Cambiare colore auto.. Da nera a bianca.. Wrappo bianco o no?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da MarcoM1, 18 Agosto 2010.
  1. Danca
    Danca Primo Pilota
    1.492
    98
    3 Luglio 2006
    Bmw X5 3.0d 335i M-Sport
    Dunque.. come detto prima fatti dire che pellicola adoperano per decorare..
    una cosa son pellicole da stampa bianche con su la laminazione (sarebbe ciò che loro considerano di protezione) e un altra sono pellicole nate apposta per decorare. Quest'ultime si possono tranquillamente lucidare e si puo' usare sopra cera come se fosse verniciata.
    Diciamo che rispetto a una verniciatura sono piu' resistenti. :wink:
    Discorso prezzi.. è un capitolo ampio, pero' in linea di massima ti posso dire che noi su un auto come la tua calcolerei:
    smontaggio completo
    pulizia di fondo di ogni parte
    decorazione totale
    controllo della decorazione
    rimontaggio veicolo
    ricontrollo di ogni parte rimontata.
    Attenzione anche a dove decorano, non ti fidare se ti dicono che un posto vale l'altro, la polvere e la sporcizia non va d'accordo con l'adesivo e le carrozzerie o "il cortile sotto casa" non sono per niente ambienti adatti.. :wink:
    Edit: io come prezzo per la tua auto chiedo 1.700,00€ ed è comprensivo di 5 anni di garanzia e sdecorazione compresa nel prezzo, poi comunque un po' di sconto c'è sempre.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. MarcoM1
    MarcoM1 Primo Pilota
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 35is Dkg Bianca
    ma tu faresti anche il lavoro a roma quindi? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> avete la sede qui? quanto ci vuole per fare il lavoro? si puo' restare a vedere come procede il lavoro durante la giornata? quindi secondo te non valgono gran che le pellicole da stampa bianche con su la laminazione? meglio senza la laminazione? ma non sono troppo delicate cosi con i sassetti per strada quello senza protezione? i sassetti sono il mio incubo!!! hanno proprio rottoooo... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> per la sdecorazione compresa nel prezzo.. ma dopo averla tolta in caso.. la macchina cmq va rilucidata per togliere eventuali residui nella sdecorazione la riconsegnate voi perfetta come prima? quindi è sicuro che tornando al colore originale la macchina sarà perfetta come in partenza giusto? la sdecorazione vale anche passati i 5 anni della garanzia?
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Agosto 2010
  3. Danca
    Danca Primo Pilota
    1.492
    98
    3 Luglio 2006
    Emmm... sinceramente no.. lavorare fuori sede implica notevoli problemi, tra i quali la trasferta che incide pesantemente, la location dove operare e non per ultima la possibilità di reperire ricambi in caso di problemi.. :wink:
    Sulla pellicola di protezione (laminazione) devi porre attenzione anche li, c'è di diversi tipi e spessori, oltre al fatto che per un buon lavoro deve essere rigorosamente cast (tra l'altro i costi lievitano in maniera paurosa perchè costa molto e va calandrata con un macchinario per intero sulla pellicola bianca prima della decorazione), per quello che posso dirti, non ti preoccupare troppo dei sassi, se la pellicola che usano per decorare è buona e di buon spessore noncorri alcun rischio! (a meno di fucilate in autostrada al quale neanche la vernice puo'!)
  4. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    peccato che non sei di roma.. e va bé.. ma skinzwrap me la sconsigli? l'altro utente che te ne ha parlato si è trovato male? ma la laminazione incide sulla brillantezza del colore? in meglio o in peggio? la parte laminata si puo' sempre cmq lucidare e passare la cera come la vernicie normale o no? grazie mille delle info marco.
  5. Danca
    Danca Primo Pilota
    1.492
    98
    3 Luglio 2006
    La laminazione non dovrebbe influenzare in alcun modo il colore, tanto meno sul bianco! Teoricamente anche la laminazione si dovrebbe poter lucidare, ma ogni prodotto è a se, per darti la certezza dovrei sapere marca e specifiche, in linea di massima pero' direi di si!
    Ripeto, personalmente non conosco Skinwrap, so solo che sono una catena americana e che l'intallatore per l'italia sia lui, apparte questo pero' non saprei dirti come lavora non avendo mai visionato un suo wrap, l'unica cosa che so e che mi pare fu un conoscente di Zeddo a farsi decorare l'auto, ma non vorrei entrare troppo nel merito, magari contattalo cosi' ti puo' spiegar meglio lui come andarono le cose.. :wink:
  6. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    danca qui c'è il commento di una persona che si è fatta wrappare il taxi da skinwraps....
    http://www.mercedesbenzclub.it/forum/viewtopic.php?f=24&t=30043&start=15
    dice che i sassi gli scheggiano la wrappata come la vernice.. che se struscia un pezzo non solo va risistemato se abbozzato ma va anche riverniciato e poi pellicolata... doppia spesa... :eek:
    8 ore al giorno sotto il sole e in meno di due anni la pellicola ingiallisce dal bianco... :eek:
    si fanno bolle d'aria!!! :eek:
    e tutto questo con pellicola usata di marca 3m.. che credo sia tra le migliori... cosi è un casino... :-k
    niente lavaggio a rulli e lancia alta pressione? e come la lavo allora? rulli no di certo.. ma la lancia? senza lancia come la lavi la macchina? boh.... cosi è disastro... tranqullizzami un po' danca.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> con la laminazione si previene l'ingiallimento del bianco e sassetti? veramente tanti difetti la wrappata altrimenti....
