Calottina airbag
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da chicco3, 28 Settembre 2006.
  1. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    a quanti gradi lo leggi il gloss???
    io però ho a disposizione prodotti a base solvente.
    senti,mi sa che su certe cose parliamo la stessa lingua.Dimmi che materiale è di preciso.
    Tempo fa facevamo il prodotto che in pratica veniva colato negli stampi per il cruscotto della puegeot.Era poliuretano.
    La calottina mi sa che è la stessa cosa.Magari tu puoi dirmelo di preciso.
  2. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    ecco le foto.Ne ho altre, ma si è bloccato imageshack :evil:
    Comunque, come vedi, è "sfaldato".Ci sono altre due piccole parti messe così.Che dici??Applicando il prodotto, dovrei recuperarlo credo.
    Il problema è trovare il giusto grado di opaco.
  3. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    questo invece è il retro.La posto giusto per chiedervi se vi pare tutto regolare o manca qualcosa
  4. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Ora sono a casa. Domani, dal lavoro, ti posto tutte le info che ti servono.
    Ora come ora non mi ricordo tutto...ma il primer dovrebbe essere della Cetelon o della Akzo Nobel..
    Dai domani ti dico...:wink:
  5. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Diciamo che la cosa più importante è sapere il materiale della calotta( ops...cover :mrgreen: )
    Poi, che sia a base solvente o acquosa, poco importa.Tanto, anche a solvente, è talmente poco lo strato che verrebbe usato, che non ci si accorge nemmeno.
    E poi, la difficoltà grossa è beccare il giusto grado di opacità.E mi sa che non ce la farò.
    Comunque....viste le foto, dici che si riesce a sistemarlo??
  6. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    ....ma è un prodotto che si può dare a spray? a me mi si "spellaccia" il bracciolo sulla portiera.. :cool:
  7. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Pensavo.....
    dalla foto si vede bene che si sfalda il primo strato.Sotto è ok.E se mi mettessi con pazienza a tirare via tutto il primo strato??:-k :-k
  8. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    al massimo a spruzzo penso.o apennello.ma bisogna tirarlo benissimo, altrimenti si vedono le righe della pennellata
  9. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2.067
    5 Maggio 2004
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    Ciao Chicco, secondo me il primo strato lo dovresti levare per poi verniciarla tutta. Così almeno non resterebbe lo stacco... :wink:
  10. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Ciao Fabio.
    Infatti pensavo di cominciare a togliere il primo strato (che non è facilissimo da togliere) e vedere come è messo sotto.Se è ok, come credo, potrei anche lasciarlo così.
    Anche perchè verniciarlo non è semplice per via della reperibilità del prodotto, e il giusto grado di opaco.Boh.
    Come ti sembra dietro???E' ok??
  11. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    materiale Hyprel 350 L gomma
    fondo AKZO
    colore AKZO
    catalizzatore al 40% akzo
    Diluizione al 20%
    Gloss al 3,8
  12. gsi16
    2.067
    5 Maggio 2004
    A vederlo sembra tutto ok... rifai la calotta e tornerà come nuovo!!! :mrgreen:
  13. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Dunque per recuperare il tutto che faccio??La akzo ce l'ho a 10 km.Ma sicuramente non vende.
    Ma è base acqua???
    Ho una ex collega che lavora in akzo.
    Il nome del materiale è anche il loro riferimento??Cioè, se alla mia ex collega chiedo di recuperarmi il fondo, il colore, il catalizzatore e il diluente per Hyprel 350 L gomma...mi capisce o no??
    Se così fosse...sarei a cavallo.
  14. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
  15. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    prova con quello che ti ho detto...
  16. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    cioè??:-k
    ah ma.....il nome "Hyprel 350 L gomma" è il nome del prodotto da applicare??
  17. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    é una gomma che viene commercializzata penso dalla basf o dalla dupont ed ha quel nome...
  18. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    hell, ti prego perdonami ma non ho capito molto bene.
    il nome che mi hai dato, è il prodotto da applicare e quindi da cercare in akzo o è il nome del materiale della cover??
  19. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Io sono Head, non Hell....:wink:
    Io ti ho dato il nome della gomma che si trova in granuli...che immessa in una macchina di stampaggio ad iniezione...portata a temp di fusione e inietta nello stampo...raffreddando...prende la forma del cover airbag...
  20. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    ops...scusami tanto.
    ok allora, mò ci siamo.
    cercherò quindi di trovare in akzo questi prodotti a basa acquosa.Nel frattempo io ho fatto delle prove qui in laboratorio.Risultati accettabilissimi, ma purtroppo li ho solo a base solvente.:-k :-k
