cambiare lambda posteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da matteob86, 23 Febbraio 2013.
  1. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    ciao a tutti... siccome già da tempo il meccanico mi dice he le lambda sono un po pigre ho deciso che è il momento di cambiarle... ho già ordinato quelle anteriori - sui collettori per intenderci... che sia il caso di cambiare anche le altre 2? quanto influiscono su prestazioni/consumi? se ne vale la pena le cambio, altrimenti investo i 200 euri per altri componenti....
  2. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Io inizierei con le prime due, quelle prima dei kat.
    Le altre monitorano il funzionamento dei kat.
    Le mie sonde hanno quasi 240mila km e sono ancora perfettamente efficienti
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Hai errori memorizzati nella centralina ? hai fatto diagnosi ?...o come fa a sostenere ciò?
  4. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    si la diagnosi mi da sempre miscela magra bancata 1 - o qualcosa di simile - ed il meccanico da tempo mi dice che sarebbero da cambiare...
  5. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    se non hai problemi perchè devi cambiarle?per caso il motore picchia sotto sforzo?la mia anche in diagnosi mi da carburazione magra ma ho cambiato tutte e quattro le lambda senza risultato,alla fine misa che è il kat che non lavora bene
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Esattamente....io proverei a controllare prima il catalizzatore e poi nel caso andare alla ricerca della lambda "difettata"....
  7. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Come faccio a verificare il catalizzatore?
  8. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    in primis con un rilevamento del co(bollino blu)dei gas di scarico,oppure alzandola dai dei colpetti al kat e senti se si è staccato qualche pezzettino all'interno
  9. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    il bollino blu l'ho fatto ad ottobre... sembra tutto regolare.... ci sono parametri da verificare?!?!? ad ogni modo le sonde anteriori le avevo ordinate qualche giorno fa, eventualmente le provo e vedo se c'è differenza o meno....
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...Se le hai gia ordinate-comprate...a questo punto provale e facci sapere;)
