Calo potenza, non va!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da aperissi, 12 Settembre 2010.
  1. aperissi
    aperissi Aspirante Pilota
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Salve a tutti,
    possiedo una X3 3.0 a gasolio modello SD con cambio automatico.
    Da un paio di giorni, quando accellero la macchina non va. Fa fatica a salire di giri. Ho pensato subito al cambio ma credo funzioni perchè l'ho provato anche con lo Sportdrive a sequenziale e vedo che funziona.
    La porterò a far vedere nei prossimi giorni, ma volevo sapere se a qualcuno è successo o cosa potrebbe essere.
    Grazie per il vs aiuto.
  2. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    se il calo di potenza è improvviso...puo essere generato da una rottura di qualche manicotto che va dal turbo all'aspirazione!oppure..problema nell'attuatore turbo...o deterioramento tubi impianto depressione,che da via all'impianto di sovralimentazione!
  3. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Grazie per la risposta.
    A dire il vero il calo non è improvviso, nel senso che accellerando non va su di giri o ci va ma lentamente. In pratica questa cosa è costante.
  4. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    no..per improvviso intendo...se,la vettura andava regolarmente e..di botto da un giorno all'altro hai avvertito il calo!se è cosi le ipotesi da me esposte sono plausibili,altrimenti se il calo è stato progressivo nel tempo,è da attribuirsi al sensore massa aria,ovvero debimetro!
  5. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Si, allora avevo capito male. E' esattamente così.
    Ti dirò di più ho usato l'auto ed era perfetta, l'ho lasciata parcheggiata 2 ore e da subito dopo non andava più.
    Scusa l'ignoranza, ma mi sembra di capire che i problemi da te elencati non dovrebbero essere nulla di grave, giusto?
  6. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    ma forse un occhio al fap
  7. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    si...nulla di grave se il calo di potenza non è accompagnato da nessun rumore,se non che un soffio d'aria provenire dal cofano o...sentire di meno il compressore!costo dei tubi è irrisorio!
  8. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Non ho sentito nessun rumore, ma viaggiando sempre con finestrini chiusi.
    In ogni caso, nessun prellarme o spia accesa sul cruscotto.
  9. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    il fap potrebbe invece dare segnalazione!pero questo non lo posso sapere!se Atd leggte,ti da unja dritta di sicuro,è un tecnico formidabile!
  10. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Bene, aspetterò i consigli di ATG.
    Grazie ancora.
  11. frantik3
    frantik3 Aspirante Pilota
    15
    15 Settembre 2010
    SAAB
    controlla il flussometro aria
  12. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Potrebbero essere tante cose, potrebero essere i tubetti di depressione che comandano le due turbine...
    Magari sotto (fino a 3000 giri/min) e vuota e poi negli alti va?
    Oppure il contrario?
    Oppure non va proprio perche non gli arriva la depressione corretta causata da uno di questi tubetti rotto.
  13. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Ciao a tutti,
    rieccomi per aggiornare tutti voi dopo che ho portato la mia X3 3.0SD dal concesionario e mi hanno detto di avere sostituito l'attuatore della turbina.
    Intervento in garanzia.
    Adesso, finalmente è tornata come prima... super.
  14. frantik3
    15
    15 Settembre 2010
    SAAB
    ok
