camber 125d assetto m-sport
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da checco27, 10 Ottobre 2013.
  1. checco27
    checco27 Collaudatore
    341
    10 Febbraio 2007
    125d M-Sport
    Mi e' ' venuto questo dubbio, guardando la macchina dietro si vede che il camber e' negativo, davanti sembra 0 o addirittura negativo, non è i l caso di metterlo un grado positivo? Si puo fare?
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Checco,
    in tutte le macchine moderne, che io sappia, le ruote hanno angoli di camber negativi;
    cioè le ruote "chiudono" verso l'alto, in maggiore o minore misura;
    la spiegazione di questa regolazione è facilmente intuibile;
    aderenza e tenuta, stabilità , essenzialmente;
    se hai dei dubbi sulla corretta geometria della tua macchina fai fare una verifica dal gommista
  3. checco27
    341
    10 Febbraio 2007
    125d M-Sport
    si mi son spiagato male.... sec me il camber davanti è 0, non è il caso di farlo mettere negativo? la macchina quando trovi asfalto irregolare tende a seguire la strada "tirando il volante"...se guardi le ruote dietro è negativo sicuro, quelle davanti sembrano drittissime quasi positivo... il camber riesce a modificarlo il gommista?
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Checco,
    è possibile che sia vicino allo 0 , dovrebbe essere leggermente negativo;
    credo sia possibile una leggera correzione;
    sulle serie 1 i fori sui duomi sono asolati per cui si possono portare i bulloni a battuta verso l'interno guadagndo qualcosa; ci dovrebbero essere dei pernetti di centraggio;
    la casa li adopera per la facilità di montaggio senza bisogno di fare regolazioni; penso sia possibile intervenire smontandoli ; non è difficile
    saluti
    dimenticavo di dire che l'angolo di camber negativo permette una maggiore aderenza in curva perchè la ruota con il rollio poggia con una maggiore superficie...
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2013
  5. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Se segue molto la strada probabile sei troppo aperto di convergenza anteriore
