Calo di prestazioni BMW e90 320d FAP
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrix, 26 Agosto 2016.
  1. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    BMW 320d berlina///M dopata
    ciao a tutti, allora partiamo dal principio, ho fatto rimappare la centralina circa 5 anni fa da Sauro team di Forlì, lavoro fatto coi fiocchi prestazioni migliorate nettamente, 3 anni fa ho montato lo sprintbooster e da allora riprese da urlo la macchina schizzava via che una meraviglia, adesso la macchina ha 97.000 km, un paio di mesi fa ho fatto montare un terminale di scarico doppio della Asso e non so se è causato da quello ma da allora sento che la macchina specialmente in ripresa non è più scattante come prima, è più moscia (può darsi che lo scarico doppio abbia fatto perdere prestazioni?? ](*,)) adesso usando la moto ho tenuto l'auto ferma per circa 1 mese, ieri la riprendo ed è proprio morta, ho percorso circa 30 km poi l'ho riportata alla base, mi sembrava che i giri del motore fossero più alti del solito...a bassa velocità accelero e mi sembra ci voglia un'eternità ad arrivare a 80 km/h, prima sfioravo l'acceleratore e schizzava via, altra nota auto accesa prendo una cosa dal bagagliaio e dallo scarico esce un puzzo davvero forte....ora vi chiedo cosa può essere successo?? Fap intasato? una volta mi dissero di andare in autostrada e di tenere la macchina su di giri per tot km per rigenerare il Fap ( non ricordo la procedura però), inniettori sporchi? che additivo devo prendere? problemi al debimetro? #-onon so dove sbattere la testa help me ....
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Agosto 2016
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se è questione di fap,.. te ne accorgi.. in quanto difficilmente senti la turbina spingere,..
    fai attivare la rigenerazione,.. e poi percorri un bel tratto di strada ( se il fap è intasato non ti basterà percorrere i 30 km canonici alla rigenerazione ) sentirai che la rigenerazione interverrà a tratti,.. sino a diventare sempre più lunga,... sino a fine pulizia...
    fatto questo.... nei giorni successivi,.. ( almeno una volta a settimana,.. per 3, 4 volte ) rifai attivare la rigenerazione,.. e rifai la procedura.
  3. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    Ok ma quando dici " fai riattivare la rigenerazione" in che modo ? Si attiva da sola andando tranquillo in città, devo fare un tratto di autostrada ? Insomma come la riattivo grazie
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    la forzatura si fa in diagnosi,.. non devi aspettare quella che fa il veicolo,.. perchè può aspettare circa 350 km o più se è intasato,... e rischi di intasarlo ancora di più
  5. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    Ok non ho idea di cosa tu stia parlando scusami .. Forzatura in diagnosi = Che devo fa' ?
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    vai da un elettrauto che possa farlo con la diagnosi,.. o in bmw.. e chiedi di attivare la rigenerazione del fap... poi percorri un pò di extraurbana per fare la pulizia.
  7. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    [emoji1303] ok lunedì vado dall'elettrauto allora grazie
  8. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    Ho letto che oltre al fap questo tipo di problema può esser dato anche dall'EGR intasato.. per smontarlo e pulirlo ho cercato un Po ma non ho trovato guide per la E90 ... e' complicato farlo da se ?
  9. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    Allora prima di agire manualmente mi e' stato consigliato di usare gli additivi Bardhal DPF CLEANER per trattamento filtro antiparticolato e TOP DIESEL per pulizia iniettori.. posso metterli entrambi con il pieno o meglio fare il trattamento prima con un prodotto e poi con l'altro ?
