Cambiata ad un regime di giri troppo alto
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da kickdown, 18 Gennaio 2006.
  1. kickdown
    kickdown Kartista
    71
    12 Luglio 2005
    320d m-sport
    Fin dal giorno dell'acquisto (530d touring E39 del 2001) ho notato che il cambio marcia (cambio aut. in posizione D) avviene ad un regime di giri troppo alto.
    Qualcuno è in grado di dirmi se è possibile effettuare un aggiornamento o una modifica alla centralina per far sì che la guida in pos. D sia una guida EFFETTIVAMENTE rilassante?
    Spesso è necessario arrivare a 4500 giri per poter inserire la marcia superiore... quindi sono costretto a rilasciare un poco l'accelleratore per effettuare il cambio marcia (saltuariamente questa accortezza non è nemmeno sufficiente, e allora bestemmio e la metto manualmente)!!!!
    Il capofficina mi ha detto che è normale (?????), che si potrebbe provare a fare un aggiornamento, ma che addirittura la situazione potrebbe peggiorare e che non ci sarebbe più la possibilità di tornare alla vecchia impostazione (????).
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ciao, Io ho il 530d del 1999 con lo steptronic.
    Effettivamente sembra che la tua auto sia sempre in DS e quindi cambia al max dei giri.
    Sulla mia in posizione D se accelleri poco l'auto cambia a bassi giri.
    Il cambio dovrebbe comunque essere di tipo adattivo e cioe' adattarsi a come si guida ( sportivo o rilassato ).
    Potresti avere un problema alla centralina del cambio.
    Immagino che se metti in DS non noti differenze.
    Prova magari a staccare la batteria e resettare le centraline come spiegato in giro per il forum.
  3. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    Ciao, io ho lo step su un 528 (benza !) touring ...
    io l'aggiornamento l'ho fatto quando ho portato la macchina dal conce perchè ogni tanto grattava passando da R a N o P oppure sporadicamente non cambiava in D (restava con marcia bassa....).
    E i problemi sono spariti, a parte le grattatine che ogni tanto le fa ancora, ma molto meno.
    Ho visto che il sistema adattativo ti fa "tirare le marce" se nella prima parte dell'accelerata tieni abbastanza giù il pedale e riesci a farla cambiare, come dici tu, rilasciando un attimo il gas.
    Non so, forse sto dicendo una banalità, ma hai provato a partire un po' più "tranquillo" nel senso di non pestarci troppo ? mi riferisco alla primissima parte dell'accelerata.
    Ah dimenticavo... il costo dell'aggiornamento del SW del cambio costa abbastanza poco, mi pare di aver pagato una quarantina di euro..
  4. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Avete provato a cambiare l'olio del cambio automatico ?
