Calotta specchietto esterno danneggiata?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Alec, 2 Febbraio 2010.
  1. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Salve purtroppo ](*,), ho toccato con lo specchietto l'entrata del garage in retro e si è staccata la calotta, è caduta ma apparentemente non si è fatta nulla i ganci sono tutti sani, però mi sembra stia "larga" ovvero basta tirarla con le mani che viene via, cosa che non accade con la sinistra. :-k Mi sfugge qualcosa? C'è qualche incastro particolare? O basta solo spingere come ho fatto io? In ogni caso mi sembra assurdo che si sia danneggiata perché è come se fosse stata tolta inserendo un cacciavite e tirando semplicemente.
    Uff :rolleyes: Pareri?
  2. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    prova ad incastrarla con più forza,forse non tutti i ganci attaccano bene
    oppure controlla,per bene,se corrispondono gli con gli altri
    a quanto so non ci sono tecniche particolari per incastrare lo specchietto :razz:
  3. Christjan67
    Christjan67 Kartista
    86
    15 Luglio 2009
    BMW 118D F21
    stessa cosa successa a me ieri sera uscendo dal garage... fortunatamente anche a me la calotta non si è danneggiata ma semplicemente sfilata.l'ho rimontata ma non aderisce più come prima,forse si è leggermente deformata...chiedo anch'io un parere su come montarla correttamente
  4. Christjan67
    86
    15 Luglio 2009
    BMW 118D F21
    in effetti io ci ho messo un pò di forza... la plastica sembra leggerina ma piuttosto resistente
  5. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    mi sembra un pò strano che si deformi
    se non ricordo male è plastica rigida,quindi non si deforma si spacca male che vada :-k
    ma avete controllato se i gancetti conbaciano perfettamente e se non se ne è spaccato qualcuno ???
  6. Christjan67
    86
    15 Luglio 2009
    BMW 118D F21
    io l'ho infilato un pò di fretta perchè stavo congelando dato che la temperatura era sottozero e avevo fretta di ripartire.la calotta non combacia perfettamente come l'altra e vibra leggermente.magari quando ho un pò + di tempo ci guardo con calma...
  7. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    la calottina l ho sfilata io personalmente per farle riverniciare al carrozza quando mi fecero un graffio sopra la stessa... diciamo che bisogna fare attenzione a non spezzare o crepare i fermi , detto questo, l' ho rimontata facendogli fare tutti gli scatti ed tornata ben salda come prima....
  8. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Allora io ho risolto c'era un microfermo ad occhiello piegato vicino all'aggancio dello specchio allo sportello e faceva resistenza non facendo combaciare il tutto. L'ho rimesso in posizione e visto che l'occhiello era spezzato (come BIP possono fare un fermetto spesso pochi mm) l'ho rinforzato con un po' di colla a caldo, ho poi messo pochissima della stessa colla sui 4 fermi (per fare un minimo di spessore, visto che togliendo la calotta un po' in dentelli della stessa si rovianano) ho spinto delicatamente e facendo attenzione che tutto combaciasse ed è tornato perfetto. :wink:
  9. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Come si tolgono le calotte?basta tirare verso l'anteriore dell'auto?
