Calo di potenza
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da el.mac, 25 Maggio 2009.
  1. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    ma sei sicuro che nn sia la turbina? è stranoto che ogni tanto sul 177hp salta la girella..
  2. el.mac
    el.mac Kartista
    84
    12 Marzo 2009
    120d --> 123d
    Purtroppo ragazzi io in fatto di motori sono ignorante, come penso abbiate avuto modo di capire :redface: proprio per questo mi informo qua, perchè si sa che le persone come me sono quelle più facilmente "abbindolabili" dai concessionari... ignorante ok, ma per fesso non ci voglio passare, giusto?
    Non so nemmeno cosa sia la girella :-k
    Cmq, per aggiornarvi... ho chiamato il concessionario, ho descritto il problema e mi hanno consigliato di fare un bel pieno perchè può dipendere dal gasolio "sporco" e di aspettare un paio di giorni :eek: (e nessun gasolio "blu" o "vpower"... ma su questo non c'è problema perchè ho sempre fatto quello normale ).
    Questo perchè non si accende nessuna spia di errori, e il cb non segnala nessuna anomalia. Se il problema dovesse ripresentarsi, mi ha detto di passare in concessionaria anche senza appuntamento che ci danno un'occhiata. Che ne pensate? Classica caxxata da concessionaria ??? :rolleyes:
  3. birillo75
    birillo75 Kartista
    184
    27 Gennaio 2008
    428i
    Ma quale gasolio sporco non dicano eresie purtroppo e' l'ayyuatore turnina praticamente e' un asta compresa nel gruppo turbina che tende a bloccarsi ecco perche' sembra che la macchina sia senza turbo e a volte se la lasci spenta per un po' di tempo quando la riprendi sembra che vada bene ma poi ti ricapita. Portala in assistenza bmw tanto sei in garanzia e' un problema stranoto nel 177cv ci sono passato un sacco di volte ti cambiano tutto il gruppo turbina con quello nuovo che sembrerebbe funzioni.
    se ti cambiano la valovola agr solamente prima o poi ti ricapitera'.
    Pretendi la sostituzione di tutto il gruppo turbina.
  4. birillo75
    birillo75 Kartista
    184
    27 Gennaio 2008
    428i
    attuatore turbina nella fretta o scritto qualcosa di incomprensibile](*,)
  5. el.mac
    el.mac Kartista
    84
    12 Marzo 2009
    120d --> 123d
    Grazie mille... allora simulo un dialogo di questo tipo:
    "buongiorno, senta come le dicevo al telefono ho questo problema [..], dovrebbe trattarsi quasi sicuramente dell'attuatore della turbina che fa storie, ho saputo che è un problema già conosciuto che si risolve con la sostituzione del gruppo turbina... in garanzia ovviamente, dato che ho preso la macchina due mesi e 1.500km fa.."
    Può andare come discorso?
    Ipotesi 1) mah, non saprei vediamo.. e devo aspettare cosa mi dice
    Ipotesi 2) se si tratta di quello, è sufficiente sostituire solo la valvola agr
    Ipotesi 3) perseveranza sulla teoria del gasolio
    Due domande: è un intervento da quanto tempo? venerdì devo giusto giusto partire per una settimana di ferie (fortunatamente in aereo)
    e poi, cos'è la valvola agr ??? :-)
    nel malauguratissimo caso in cui mi facciano storie per la garanzia (ma tendo ad escludere, so essere una bestia per queste cose) quanto costa l'intervento ???
    GRAZIE MILLE ancora.
    Marco
  6. birillo75
    birillo75 Kartista
    184
    27 Gennaio 2008
    428i
    tu portala in officina fanno la diagnosi e vedrai che ti cambieranno il gruppo turbina.
