Cabon Look E46, modifiche
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mike., 9 Settembre 2009.
  1. R3Z_M3
    R3Z_M3 Secondo Pilota
    818
    26
    21 Dicembre 2008
    ///M-anuale
    Ve lo voglio far credere difficile altrimenti come fanno a vendere le modanature
    in carbonio a 500 euro!!
    Rivestire dei pezzi in plastica come le modanature è veramente facile :wink:
    l'unica cosa un po più complessa è la rifinitura che purtroppo ci vuole
    un po troppa pazienza........e di quella io non ne ho molta :confused:
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Avevo visto dei filmati su Internet e ci sono una seri di passaggi da fare ma il risultato è garantito.
    Per i costi invece??
    Ci puoi dire qualche cosa in piu?
  3. R3Z_M3
    818
    26
    21 Dicembre 2008
    ///M-anuale
    32 euro 1 mq di carbonio consiglio il 100 grammi perchè ha la trama più fine
    c'è anche il 200 grammi ma secondo me è più adatto per fare cofani e tetti
    vista la grossa trama.
    c'è anche da dire che il 100 g. è più facile da modellare.
    40 euro per 2kg di resina epossidica più 500g di catalizzatore.
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Complimenti per il lavorone...!=D>
    ma giusto per capirci...per fare un tetto delle nostre bmw in carbonio reale quanto ci vuole come spesa di soli materiali ?:-k
  5. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Avrei detto piu caro sai.
    IL Lavoro mi confermi che è lungo peo nelle varie fasi..
  6. R3Z_M3
    818
    26
    21 Dicembre 2008
    ///M-anuale
    Purtroppo non ho idea di quanto possa costare il carbonio da 200 grammi :confused:
    secondo me al massimo 150 euro(sono abbondante) prendi tutto!
    il più dopo è applicarlo....:wink:
    non è il mio lavoro l'ho fatto per vedere com'è lavorare il carbonio.
    se vi interessa dove acquistare il carbonio e resina andate in qualsiasi cantiere
    nautico,loro vi diranno dove acquistarlo nel caso non ne abbiano in casa,
    io per esempio l'ho trovato in una azienda che fa elicotteri radiocomandati:eek:
    se poi vi trovate di fronte una persona disponibile vi dirà anche qualche trucchetto:wink:
    anche se non ne ho avuto bisogno visto che è solo per estetica.....
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    caspita...interessanti come info..grazie mille ancora...mai andato a pensare che solo come materiale al massimo mi sarebbe costato circa 150 euro farmi il tetto in carbonio(vero)!:mrgreen::eek:#-o#-o=D>:wink:
  8. R3Z_M3
    818
    26
    21 Dicembre 2008
    ///M-anuale
    1-carteggiatura pezzo:5 min se devi fare le modanature come ho fatto,
    comunque a seconda della grandezza del pezzo;
    2-applicazione strato carbonio:30/40 min devi ritagliare il foglio di carbonio
    lasciando circa 2 cm di carbonio in più per poter rifinire meglio i bordi.
    io ho steso la resina sopra il carbonio a mano(con i guanti in lattice)
    cercando di eliminare la resina in eccesso altrimenti tocca rimuoverla
    con la carta vetrata e ti assicuro che la resina epossidica è veramente
    dura:wink:
    3-finitura e preparazione alla verniciatura:consiglio di farlo il giorno dopo
    l'applicazione del carbonio così sei sicuro che la resina si sia indurita
    abbastanza.qui ci puoi mettere un'ora come dieci ore....devi carteggiare
    tutta la superficie eliminando buchi ed avvallamenti altrimenti quando
    vernici si vede tutto.Io ho fatto tre passaggi con tre grane diverse di
    carta 120,240 e 600.
    4-verniciatura: ovviamente si userà del trasparente lucido da carrozziere,
    io ho usato quello in bomboletta(non ho il compressore a casa:confused:).
    qui si danno 3 o 4 mani a seconda di come si presenta una volta asciutto.
    Ci si impiega circa un giorno a seconda del tipo di trasparente che si usa.
  9. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ben grazie mille delle info.
