dunque...forse ho letto male o c'è qualcosa che non mi torna.... Le rotelline vicino alle bocchette che può essere impostato su blu o rosso (che immagino stiano per caldo e freddo) cosa regola di preciso?
Regolano l'acqua calda e l'acqua fredda del lavandino che c'è nel portaoggetti...devi aprirlo e con una bacinella per raccogliere l'acqua ti ci sciacqui le mani!! haha
Mah vedi tu.....sai la rotella del navigatore..... Ecco, se la tieni premuta, ti esce il sapone dai lavafari
regola la temperatura....nel senso se imposti una determinata temperatura dal clima puoi attraverso la rotella scegliere se avere aria più fresca o più calda in uscita da quelle bocchette
Ok, questo lo avevo letto, ma esempio...se imposto sul clima 18° e poi sposto la rotellina su caldo dovrebbe uscire aria calda o solo un po' più calda?
si...praticamente con la temperatura impostata, muovendo la rotellina senti la differenza di calore che esce dalle bocchette...sul rosso esce aria più calda da quelle centrali e meno calda dalle altre...sul blu è il contrario.. a me è capitato di muoverla in inverno quando magari è molto freddo fuori...quindi buttando dentro aria più calda, muovevo la rotella verso il centro così l'aria più calda usciva sul vetro e sotto ai piedi
allora, se sei con il clima acceso, se è su blu dalle bocchette centrali esce aria fredda a prescindere dalla temperatura impostata, dalle altre esce "miscelata", se sposti su rosso miscela anche quelle centrali.
quindi per avere la temperatura da me impostata, ad es. 20°, devo tenere le rotelline sul rosso altrimenti dalle centrali esce comunque al max freddo?
non credo che esca al max freddo...anchè perchè credo sia impossibile fare uscire max freddo dalle centrali e caldo dalle altre...sottolineo CREDO.... secondo me esce aria con qualche grado in meno rispetto alle altre...in modo che TU sentirai più fresco addosso....
per avere la temteratura che imposto io su tutte le bocchette, come vanno posizionate ste rotelline? forse in posizione intermedia? e gia' che ci siamo, la regolazione e' per forza bi-zona? quando sono da solo in macchina per cambiare i gradi impostati devo per forza agire su due comandi? non c'e' un modo per rendere la regolazione mono?
la rotellina regola la stratificazione (praticamente il deltadi temperatura tra l aria frontale e l 'aria sotto piedi e parabrezza che di solto e di 8 gradi ,tutto caldo stessa temperatura frontale e sotto sopra tutto caldo diferrenza appunto di 8 gradi)secondo una filosofia bmw dai tempi della serie 7 e32 piedi caldi testa fredda
calma calma, atd non ci ho capito una mazza! io pensavo che regolasse semplicemente se fredda o calda dalle bocchette frontali! ma non si finisce mai di imparare.... quindi: -rotellina su caldo: stessa temperatura tra frontali e piedi e parabrezza? -rotellina su freddo: delta t di 8°c?
qualcuno risponde esattamente a quello che chiedo visto che sul manuale e' poco comprensibile, e si vede anche dai pareri incerti e contrastanti.
