BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Calore eccessivo sopra ruote 218d nuova
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da advapi, 15 Agosto 2020.
  1. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    Ciao... la sfiga mi perseguita... auto nuova km0, 218d con cambio automatico...oggi ho fatto una 50ina di km, tranquillo, senza tirare ...parcheggio in garage e ho notato un calore eccessivo sopra le ruote (entrambi i lati, ma arriva dal motore, non dalle gomme/cerchi...) inoltre un odore di plastica bruciata dai tubi di scappamento... è normale? non mi segnala alcuna anomalia... ma non mi era capitato con il 216d
    Grazie ciao
  2. simbapilota
    simbapilota Aspirante Pilota
    31
    18 Dicembre 2017
    Bmw active tourer
    A me sulla 218d automatica è successo un paio di volte in 110000km...lo fa quando la. Spegni proprio durante una rigenerazione del fap.... Se apri il cofano e annusi sa di plastica bruciata. (questo anche dopo il richiamo del radiatore egr)
  3. simbapilota
    31
    18 Dicembre 2017
    Bmw active tourer
    A me sulla 218d automatica è successo un paio di volte in 110000km...lo fa quando la spegni proprio durante una rigenerazione del fap.... Se apri il cofano e annusi sa di plastica bruciata. (questo anche dopo il richiamo del radiatore egr)
  4. Dany72
    Dany72 Aspirante Pilota
    23
    31 Luglio 2022
    Toscana
    Bmw serie 218d active tourer stepic
    Ciao ragazzi scusatemi ma avete risolto? Io è più di un anno che ho lo stesso problema patafanghi anteriori bollenti ma proprio bollenti da ustione alla mano sia estate che inverno sia che abbia fatto 1km o 700km. In due officine bmw mi hanno detto che non c'è niente di guasto in una hanno messo in pressione l'impianto di raffreddamento e dicono che è tutto ok anche se un po il livello del refrigerante era sceso. La diagnosi non da nessun errore. Oggi provo da un meccanico bravo ma non bmw. Non so davvero cosa fare l'auto presa nel 2021 a km zero ha 75000 km. Fatemi sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema. Grazie
  5. Dany72
    23
    31 Luglio 2022
    Toscana
    Buongiorno riscrivo qui perché l'unico post che ho trovato sull'argomento è del 2020 e non risponde nessuno. Alla mia 218d active tourer del dic 2019 ma presa da me a maggio del 2021 (ferma in salone per il covid) è da un anno e forse piu che come da titolo i parafanghi anteriori anche dopo brevi percorrenze diventano bollenti da bruciarsi la mano. E nell'abitacolo quando ci risali a volte si sente puzza di plastica bruciata o qualcosa di simile. Ho dovuto rabbococare un po di liquido del radiatore ma davvero poca roba tipo una tazzina ogni 5000 km. Portata in bmw fatta prova di tenuta tutto ok. Portata in altra bmw fatta diagnosi. Nessun messaggio particolare. Toccando la vaschetta del liquido radiatore ti bruci la mano idem mettendo la mano sul motore vicino al tappo olio ma penso sia normale che brucino o no? Ah indicatore temperatura motore sempre perfettamente al centro e quando so raffredda scende mai visto in zona rossa. Sembra che a motore spento non riesca più a smaltire il calore del vano motore mentre prima lo faceva a volte anche facendo partire la ventola a motore spento. (Potrebbe essere batteria con carica insufficiente?)
    Aiutatemi fatemi sapere se avete avuto problema simile ed eventuali soluzioni. Grazie
  6. wewwo
    wewwo
    28.521
    4.635
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Si ricorda che come da regolamento sono consentiti up ai messaggi dopo almeno 24 ore, grazie
  7. Dany72
    23
    31 Luglio 2022
    Toscana
    Ok chiedo scusa ma in realtà ero convinto di aver aperto un nuovo argomento ma si vede che in automatico me lo ha spostato qui.
    A wewwo piace questo elemento.
  8. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quando la ventola gira a motore spento è perché era in corso una rigenerazione del dpf, sta oltre 600 gradi e serve aria per evitare il surriscaldamento del vano motore.
    Fai normalmente percorsi relativamente brevi?
  9. Dany72
    23
    31 Luglio 2022
    Toscana
    A volte si faccio percorsi di 1km per 5/6 volte in un giorno ma non sempre di solito ne faccio di 30/40km a volta e occasionalmente viaggi da 100 o 300 o 700km. La cosa assurda e che anche in bmw e ne ho provate due di due nomi diversi non sanno cosa dirmi o mi dicono che è normale che scalda. Ma ci metterei la mano sul fuoco (letteralmente :-) che prima non scaldava cosi è solo da un anno e un po che ha questo problema.
  10. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se dopo 30-40 ... 100 km ti fermi e trovi le lamiere arroventate c'è qualcosa che non va.
    Nei percorsi molto brevi e ripetuti in mezzo al traffico è probabile che si avvii la rigenerazione ma non arriva a bruciare abbastanza particolato e ogni volta si riavvia ... Ma sono ipotesi, si dovrebbe vedere con una app di diagnosi obd2 (es. Bimmerlink) cosa succede in tempo reale e quale è lo stato del DPF.
