Calo di prestazioni: cosa fare?
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Sose, 3 Settembre 2008.
  1. Sose
    Sose Amministratore Delegato BMW
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Ho provato ma non ho trovato.
    Aiutino?:wink:
  2. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    per quanto riguarda i portatili, attenzione alla polvere...
    io ho avuto un sacco di problemi (vedi un topic somewhere...) risolti smontando la copertura della ventola e soffiando aria....sono usciti dei batuffoli tipo cotone per struccarsi!!!!
  3. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Io ora ho il pc con un'intero lato scoperto (so pigro) così lo pulisco facilmente....:wink:
  4. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    mio suocero ha dei case tipo colabrodo....
  5. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
  6. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Io gli ho cancellati. L'ho fatto con Ccleaner. Non mi importava di avere la possibilità di disinstallarli... faccio di continuo aggiornamenti. Di spazio se non ricordo male se ne è liberato parekkio. Cmq il programma fa un'analisi delle dimensioni dei files da cancellare e poi decidi
  7. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Volevo aumentare la ram da 1GB (ora sono 2 da 512MB) a 2 GB (2 da un 1GB credo). Che dite? Pottebbe essere una modifica efficace? :wink:
  8. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Se qualcino passa di qua ed ha un minuto da dedicarmi, ho un'altra cosa da chiedere:
    Io ho la scheda di ridezione TV, solo che non mi funziona più: che si fa? :wink:
  9. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Premesso che avevo già visto i tuoi nuovi messaggi e non avevo risposto xkè non sono ferrato in materia (meglio lasciare a persone + esperte) ti posso dire x esperienza personale che aumentando la ram non otterrai quell'aumento di prestazioni che ti aspetti: il sistema non sarà + veloce. Poi Xp non utilizzerà mai tutta la ram ma andrà a "pescare" un po' di memoria dal disco (file di paging alias memoria virtuale). Con + ram potrai solo x esempio avere aperti + programmi e avere in escuzione + processi senza un decadimento generale delle prestazioni. X velocizzare il sistema bisogna solo agire sul registro di sistema, ottimizzazione dei processi in avvio (msconfig) e dei servizi in esecuzione automatica (gestione computer mmc), pulizia ddl ecc.
  10. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Fammi capire sono quelle schede che permettono di acquisire video da sorgenti esterne e vedere la tv sul pc? Quali sono i problemi nello specifico? Non te la riconosce il sistema? Hai visto se c'è un punto interrogativo giallo nell'elenco periferiche in gestione computer? Hai provato a reinstallare i drivers? La scheda è insterna o esterna? Vediamo se ti posso aiutare altrimenti ti consiglio di domandare qui http://www.hwupgrade.it/forum/ dove ci sono un sacco di smanettoni :mrgreen:.
  11. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Riguardo all'upgrade della RAM è un'operazione altamente consigliata, ma vedrai il vero incremento prestazionale se e solo se formatti tutto e fai una re-installazione da 0.
    Per la scheda TV...è USB o PCI?
    Se è USB prova a disinstallarla da Gestione dispositivi e ripetere la procedura di installazione
  12. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Grazie ragazzi.
    La scheda TV (chiamiamola così) è interna, era già presente all'acquisto del pc. Tempo fa ho formattato tutto e sono sorti mille problemi, tra cui quello di questa scheda. I driver ce li ho sul cd di installazione ma sembra che non funzionino....:-k
  13. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Che sistema operativo hai?
  14. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ma hai reinstallato lo stesso S.O.?
    Non è che la periferica sta funzionando con i driver di windows nonostante tu abbia riprovato ad installare i driver del produttore? Hai controllato in gestione periferiche i driver che la scheda sta utilizzando (mi pare che il S.O. la vede la non funziona giusto)?
  15. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Windows Xp Home Edition sp3
    Giusto...
    Questi sono i driver...:-k
  16. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Inoltre, dal CD del PC dove ci sono tutti i driver e i programmi che erano inclusi all'inizio, non riesco a tirarmi giu niente ...uff....
  17. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Sembra che i driver siano non quelli generici di windows ma quelli del produttore con certificazione di microsfot. Quindi tutto ok. Quello che mi puzza è il sp3: ce lo avevi pure prima?
  18. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Quindi i driver per l'installazione della scheda dove li hai presi? Ma nn è per caso che non hai fatto una vera reinstallazione ma hai utilizzato una di quelle immagini del sistema che i produttori rilasciano al posto del vero cd del S.O.?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Novembre 2008
  19. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    No, è stato un aggiornamento automatico.:confused:
    :eek::eek::eek: Io ho usato i cd che mi hanno dato col pc...8-[
  20. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    I problemi sono venuti prima o dopo l'aggiornamento al sp3?
    E questo l'avevo capito... ma che cd è? Hai formattato e reinstallato windows alla vecchia maniera? Quando apri il cd si vede la mitica cartella I386 o c'è un file immagine del sistema operativo? Chiedo xkè se è un cd di recovery del sistema preconfezionato dal produttore non sempre funziona a dovere.
