calo prestazioni diesel: facciamo un "riassunto"? | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da resunoiz, 23 Marzo 2007.
  1. cincilleoz
    cincilleoz Secondo Pilota
    522
    BMW Z4 3.0si Coupè
    ok grazie mille!
  2. paolo_66
    paolo_66 Collaudatore
    491
    27 Aprile 2008
    BMW 320d E46 berlina 136cv
    Hai provato, anzichè sostituire il debimetro, a montare il modulo di Christian e a tappare la egr staccando il tubo di depressione? sulla 136 cv si può fare, e io ne ho tratto enorme beneficio.
    La pompa iniezione ti si è rotta o aveva un funzionamento irregolare?
    E la resistenza del clima che problemi dava?
    Già che ci sono ricapitolo gli interventi fatti sulla mia, che ora è quasi perfetta, visto che conserva un modesto buco sui 2000 giri, ma minimo:
    • CHIUSURA EGR
    • CAMBIO SENSORE SOVRALIMENTAZIONE
    • CAMBIO ELETTROVALVOLA PIERBURG SOVRALIMENTAZIONE
    • MODULO CHRISTIAN
    • PULIZIA MANUALE, SUCCESSIVAMENTE ANCHE CON SINTOFLON, DELL'ASPIRAZIONE
    • SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE E CAMBIO (Ora è molto più silenziosa, anche all'avviamento-spegnimento)
    • SOSTITUZIONE SUPPORTI MARMITTA
    • SOSTITUZIONE BRACCETTI ANTERIORI
    • SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI CON BILSTEIN B4
    TRA UN PO' RIDIVENTA NUOVA :mrgreen:, ma come si è già detto da una BMW ci si aspetterebbe un po' più di affidabilità di questi componenti, che se da un lato non comportano rotture meccaniche, dall'altro penalizzano parecchio le prestazioni originarie. BMW [-X, c'è da migliorare!!!
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Sul restyling è invece sotto l'auto, in corrispondenza dello sportello anteriore lato guida.
  4. massimou
    massimou Primo Pilota
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Help me!!!!!!
    Oggi la macchina si è comportata in maniera strana.
    A momenti è andata bene e a moemnti come se fosse senza turbina.
    Quello che non capisco e che il calo non è costante.
    La macchina ha solo 25.000Km......
    Può essere semplicemente gasolio sporco?
  5. paolo_66
    491
    27 Aprile 2008
    Liqui-moly o sintoflon
  6. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    E lunedi mattina tutto regolare Treviso - Bergamo senza un calo :-k
  7. paolo_66
    491
    27 Aprile 2008
    allora più probabilmente era proprio il pieno di gasolio sporco o con un po' d'acqua. Fai comunque il trattamento perchè non fa male, e se non lo sostituisci da un po' fai sostituire il filtro gasolio
  8. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Grazie mille
    Di quale trasttamento parli?
    Il filtro è quello originale, ha 25.000km.
    Il tagliando è previsto fra 17.000 km....
    Dici che sia il caso di sostituirlo comunque?
  9. paolo_66
    491
    27 Aprile 2008
    del trattamento con sintoflon o liqui-moly per la pulizia degli iniettori, ovvero il liquido da aggiungere a un pieno di gasolio (o anche meno). Dopodichè per facilitare il compito di pulizia sarà bene tenere il motore allegro finchè non sarà consumato vuoto il serbatoio
  10. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Grazie mille.
    E' da fare anche con motori nuovi?
  11. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    il teflon usalo dopo qualche migliaio di km....a queso punto direttamente al primo tagliando
  12. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Questa mattina ho portato l' auto dal concessionario.
    Perchè lunedi si è ripresentato il problema......
    Diagnosi del meccanico: devono sostituire una staffa della Turbina
    Una staffa???????
    Lunedi 22 ho appuntamento per la sostituzione, speriamo sia quello.....
  13. paolo_66
    491
    27 Aprile 2008
    Azz.....davvero singolare la cosa. In bocca al lupo e tienici aggiornati. Inoltre, il mio solito consiglio: la prox volta, se la vettura non è più in garanzia, stai alla larga dalle concessionarie BMW (ma il discorso vale anche per le altre case) e affidati a un buon meccanico. Ne guadagna il tuo portafogli, perdi meno tempo e risolvi i problemi
  14. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Non serve che me lo dici......
    Ho scelto BMW, perchè mi piace ed è sempre stato un sogno, finalmente realizzato.....
    Ma anche perchè il mio meccanico, ha il cugino che lavora in BMW e alla sera e i sabati va a lavorare da lui.......
    BMW mi vedrà solo per i primi 3 tagliandi (che sono compresi nel pacchetto legato al finanziamento).
    Dopo andrò dal mio meccanico, per avere la fattura utile alla garanzia.
    Finita la garanzia, ho l' officina in casa.....
    mio suocero ha fatto il meccanico per più di 40 anni ed ha l' officina a casa....
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Dicembre 2008
  15. paolo_66
    491
    27 Aprile 2008
    Beh, allora mi sembra che tu sia in una situazione pressochè ideale, ciao
  16. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    E' la macchina che rompe!!!!!
    A 26.000 km ](*,)](*,)](*,)
  17. Silver-Devil
    Silver-Devil Primo Pilota
    1.117
    28
    20 Luglio 2008
    120d 177 33Od 231 ke bomba!!
    hai saputo qlc??
  18. PadaniaLibera666
    PadaniaLibera666 Kartista
    70
    31 Dicembre 2008
    330xd e92
    x me è il carburatore...
  19. luca104
    luca104 Aspirante Pilota
    14 Febbraio 2009
    Bmw 320d
    Salve a tutti,
    Mi è successo di aver scaricato la batteria e da quel giorno, dopo averla caricata, il navigatore nn mi accetta piu le mappe e dice che c'è un errore del CD/DVD....
    Qualcuno ne sa qualcosa ???
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Chiedi a Lynx in un 3d dedicato all'argomento ;)
