vittauro
    7.365
    3.635
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    beh io per l'automatico ZF ho trovato la soluzione adatta a me e la condivido; poi ognuno è libero di fare come vuole, no?
    Se ZF Casa Madre dice che a 150.000 km è cosa buona e giusta cambiare l'olio del cambio che lei produce, bisogna farlo se si vuole tenere l'auto in forma; come cambiare l'olio motore tutte le volte che si deve, ed anche di più....
    certo poi son soldi per la manutenzione...!!! ma un cambio nuovo costerebbe di più.
    consiglio questo video del compianto Emanuele per capire meglio...
    A Harakid piace questo elemento.
  6. Segar
    Segar Primo Pilota
    1.290
    336
    14 Aprile 2021
    Perugia
    118d (F40) Sport
    Grazie per il video condiviso!
  7. vittauro
    7.365
    3.635
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Prego, di nulla...
    il sapere va condiviso, per mettere poi le persone nelle condizioni di fare scelte consapevoli!!
    A &rew piace questo elemento.
  8. JackyXXX
    JackyXXX Secondo Pilota
    884
    285
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
    Bello il video!
  9. JackyXXX
    884
    285
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
    L'olio lo cambio "senza se e senza ma"...il mio dilemma e se cambiare anche 'sta coppa/scatola!
  10. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    parlate del marchio ma non del modello... da modello a modello possono cambiare, anche di molto, i termini di manutenzione.
    pagine indietro avevo effettuato personalmente il cambio olio sulla mia, 135i che monta un GA8G45AW, basta verificarlo su realoem e/o siti simili.
    su quel codice modello addirittura viene consigliato un cambio olio ogni 20/30k ufficialmente dal produttore del cambio, con tanto di foto di come deve essere la colorazione dell'olio ed effettivamente sulla mia a poco piu di 17k era gia tendente al marrone piuttosto che rosso rubino, come da manuale della casa madre ho provveduto al cambio olio.
    su quel modello specifico non lo si effettua tramite macchinario a pressione ma semplicemente con 2 o 3 ma anche 4 passaggi di scolo e rabbocco, ovvero si scola l0olio, circa 3litri a passaggio, si chiude il tappo inferiore, si rabbocca sopra, si avvia il motore cambiando per qualche secondo gli innessti D/R/P/N, si spegne e si rifà la procedura finche la colorazione non è quella dell'olio nuovo.
    sistema usato sulle x1 e altre tipologie con quel tipo di cambio, quindi consiglio di cercare il vostro modello e cercare documentazione del vostro modello!
    A Segar piace questo elemento.
  11. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.605
    3.585
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Su ZF c'è realmente distinzione tra sostituzione olio per caduta o sostituzione integrale mentre per AISIN la sostituzione dovrebbe essere fatta tra i 90 ed i 120.000 km in base all'utilizzo più o meno gravoso.
    Relativamente ai filtri sono presenti nel coperchio dello ZF ma non su AISIN visto che è a scatola "ermetica".
    In provincia di Torino i prezzi sono abbastanza il linea per cui penso andrò a far fare un cambio intorno ai 90.000 km:
  12. Harakid
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    ah, aggiungo il famoso lavaggio succhia soldi ai clienti...non esiste
    i cambi hanno due tipologie di service, a caduta come un semplice tagliando motore - operazione piu lenta e si necessita di piu litri oppure direttamente sulla pompa o altri ingressi/uscite forzato dal macchinario a pressione - operazione piu semplice e veloce per il cambio olio.
    non servono lavaggi, non ci vanno con una idropulitrice a lavare e molte volte il lavaggio non è altro che un aumento di pressione tramite macchinario dove puo causare problemi ai attuatori o parti idrauliche. un semplice cambio olio e dove previsto se disponibile filtro basta e avanza.
    poi ognuno è libero di pensarla e agire a modo suo!
  13. Harakid
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    se la tua è una 120dx hai lo stesso cambio codice GA8G45AW, non esiste scatola o filtro da sostituire.
  14. JackyXXX
    884
    285
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
    120d, non "x"
  15. JackyXXX
    884
    285
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
  16. JackyXXX
    884
    285
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
    Ma quindi, @&rew, devo far cambiare 'sta scatola o basta il cambio olio?
  17. vittauro
    7.365
    3.635
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    finalmente!!! mi passi la documentazione ufficiale Aisin dove si descrive il cambio ogni 20/30K per favore?
  18. Harakid
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      320,1 KB
      Visite:
  19. vittauro
    7.365
    3.635
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    grazie, gentilissimo
  20. danibt
    3.670
    1.490
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    È’ quasi il momento allora…
    Io 89347
