Cali prestazioni 120d 177cv
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Davide93, 30 Maggio 2014.
  1. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Ciao a tutti , possiedo una 120d 177cv manuale con 98.000 km ,io ne ho fatti circa 10.000 e ho notato che l'auto a volte rende di più e altre volte meno , come se la centralina non fornisse sempre la stessa pressione di iniezione a parità di apertura del gas. Questa situazione l'ho notata anche su altre auto quindi mi chiedevo se fosse normale ?:-k
  2. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Ciao...prova a fare la pulizia della valvola egr, tutto il gruppo aspirazione e la pulizia del debimetro!!! Dovresti notare dei miglioramenti!!!
    From Theking87
  3. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Ok , quanto mi costerà più o meno ?
  4. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Costo??? Automanutenzione... Qui sul forum c sn vari 3d ke ti spiegano passo x passo cosa fare... Tra vari spray e cose varie sui 50€ totali!!!
    From Theking87
  5. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    E fatti controllare un po' la turbina...stai in prossimità...
    From Theking87
  6. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Secondo te si risolverá ?
    Perchè sono più le volte che va meno di quelle che va come dovrebbe..
  7. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Bhe...la pulizia completa nn fa male... E magari ti sta abbandonando il fap... Anche quello influisce parecchio sul rendimento della macchina!!!
    From Theking87
  8. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Già potrebbe essere anche il fap ;
    non ho trovato guide per fare la pulizia su serie 1 , solo serie 3 e46 , potresti mandarmi qualche link ?
  9. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Considera che una guida specifica nn l'ho trovata nemmeno io... Di notte uscivo sul raccordo e tiravo un po' la macchina x circa 15-20km... E poi via obd spegnevo la spia!!! Dovrebbe partire l'autorigenerazione!!! Io il mio l'ho svuotato completamente... È aumentata parecchio la fumosita ma la macchina respira ora!!! A breve dovrei riprogrammare la centralina eliminando elettronicamente la valvola egr e escludendo la post iniezione( quella che genera il fumo)...
    From Theking87
  10. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Ma prestazionalmente va meglio con il fap svuotato?
  11. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Bhe...considera che stappi lo scarico... Un po' di miglioramento c'è sulle prestazione e sulla durata della turbina xk è piu' fresca!!!
    From Theking87
  12. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Naturalmente hai anche rimappato..
  13. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Ancora no... Lo devo fare a breve!!!
    From Theking87
  14. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    C'è per caso qualcuno che ha una guida per fare la pulizia egr e debimetro per serie 1 ?
  15. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    X quanti riguarda il debimetro devi comprare un spray a secco con l'evaporazione istantanea x i circuiti tipo PC... Smonti il debimetro e c spruzzi dentro cn circa 10-15cm di distanza... E lo lasci asciugare e se vuoi puoi ripetere l'operazione...
    X il Fap penso che non c'è molto da fare... So ke qualkuno fa il lavaggio ma non mi sn mai informato su come... Considera che qnd ho smontato il mio, era un po' sbriciolato...
    Aspettiamo...magari qualcuno puo' consigliare qualke adittivo o cose del genere...
    From Theking87
  16. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Ok intanto grazie per le info
  17. PuccioE39
    64.317
    8.076
    per favorire la rigenerazione del fap non serve a nulla tirare, anzi è controproducente.
    si deve guidare con costanza a numero giri relativamente basso ( sui 2000 circa) per un bel pò.
  18. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Vabbe...io l'ho tirata a 3k giri/min x un po'... Ma dopo ho deciso di svuotare il fap... Mi ero rotto di stapparlo ogni 3x2...ora devo solo riprogrammare la centralina eliminando la post-iniezione x diminuire la fumosita!!! L'altro gg ho smontato la egr e cn il compressore l'ho pulita un po'... C'era tanta di quella schifezza dentro...
    From Theking87
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Molto probabilmente la tua macchina sta rigenerando il dpf, devi fare autostrada almeno a 2000/2500 giri . Cambia il filtro del gasolio .
  20. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Scusami...ma con chi ce l'hai???
    From Theking87
