Cambiare schermo 16:9 con android su e46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da dragone 320d, 2 Dicembre 2020.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    Ciao ragazzi..ho visto su aliexpress una marea di schermi android da installare sulle vecchie e46..qualcuno lo ha messo? Io possiedo il classico sistema oem 16:9 in plancia con lettore mappe mk4 e radio bm54 nel baule..quello che mi manda in bestia è che non capisco che cablaggio andrebbe acquistato per collegare il tutto..ne vedo di ogni tipo..chi sa aiutarmi?
  2. Andrea 68
    Andrea 68 Aspirante Pilota
    15
    27 Febbraio 2016
    Arzignano
    BMW G31 530XD - E46 M3 cabrio
    Io l'avevo, anzi ce l'ho inscatolato un Eonon che avevo installato sulla E46 che ho venduto, se hai il sistema 16/9 hai bisogno del cavo lungo che ti arrivi sul baule. Poi per il resto non è difficile collegarlo con un po di manualità anche se devi perderci del tempo. se il tuo BM54 lo vendi poteri essere interessato in quanto ora sulla mia M3 ho il 16/9 con il BM53 sul quale ho applicato Dension per la musica/telefono x bluetooth/usb e radio DAB, dovrei anche avere foto del lavoro fatto su entrambe
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    Il 16
    Il 16:9 l'ho messo da solo partendo da zero con il cablaggio e tutti i moduli..chiedevo solo che cavo serve per collegare la bm54 ai vari sistemi android
  4. Andrea 68
    15
    27 Febbraio 2016
    Arzignano
    Dipende da cosa vuoi installare, se hai montato il 16/9 hai già portato il cavo 17/40 pin fino al bagagliaio, nel mio caso non mi serviva in quanto avevo la radio business. solitamente utilizzi tutti i cavi esistenti, ma il sistema Android utilizza la presa 40 pin std davanti, ma se hai fatto te l'update già ce l'hai devi eventualmente aggiungere un canbus per utilizzare per i comandi al volante, il tutto ti viene dato con la radio ed è molto semplice da installare.
    Files Allegati:
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    Scusate ma ancora non ci arrivo..in pratica devo riportare il connettore 40 pin in plancia..quindi serve questa prolunga..ma se tolgo l'attuale connettore femmina dal modulo radio..questa da cosa viene alimentata?? In plancia attualmente ho solo i connettori bianco e blu del 16:9 che ovviamente non servono più..come non serve piu nemmeno il modulo video..ho anche un caricatore cd che vorrei togliere in favore di un eventuale ingresso aux classico o bluetooth.. il connettore a pin rotondi a me non serve..in quella prolunga viene messo per adattarsi ad entrambi i moduli radio?
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    Se volessi costruirmi il cablaggio che spessori servono in genere per casse e alimentazione?
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    Ma quindi va tolto il modulo radio?? Avevo capito che rimaneva..
  8. Andrea 68
    15
    27 Febbraio 2016
    Arzignano
    Il modulo radio non ti serve più lo fa l'apparecchio che comperi, ecco perchè ti serve la prolunga a 40pin se hai l'impianto dietro, nel mio caso avendo il modello business non è servito essendo già tutto davanti (il 40pin) aux/bluetooth/usb ti escono già dalla radio nuova. Non devi costruire nulla, utilizzi tutti i cavi originali, ma se vuoi aggiungere un finale se hai l'uscita "pre" quindi in quel caso devi aggiungere i cavi necessari
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    Mi spieghi meglio l'ultima parte?
  10. Andrea 68
    15
    27 Febbraio 2016
    Arzignano
    Prima di andare avanti hai già un'idea che tipo radio vuoi comperare?
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    Mah..ho visto che più o meno si somigliano tutte..preferenza per android 9"
  12. Andrea 68
    15
    27 Febbraio 2016
    Arzignano
    Allora ti serve il cavo che da dietro viene davanti 40pin/17pin.
    Files Allegati:
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    Già ordinato
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    Domanda da ignorante..mettiamo caso che abbia un finale andato sulla bm54 (nel mio caso anteriore destro)..potrei mettere le casse anteriori dx sx collegate in parallelo sul canale buono? Rinunciando al bilanciamento ovvio
  15. Andrea 68
    15
    27 Febbraio 2016
    Arzignano
    Non ti serve il tuo finale, lo puoi pure levare dall'auto, passa tutto attraverso il nuovo apparecchio, usi il famoso cavo solo per portare il segnale alle casse, l'alimentazione, ecc...
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    intendevo nel casso casso tenessi la bm54 e il navi originale
  17. Andrea 68
    15
    27 Febbraio 2016
    Arzignano
    Qui trovi tutti i tipo di autoradio e gli schemi, avevo qualcosa su come sistemare il BM54, ora in velocità non lo trovo; su you tube forse trovi qualcosa
    Files Allegati:
