BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Camber Anteriore E90
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gippettino 70, 11 Agosto 2019.
  1. Gippettino 70
    Gippettino 70 Kartista
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    Volevo modificare il camber anteriore della mia E90 330d con queste piastre foto 1, ma mi sorge un dubbio gli spessori originali come da foto 2 vanno eliminate?
    qualcuno ha fatto questa modifica?
    avete qualche suggerimento valido?
    grazie
    Files Allegati:
  2. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si può modificare leggermente anche con quelli originali, però se vuoi montare quelli in foto devi toglierli.
  3. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    Ma se li tolgo cosa può succedere?
  4. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Arriveranno molte più vibrazioni e rumori nell'abitacolo.
    Perché devi modificare la campanatura?
  5. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    La mia 330d a 370cv e scivola molto in entrata delle curve “ allarga di davanti “ e poi mi crea sovrasterzo.....dietro 2 gradi
  6. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    io ho usato il kit della powerflex con i silent block eccentrici sia camber che caster adjustable .....parlo della F33 ma probabile che esistano anche per le E9x
  7. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    Mi puoi dare il modello dei power flex da te usati per capire come sono fatti
  8. doppiag
    2.525
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    allarga di muso e sovrasterza?
    ihmo c'è conflitto di interessi...
    2 gradi dietro sono tanti...
  9. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
  10. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    non ci sono per la E90...............
    Altri suggerimenti???????????
  11. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    Ho trovato queste............................. potrebbero andare bene???
    Files Allegati:
  12. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    Si :-)
    Ci vogliono le piastre ....io avevo (sulla E93) fatto asolare i fori ma lascia stare ,metti le piastre ....
    Cerca su google camber caster plate E90 e ne saltano fuori un mucchio
  13. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    Avevi vibrazioni o rumori all’interno?
  14. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    No no ,nessun rumore anomalo ....L avevo fatta asolare appunto per dare più camber ....solo che in effetti spendi poco ma “rovini” il telaio della macchina ....con le piastre viene un lavoro più pulito e professionale e se prendi quelle giuste puoi regolare anche il caster (che trovo molto importante per correggere la deriva che molte Bmw hanno a destra piuttosto che indurire il volante aumentando )....
    Peccato non ci sia il kit della powerflex perché con quelle boccole si ottiene lo stesso effetto e nn si vede niente
  15. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    Consiglio sulle piastre “ cioè la marca “
  16. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    Eh ....qua mi trovi impreparato ....
  17. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    Le prime sono Americane le seconde Tedesche...
    Files Allegati:
  18. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    Indubbiamente le seconde ....le prime solo camber le seconde sia camber che caster ...
  19. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    Ok, grazie comprerò quelle tedesche costano 169€ .....
    Grazie......
    A Mvagusta piace questo elemento.
  20. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    Poi occhio a chi te le monta che sia bravo sul serio ...e fossi in te rileverei i parametri prima di fare il lavoro per poi confrontarli e correggerli dopo averle montate ...
    È un altra cosa quando li fai rilevare pretendi che facciano il lavoro completo rilevando tutti e tre i parametri ....c’è più di qualche gommista che non sa usare i propi macchinari oppure fa il Lazzaro perché ritiene di non dover rilevare il caster (incidenza in italiano )perché tanto non si può regolare ....tu digli che lo vuoi lo stesso se no cambia gommista anche perché quando Monti quelle va rifatto tutto daccapo almeno hai delle indicazioni pre lavoro e poi correggi ...