  7. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
  8. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    non aggiungo altro..XDXDXD
  9. Danca
    Danca Primo Pilota
    1.492
    98
    3 Luglio 2006
    Emmm...... per l'appunto..
    Una pellicolatura a regola d'arte non ha problemi di lavaggio ne tanto meno di lancia.. Ripeto.. occhio a che prodotti usano.. il fatto che sia 3M non significa che usino quella per wrapping (senza contare che secondo me 3M nel wrapping non è per niente leader.. ndr.), quindi ti rimando a cio' che ti dissi.. :wink:
  10. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    vedo che va alla grande il cnfiguratore che ti ho mandato per email.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> grandissimo... cmq si non è male... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    siXDXDXD lo sto squagliando!!!!! grazie milleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wink::wink::wink: ma la devi vedere dietro coi blackline!!!!
  12. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    eccola qua!!
  13. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
  14. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    Ecco le foto del configuratore leggermente modificate in 3 varianti...
    1- bianca normale...
    2- bianca tetto nero...
    3- bianca tetto nero e maniglie porta nere...
    secondo me la 3 solusione mi sembra la piu' carina.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ecco tutte le foto...
    http://img832.imageshack.us/gal.php?g=01normalebianca.jpg
    quale delle tre soluzioni vi piace di piu? penso che con la terza soluzione il tetto nero richiama le maniglie.. almeno ci sono due cose dello stesso colore.. cosi rimane accoppiata tetto e maniglie.. il carbonio si accoppia con tutte le varie parti in carbonio... e cosi via insomma.. perchè il tetto mi piace nero.. ma non wrappato di carbonio.. perchè avendo parti in carbonio vero si vede la differenza con il finto carbonio.. quindi tetto nero.. lo posso lasciare anche come sta adesso la mia carrozzeria sotto... o cmq meglio wrappare di nero anche il tetto? che senno si vede la differenza tra vernice e pellicola wrappata? almeno risparmio pure qualcosa sulla wrappata tetto!!! no? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> notte ragazzi...
    dimenticavo alle foto mancano i vetri neri che io monto.. ma sul confi non li fa mettere.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> penso che stanno bene sulla bianca anche con il tetto nero no ragazzi?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Agosto 2010
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    hai gli specchietti in carbonio?? senno fai quelli neri e il tetto nero le maniglie assolutamente bianche nere nn mi piaciono proprio
  16. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    si ho gli specchietti in carbonio.. senno come dici tu potevo lasciare quelli neri insieme al tetto.. pero' credo che solo il tetto nero un poco stona.. nel senso con un richiamo tipo le maniglie sembra tutto fatto apposta no? oppure nemmeno il tetto nero faccio? la lascio tutta bianca e spezzano solo le parti in carbonio? troopo pensate il tetto nero? o andava bene se era carbonio come gli altri pezzi altrimenti nero normale non c'entra niente? il tetto nero sul bianco non è una chicca cmq? o lo wrappo finto carbonio? pero' poi si vede rispetto agli altri pezzi veri che non c'entra niente no? boh..
  17. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    bravo secondo me potrebbe stare molto meglio carbonio...altrimenti vai ad aggiungere troppi colori alla tua car!!! carbonio+grigio+nero.....sinceramente per la wrappata in carbonio non so come esce ma metti che anche se si vede un pò la differenza di certo non stonerà e bisognerebbe per forza farci caso e sapere che è wrappato per capirlo..
    col nero sul tetto e maniglie proprio non ce la vedo..anzi questo mi farebbe capire che è wrappata!!
    direi maniglie in tinta e tetto carbonio..
  18. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    IMHO, o la lasci così cm è, o la fai tutta bianca senza fare ne tetto ne maniglie nere:wink:.
  19. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    allora maniglie bocciate e tetto carbonio dite? nero normale no è?
    ecco un m3 bianca per vedere dal reale bianca tetto nero... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://img833.imageshack.us/img833/5486/2263521529b567b317f4b.jpg
  20. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    io sono per tutto bianco e solo tettino wrappato di carbonio e i pezzi in carbonio che hai... la differenza un pò si noterà ma fidati te ne accorgi solo tu e ki sa ke hai wrappato in molti non ci fanno caso...
