BMW Serie 3 E46 Cambiata pompa acqua motore non si avvia
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Frankmoto, 19 Febbraio 2025.
  1. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    87
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    Ciao a tutti!
    320ci - 170cv - anno 2002
    Ho sostituito la pompa dell'acqua perchè era arrivata allo stremo delle sue forze, anche il suo alberino girava fuori asse, per non parlare del rumoraccio.
    Poi salgo in macchina per avviare il motore, in modo da far girare la pompa dell'acqua per poter ripristinare l'aggiunta del liquido refrigerante e..... sorpresa!
    Gira il motorino di avviamento, ma non parte più il motore.... ha fatto solo qualche sussulto, quasi volesse accendersi, ma poi niente. Piu' nessun segno di vita......
    qualcuno ha avuto lo stesso problema??
  2. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai staccato qualche connettore?
    La batteria com'è messa?
  3. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    87
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    Avevo staccato solo il connettore della ventola per poterla estrarre, ovviamente ricollegato.
    La batteria è in ottimo stato, ha 2 anni di vita.
  4. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Potrebbe trattarsi di qualche fusibile che è saltato
    Una diagnosi accurata penso possa trovare l'impiccio
  5. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il connettore della ventola anche staccato non dà problemi.
    Prova a vedere se arriva corrente alle candele.
  6. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    87
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    come posso verificare se arriva corrente alle candele??
  7. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Devi smontare una bobina ed inserire una candela funzionante (se è quella montata meglio).
    La parte della candela dove c'è il filetto o l'esagono su cui fa' presa la chiave deve essere a massa, poggiando semplicemente su una parte metallica a massa o tramite un filo elettrico o un cavo con pinze solitamente usato per mettere in moto in emergenza.
    Mentre qualcuno tenta l'avviamento devi verificare che ci sia la scintilla.
    Il rumore della pompa benzina del serbatoio lo senti?
  8. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    87
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    Praticamente come si faceva con i motorini a 17 anni....
  9. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    87
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    ho smontato la parte bassa dei sedili posteriori per poter dare dei colpi con la mano sopra la pompa della benza e accendendo il quadro non si sente il "ronzio" della pompa della benzina.
    Era venuto anche a me il sospetto potesse essere lei.
  10. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Calcola che il ronzio si sente solo per pochi secondi ogni volta che si accende il quadro.
    Ricontrolla e facci sapere
    A Frankmoto e nivola piace questo messaggio.
  11. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    [​IMG]:biggrin:
  12. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Per sapere con precisione se la pompa benzina gira, si può appoggiarci sopra la punta di un cacciavite e poi appoggiare l'estremità del manico all'orecchio, il tutto mentre si dà contatto al quadro per fa attivare la pompa
    E' un metodo empirico (al posto dello stetoscopio da meccanico) ma funziona :mrgreen:
    A Frankmoto piace questo elemento.
  13. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    87
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    E' lo stesso metodo empirico che si utilizza per "auscultare" e rilevare se ci sono anomalie in un motore in funzione e/o un alternatore
  14. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per sentire la pompa benzina non serve ma è comunque in garage ;)
  15. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    87
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    Avrei anche la possibilità di averne uno (la versione medica però).
    Quasi quasi me ne approprio di uno....:drinking:
  16. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quelli medici penso siano troppo sensibili ed anche delicati nella membrana
    Cacciavite oppure stetoscopio da meccanico, vanno bene entrambi
