cambiare da soli il filtro dell'aria su bmw E87 120d | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da bleach, 9 Settembre 2009.
  1. bleach
    bleach Kartista
    100
    8 Settembre 2009
    bmw E87 120d
    qualcuno sà cm montarsi da solo il filtro dell'aria su una bmw 120d ???
    vorrei fare tutto da solo per evitare eventuali seccature da un meccanico
  2. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    163 cv ?
  3. bleach
    bleach Kartista
    100
    8 Settembre 2009
    bmw E87 120d
    si è del 2006
  4. Zebras
    Zebras Kartista
    79
    5 Dicembre 2010
    BMW X5 3.0 sd- 740d xdrive
    Filtro aria 120d 163cv
    ciao, allora come si monta?
  5. Zebras
    Zebras Kartista
    79
    5 Dicembre 2010
    ciao, allora hai sapito come si monta?
  6. Ghost
    Ghost Collaudatore
    474
    23
    10 Maggio 2006
    F36 420d G.C. Msport
    Spero che hai un po di manualità ..sennò auguri :biggrin:
    Nel 120d c'è da smontare diversa roba ..perche il 163cv ha il filtro ovale montato lungo il motore ..quindi:
    -togli tutte le coperture motore
    -smonta il filtro abitacolo e tutta la parte sottostante (in pratica devi liberare completamente il motore)
    -per far uscire bene la copertura del filtro aria ..devi togliere anche la barra che va dal duomo al centro abitacolo
    -poi svita tutte le viti a brucola che tengono la copertura del filtro e sflilala verso l'alto (attento a dei tubi e cavi che passano dietro tra l'abitacolo e motore)
    -a questo punto dovresti avere il filtro libero per poterlo cambiare :biggrin:
    Quando rimonti la copertura del filtro guarda bene che entri negli incastri e non faccia resistenza mentre la mandi giu ..altrimenti quando l'avviti o non chiude bene o potrebbe anche rompersi!
    Per fare tutto metti in conto una buona mezzora di lavoro :wink:
    Buon divertimento :biggrin:
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    azzo nel 535d credo che sia talmente in vista che anche un bambino sarebbe capace di smontarlo in 2 sec :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comunque fallo da solo, non andare dal meccanico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Zebras
    Zebras Kartista
    79
    5 Dicembre 2010
    Filtro aria 120d
    GRAZIE MILLE GHOST SEI STATO GENTILISSIMO.:wink:
  9. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Devi smontare anche la barra duomi (se così la possiamo chiamare) lato passeggero.
    Ti servono chiavi torx (ora non ricordo le dimensioni ma se ne hai necessità vado a controllare...mi sa che ho postato qualche info in merito in giro per il forum chissà in quale thread dedicato ai filtri aria).
    Per quanto riguarda la parte anteriore della scatola del filtro sarebbe opportuno una bussola che attacchi ad un cricchetto o ad una chiave snodata con attacco da 1/4 altrimenti non riesci a svitare la vite.
    Una volta tolte tutte le viti, per sfilare la scatola non è una passeggiata perchè sta incastrata dietro con dei cavi/tubi (non ricordo bene che ce sta là vicino al parabrezza).
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Luglio 2011
  10. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    semplicità nel pulire un filtro aria.... se dovevo smontare il duomi mi ammazzavo:mrgreen:
    [​IMG][​IMG]
  11. Zebras
    Zebras Kartista
    79
    5 Dicembre 2010
    Montaggio filtro
    Ciao, ti ringrazio molto per le indicazione, ne faro buon uso.....
  12. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    @Zebras
    come è andata?
    Se non lo hai ancora sostituito ho trovato questo video che potrebbe aiutarti
    Ora ho capito anch'io come rendere più agevole lo smontaggio: bisogna aprire il vano della centralina per allentare la tensione dei cavi che danno fastidio nella rimozione del carter. L'ultima volta ho sudato sette camicie. :mrgreen: ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Agosto 2011
