Ciao, non ditemi di cercare nelle discussioni passate, l'ho già fatto ma una risposta definitiva non l'ho trovata . l'altra sera ho deciso di dare una risciacquata alla mia nuova bimba (ce l'ho da 1 mese circa) bianca, che non era eccessivamente sporca, ma aveva su un velo di smog e polvere che volevo togliere. L'ho quindi lavata con sola acqua e () l'ho lasciata asciugare da sola nel box.... Ieri sera vado a vedere e la trovo piena di macchie di calcare: a parte un iniziale istinto al suicidio, l'ho ripassata tutta con acqua demineralizzata (in casa ho l'addolcitore, quindi è un pò meglio di quella che avevo usato per lavarla) e adesso va un pò meglio, ma comunque in controluce si vedono lo stesso quei fastidiosi cerchietti con il contorno duro. Mi pare che passando con un dito la maggiorparte se ne vada, quindi forse con il prossimo lavaggio (asciugandola, però) probabilmente risolvo, ma se così non fosse ? Nelle discussioni ho trovato di tutto: polish (ma non mi pare il caso su un auto nuova) viakal, aceto diluito in acqua, acqua piovana ... C'è qualcuno che ha un sistema sicuro che non rovini la carrozzeria per eliminare queste macchiette ? E magari possa anche consigliarmi, se esiste, uno shampoo che ne eviti il formarsi ? Grazie
Quando si lava la macchina manualmente si deve usare lo shampoo e BISOGNA asciugarla (con la pelle) altrimenti non SI LAVA ma si SCIACQUA Imho.
Hai ragione, infatti ho detto che ho dato un "risciacquata", motivo per cui alla fine non l'ho asciugata, temendo di far danni . Quando la laverò con lo shampoo, secondo te, vien via sta roba o devo lasciarla fuori a prendere acqua tutta estate ?
Per punizione dovresti tenerla fuori tutta l'estate... Ma siccome hai ammesso le tue colpe basta che la lavi ma soprattutto l'asciughi
Ciao, io ho avuto una brutta esperienza con il calcare...anni fa lasciai la mia macchina a ridosso di un prato, la sera la ritrovai completamente ricoperta di calcare. Il giardinerie aveva acceso l'irrigazione del prato e la macchina si era poi asciugata sotto il sole cocente di luglio. Ebbene, sarà che l'acqua doveva essere particolarmente calcarea, ma facevo fatica a vedere attraverso il vetro. La dovetti portare in carrozzeria dove mi passarono una specie di ''carta abrasiva'' su tutti i vetri e la situazione miglioro un poco. Sulla carrozzeria provai di tutto, aceto, viakal ma niente... solo il tempo l'ha portato via. Cmq se il tuo non è tanto io una passatina con acqua e aceto la darei. A presto.
A me è capitato su una macchina nera..... ci vollero quasi 2 anni perchè sparissero i segni completamente..... sempre asciugare la macchina !!!!!!! Non so consigliarti quale prodotto utilizzare.....
Parlo per esperienza, io lo dilui e non riscontrai danni, non più di quanti ne avesse già fatti il calcare. Al limite fai una ricerca sul web o aspettiamo le risposte di qualcuno con più esperienza in tal senso.....
probabilmente già l'hai trovata e letta , nel dubbio ti segnalo questa vecchia discussione: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=2280814
vedo che sei di milano,vai al sel service una bella shampata...e la riscacqui con H2O osmotizzata...per sicurezza l'asciughi e vedrai che va via tutto quanto,sai meglio di me che H2O osmotizzata non ha presente minerali quindi non può lasciare calcare...puoi anche non asciugarla una bella tirantina e si asciuga da sola.
A me è successa la stessa cosa per via di una perdita d'acqua nel box; si erano formati dei rgagnoli di calcare spesso anche mezzo millimetro sul tetto sul cristallo anteriore e sul cofano...... in preda al panico ho fatto delle prove con viakal prima sul cristallo.... l'ho fatto agire e poi ho risciacquato.... risultato perfetto!!! Sono quindi passato ad un pezzettino di cofano... calcare dissolto, nessun danno alla vernice!!! Ho trattato tutte le parti allo stesso modo, poi ho lucidato con una pasta lievemente abrasiva ed infine ho passato la cera. Risultato eccezzionale.... a quel punto ho ripreso a respirare!!!!
Grazie, hai qualche self service da consigliarmi ? Abito in zona P.ta Romana e non ne ho presente nessuno qui vicino.
abito a melegnano,se ti capita di passare da li c'è quello sulla via emilia,direzione lodi sulla sinistra e impossibile da non vedere. ogni settimana io sono li. se vuoi ci possiamo beccare,ti faccio vedere tutti i vari programmi.:wink:
Porca miseria ragazzi!!! Per paura della grandine ho parcheggiato la mia E39 coupè sotto un ponte ferroviario ieri...oggi l'ho trovata piena di spesse macchie di calcare!!!! Panico!!!! Ho provato con del semplice vetril a rimuoverlo dai vetri ma niente....e dalla carrozzeria poi come farò??? Per ora non posso che è sporca e rischierei di rigarla con tutta la terra che c'è in giro... devo andarla a lavare!!! Ma...il calcare rovina la carrozzeria se ci resta sopra?? Non è che se non riesco ad andare fra oggi e domani...e la macchina resta al sole....poi corrode la vernice??? E poi...con cosa lo tolgo??? Spero che un po' di polish risolva tutto.... che paura....