  11. Dany72
    23
    31 Luglio 2022
    Toscana
    Grazie della risposta domani provo a dirlo al meccanico che stasera me la metteva in pressione e smontava il coperchio sotto motore per cercare perdite. Mi ha detto che ha un attrezzo per la diagnosi aggiornato, però a sto punto le due officine bmw avrebbero dovuto anche loro ipotizzare quello che dici tu. Invece mi hanno liquidato senza spiegazioni valide.
  12. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per me le prove sull'impianto di raffreddamento sono inutili, una perdita di tempo, se il problema fosse lì avresti errori e allarmi di sovratemperatura.
  13. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Dirti che è una semplice rigenerazione del dpf non ti spillerebbero soldi
    A cortomuso piace questo elemento.
  14. Dany72
    23
    31 Luglio 2022
    Toscana
    Aggiornamento. Dal meccanico non bmw ma dotato di software per la diagosi l'esito è questo: radiatore tenuto in pressione tutta la notte non perde una goccia di liquido. Le rigenerazioni le fa regolarmente. Le temperature sono nella norma. Non da nessuna anomalia ne ai sensori ne ad altro. Le alette dei radiatori funzionano bene. Risultato: non sa che dirmi su questo calore anomalo ai parafanghi anteriori. A sto punto mi chiedo anche se poca tipo una tazzina in 5000km di acqua me la consuma. Dove va a finire? Spero non nel motore dalla guarnizione della testata? Ma in questo caso dovrebbe avere altri sintomi rilevabili o no?
    Che patate però... non sopporto quando non si trova la causa di qualcosa!
  15. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ti sei levato lo sfizio di provarne una simile per sentire se scalda uguale? In questi giorni di caldo asfissiante non ti dico che calore propaga in garage per ore la x1. L’altra no, solo perché dorme fuori :mrgreen:
  16. Dany72
    23
    31 Luglio 2022
    Toscana
    Ciao no questo sfizio ancora non me lo sono tolto non ne girano troppe active tourer da me giusto 3 o 4 cmq se mi capita di trovarle col proprietario vicino proverò a chiederlo, ma ripeto i primi 3 anni non lo faceva, ha iniziato nell'ultimo anno e anche d'inverno quindi le temperature estive non c'entrano. Unica cosa che ho fatto circa un annetto fa una riparazione dal carrozziere che mi ha riverniciato tutta la fiancata destra che un indefinibile essere mi aveva graffiato con una chiave portellone posteriore compreso e visto che c'ero e l'auto andava in forno mi aveva ripreso anche dei graffi sui paraurti posteriori e anteriori che sono stati smontati. Sara stata la polvere del carrozziere che la fiancata destra per rifarla ho visto che l'ha grattata fino alla lamiera?! Boh non so più che pensare ormai mi sono rassegnato la uso finché non mi da problemi maggiori e poi la cambierò.
  17. Dany72
    23
    31 Luglio 2022
    Toscana
    Buonasera a tutti rieccomi per sapere se qualcuno sa come risolvere questa cosa:
    (Ah se sapete che c'è un altra discussione più appropriata ditemelo che mi sposto anche se in realtà quello che dirò è cominciato in contemporanea a quando ho iniziato a sentire le fiancate belle calde del normale). Vengo al sodo. Da ormai più si un anno oltre al calore di cui sopra e a un consumo di liquido refrigerante non eccessivo ma costante, nell'abitacolo quando ci risalgo dopo un sosta anche di poxp 10/15' sento (anzi sentiamo figlie comprese) quasi sempre un odore acre tipo gas di scarico, ma più leggero o di plastica surriscaldata o di no so definire bene cosa ma cmq sa di bruciaticcio. E vi garantisco non è affatto piacevole. Ormai con i service bmw non ne voglio più sapere perché loro non sentono niente e non trovano niente (ma mi viene il dubbio che non abbiano nemmeno fatto un giro e poi lasciato l'auto 10' con i finestrini chiusi (infatti dall'ultimo che se l'è tenuta 3 gg!!!! dall'app vedevo che erano quasi sempre aperti). Gli ho detto se poteva essere il radiatore agr oggetto di richiamo (non nel mio telaio però) visto che consuma anche liquido refrigerante, ma hanno escluso categoricamente, gli ho detto se potesse essere la guarnizione della testata, idem come sopra, se fosse qualche giunzione dell'impianto di scarico con una piccola perdita, niente escluso, se fosse l'impianto di climatizzazione che lascia entrare questo puzzo e niente tutto ok. E mi hanno liquidato per fortuna senza farmi pagare niente ma come se io fossi un pazzo con allicinazioni olfattive che si diverte a girare per i service così per perdere tempo!!!!
    Qualcuno ha da suggerirmi qualcosa cosa far controllare o se avesse avuto lo stesso problema e ha risolto? O meglio vendere l'auto prima che prenda fuoco e non comprare mai più bmw! Grazie
    In saluto a tutti
