Caldo dal sistema ventilazione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Alien, 26 Marzo 2006.
  1. Alien
    Alien Aspirante Pilota
    24
    17 Marzo 2005
    A ri buonasera son sempre io ( bmw 320ci del 2000) oggi notavavo una cosa...sotto i 19,5 gradi del ventilatore se sposta la levetta sul massimo dei quadretti rossi ( e parlo del controllo temperatura tra i due bocchettoni centrali )esce aria tiepida e non calda calda...ma è normale?? cioè questo diciam indicatore di temperatura manuale è realmente manuale o gestito da controllo elettrico? da dove viene sta aria? grazie
  2. PuccioE39
    63.696
    7.748
    Re: Caldo dal sistema ventilazione
    immagino tuintenda l'air mix.
    basandomi su esperienze personali, a quanto ho capito quando è verso il blu fa entrare ed eventualmente riscalda o raffredda l'aria dinamica, in effetti se noti quando è sul blu, la portata d'aria che entra aumenta leggermente con la velocità dell'auto.
    quando è sul rosso, l'aria che entra è solo in ventilazione forzata, cioè sempre aria esterna ma non dinamica.
  3. Alien
    24
    17 Marzo 2005
    si ma anche con 16 gradi dovrebbe vanire caldo??
  4. PuccioE39
    63.696
    7.748
    beh, se sali in auto e parti, e in auto ci sono ancora 10-12 gradi, 16 gradi significa aria calda..
    non solo, se è in automatico, per passare da 10 a 16 gradi deve sparare dentro aria calda..
  5. Francesco85
    Francesco85 Collaudatore
    417
    8 Febbraio 2006
    420d Msport
    se hai problemi di miscelazione aria calda o fredda o fuoriesce solo una delle due anche se modifichi la temp dal clima, stai certo che la valvola dell' acqua(si chiama così) del clima, è partita..io l'ho sostituita la sett scorsa..64 euri e ti passa la paura.. :wink:
  6. Alien
    24
    17 Marzo 2005
    ma scusa se chiedo sta benedetta valvola potrebbe saltare per un problema elettrico?ti spiego a me per un problema a dei sensori parcheggio nel frattempo hanno sostituito la centralina vetri,tergiscristalli e allarme(475 euri ) ( l'auto era impazzita in marcia: luci accese internamente vetri blokkati e tergi a manetta )ora dopo la sostituz.non mi funziona bene il finestrino lato guida ;ogni tanto va su ogni tanto giu...il baule è blokkato e ieri ho notato sta cosa che sotto i 19'5 senza clima con miscelazione caldo max esce aria morta o fredda..sarà mika una centralina no?? ](*,)
  7. Francesco85
    417
    8 Febbraio 2006
    420d Msport
    preciso che non sono un esperto, però posso dirti che questa valvola è un' elettrovalvola, quindi comandata tramite impulsi elettrici dalla centralina clima e quindi potrebbe essere danneggiata...ho anche poi fatto una diagnosi dal mio elettrauto di fiducia, e risultavano diversi errori al clima, derivati da malfunzionamento della valvola..;l' effetto del malfunzionamento determinava la costante apertura della valvola(nel tuo caso sembrerebbe il contrario) e faceva passare sempre acqua calda dal radiatore, ai condotti di riscaldamento interno...perciò l'auto era diventata un forno su 4 ruote... :evil:
    spero di esserti stato d'aiuto.. :wink:
  8. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    elettrovalvola a posto anche per me ma mi butta sempre aria calda.