    No hai fatto delle foto piu dettagliate del lavoro anche finito
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    FIANCHETTI DEI SEDILI IN PELLE ANTERIORI A CONTROLLO ELETTRICO IN CARBON LOOK
    Ecco un altra avventura nel mondo del carbonio pellicolato.
    I miei sedili in pelle presentano qualche segno di stanchezza nelle parti di plastica che costituiscono in particolare il fianchetto che sostiene tutti i meccanismi elettrici del sedile.
    Mi sono avvalso di alcuni consigli di un amico e ho preso alcuni utensili in piu.
    Questo
    .La spatola è un gentile omaggio di un caro amico
    Manca l'autografo ma è proprio la sua hi hi hi
    .La mitica pellicola Effetto Carbonio opaco
    . Partiamo da una base dei miei sedili con qualche segno di stanchezza
    Lato passeggero meno rovinato
    .Lato Guida quello piu rovinato
    .Dettaglio della parte interessata
    Ora andiamo a smontare il fianchetto
    Smontaggio
    Togliere la vite Torx posteriormente.
    Sgangiare i sostegni di palstica come esposto nel TIS
    Una volta sganciato di sotto bisogna infilare la mano tra sedile e fianchetto e con una leggera pressione anteriormente eposteriormete sganciamo i fermi, andiamo poi a sganciare anche anteriormente la cornice.
    All'interno sganciamo i gancetti che sostengono i comandi elelttrici e i pulsanti anteriori
    ( io ho preferito non sganciare i connettori per non incorrere in qualche errore del BC ).
    Una volta smontatio il fianchetto ci troviamo in questa situazione
    . Questo è il forp posteriore dove togliamo la torx
    .[​IMG]
    .[​IMG]
    .[​IMG]
    .[​IMG]
    . [​IMG]
    . [​IMG]
    . [​IMG]
    .[​IMG]
    .[​IMG]
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    .Ora che abbiamo pellicolato il tutto bisogna rimontare a ritroso il pezzo
    Ci troviamo di fronte i comandi smontati
    . Questi sono i pulsanti anteriori
    Ora dobbiamo incastrare la centralina comandi .
    Qui si vedono i gancetti prima di agganciarli
    .Qui invece agganciati
    .Qui i gancetti posteriori gia fissati
    Ora dobbiamo da prima incastrare il fianchetto partendo dalla parte anteriore e incastrando i gancetti
    .Ora dobbiamo agganciare i gancetti interni facendo forza infilando le dita tra fianchetto e sedile prima nella parte anteriore
    Poi nella parte posteriore
    Ecco il risultato finale dei fianchetti montati sia a dx. che a sx.
    .[​IMG]
    .[​IMG]
    .[​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2010
  12. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    Ancora complimenti !!! avanzi un po di rep+++
  13. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie caro:wink::wink::wink::wink:
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    per me hai un contratto con la 3m o gli fai pubblicità:-k
    come sempre,complimentissimi per i lavori sempre eseguiti a regola d'arte!!!=D>:mrgreen:
  15. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    rep + ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ma mancano le foto dell'applicazione materiale della pellicola...
    è difficile da mettere?
  16. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    E basta!!!! Domani che fai??? Tuto il cruscotto???
    Ovviamente scherzo!!! Complimenti,bel lavoro!! Ora che hai anche l'attrezzo giusto,non ti ferma più nessuno!!!
  17. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: No in realta Danca mi paga per fargli pubblicità:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin: Scherzo
    Con le foto non rende su You Tube ci sono i video però...
    Grazie della Rep a buon rendere..:wink::wink::wink:
    Esatto infatti c'è ancora una cosa da fare , na non dico nulla:-$:-$:-$[-([-(:-#:-#:-#
  18. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Di la ti ho fatto i complimenti per il risultato finale, di qua ti faccio i complimenti per il lavoro eseguito e per il reportage dell'esecuzione! =D>=D>=D>
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie peppe spero che possa servire :biggrin::biggrin::biggrin:
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Mauri, sei stato di parola OTTIMO reportage..!ottmo risultato naturalmente questa volta avevi l'alibi che erano "graffiati":)
    P.s. non dirmi che è un taglio!
