cambiare volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da jollirosso, 13 Giugno 2013.
  1. jollirosso
    jollirosso Aspirante Pilota
    10 Giugno 2013
    bmw e 36 -2000 cc
    AIUTO,cerco istruzioni per cambiare volante con quattro razze originale con airbag,per montare volante a tre razze senza airbag,oppure se c`è
    qualcuno che conasca un bravo elettrauto nella zona di confine con la Svizzera-provincia di Como o Varese.Un grazie anticipatamente a tutti
    quelli che si impegneranno per il mio caso.Un cordiale saluto a tutti.jollirosso.:rolleyes:
  2. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Per togliere il volante devi:
    - SCOLLEGARE LA BATTERIA
    - Togliere la paratia sotto al volante
    - scollegare la spina arancio e quella piatta a 4 fili che sono ancorate in una piastra di plastica sulla sinistra del blocchetto di accensione (visibili... non puoi sbagliare)
    - svitare le 2 viti torx dietro a volante (a questo punto l'airbag è libero)
    - scollegare la presa centrale dell'airbag (gialla o arancio a seconda del volante... ma credo tu l'abbia arancio...)
    - scollegare il morsetto di massa del clacson (posizione varia a seconda del volante)
    - svitare il dado da 16
    - dare due colpi dietro il volante (1 a dx e 1 a sx)
    - estrarre il volante
    Per mettere il nuovo senza airbag:
    - inserisci il volante (ci dovrebbero essere dei segni per averlo centrato sul millerighe)
    - avvita il dado da 16
    - "teoricamente" dovresti avere la spina compatibile sul volante senza airbag per far funzionare il clacson (quella piatta). Se c'è collegala sotto il piantone dello sterzo... altrimenti bisogna adattare l'impianto del clacson (nulla di impossibile... è una massa!)
    - rimonta la paratia sotto al volante.
    - RICOLLEGA LA BATTERIA
    A questo punto avrai perennemente la spia dell'airbag accesa..... le uniche 2 maniere per spegnerla sono
    1) creare un set di resistenze che simulino la presenza dell'airbag (macchinoso)
    2) togliere la spia dal quadro!
    Non so se è vero.... ma mi è stato detto che in sede di revisione periodica, il funzionario che nota la spia dell'airbag accesa potrebbe bocciare la macchina.... (vendo questa info come l'ho comprata!)
  3. jollirosso
    10 Giugno 2013
    bmw e 36 -2000 cc
    Ti ringrazio della tua cortese risposta Fabiano 76,ma mi farebbe molto piacere sapere se qualcuno conosce un bravo elettrauto nelle province dell`alta lombardia.
    Un grazie a tutti e un cordiale saluto........
  4. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    Devi dare un po' di reputazione in giro prima di poterla dare di nuovo a Fabiano_76.
  5. jollirosso
    10 Giugno 2013
    bmw e 36 -2000 cc
    fammi la cortesia di spiegarmi cosa intendi per "dare un po`di reputazione a ........................................"ciaoo
  6. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    siccome fabiano ha fatto un ottimo intervento, lovegt voleva riconoscerlo aggiungendo reputazione positiva all'utente, ma il sistema non lo ha permesso perchè aveva fatto una cosa analoga troppo recentemente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Lovegt mi ama alla follia!!! ma io non lo corrispondo!!!! me li faccio tutti tranne che a lui!!!! buahahahahahahaha!!!!!!!!!
  8. jollirosso
    10 Giugno 2013
    bmw e 36 -2000 cc
    per Gei Ar-complimenti per la tua auto.piu`avanti ti presentero`la mia,adesso il problema é un altro-ho un volante come il tuo da montare,
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Giugno 2013
  9. jollirosso
    10 Giugno 2013
    bmw e 36 -2000 cc
    Il nuovo volante é stato montato,un M-sport...fantastico,un grazie a tutti piu`avanti postero`delle foto,a presto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
