Cambiare supporti motore...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gazy, 11 Dicembre 2010.
  1. gazy
    gazy Collaudatore
    256
    24 Marzo 2008
    530 D e 39
    salve ragazzi ! sono andato di CERCA ma non ho trovato quelo ke mi interessa
    per cambiare i suporti motore e un opperazione ke si puo fare con il fai da te a casa, o si deve andare dall mecanico ? serve qualche attrezzo particolare ?
    oggi quando ho messo in moto o sentito un rumore strano, ho spento il motore e ho sentito di nuovo ( parte sinistra ) mi sa che devo cambiare i supporti motore.....
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    l'operazione non è complessa ma sarebbe meglio avere un ponte o una buca e un buon crik per sollevare il motore per il resto sono da svitare 4 bulloni e via..i supporti originali costano 94€ più iva e sono 2
  3. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    si po fare da solo, prima uno poi altro...ma potrebbe essere uno solo da sostituire....comunque il supporto rotto fa vibrare il motore, quando acceleri, e poi si vede che è crepato, se provi a sollevare poco poco il motore, il supporto si stacca in due (la parte interna si è staccata)
    operazione di sostituzione e semplice per quello sinistro, piu aperto per lavoro, basta mettere lato sinistro della macchina su un cavaletto solido , dopo di che si toglie il carter di plastica sotto il motore, poi una plastica-copertura di scatola dello sterzo (sono 3 viti piccoli da 8), cosi arrivi al dado di sotto (è da 16 se non mi riccordo male), guello di sopra si arriva mettendo la chiave da sopra (spazio permette), si svitano tutti due, e poi con il crick sotto il carter del motore (lato sinistro piu possibile) si alza il motore per circha 4-5 cm, si sfila il supporto si rimette il nuovo (attenzione al tubicino di drennaggio, va infilato al aposito inesto vicino il bullone (un perno in plastica), dopo che tutto entrato, si abassa il motore e si rimonta....
    parte destra ha identica procedura, solo che hai meno spazio per lavoro (i motori disel, per colpa di collettore e turbina)
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Dicembre 2010
  4. gazy
    gazy Collaudatore
    256
    24 Marzo 2008
    530 D e 39
    grazie ragazzi x le risposte
    il rumore si sente nella parte sinistra ,però vorrei cambiarli sui ambi i lati e sto pensando di cambiare anche i supporti del cambio
  5. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Quanti km hai?
  6. gazy
    gazy Collaudatore
    256
    24 Marzo 2008
    530 D e 39
    131500 km
  7. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    penso di doverli sostituire pure io viste alcune fastidiose vibrazioni che sento.
    A parte quelli originali BMW, su Ebay i prezzi variano (cadauno)da 50 a 130 euro.
    Ad es. il supporto di destra (codice 22111096514 ) sarebbe questo http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=22111096514&_rdc=1
    Qualcuno ha qualche marca da suggerire già testata?
