Scusate se riapro quasi sicuramente un argomento già letto e riletto... Sono 2 giorni che leggo in lungo e in largo i vari post,ma non sono riuscito a trovare quello che cerco?? Dunque, ho acquistato il cablaggio originale cod.61120309250 per collegare il monitor,il navi,e il modulo radio. -Il problema è questo,dal lato monitor ci sono i 2 connettori da collegare al monitor stesso,uno bianco e uno celeste.Ci sono poi 2 fili,uno blu rigato giallo,e uno marrone rigato rosso. Il blu/giallo alla sua estremità ha un piccolo faston con attaccata una derivazione con altri 2 posti liberi. Il filo marrone/rosso invece è tagliato come se non si dovesse collegarlo.Dove vanno collegati questi 2 fili? -Più indietro vicino al connettore nero grande,a 17 pin,c'è un connettore sottile nero con 6 pin e più indietro ce nè un altro sempre nero con 3 pin con i fili nero,giallo,e marrone. Sapete a cosa servono e dove si collegano? scusate la lungaggine,ma ho cercato di descrivere il meglio possibile. Grazie in anticipo
quello blu rigato giallo al faston del luce retromarcia, quello marrone rigato rosso al pin 8 del connettore nero del quadro strumenti se non ricordo male mentre quei connettori vicino a quello grosso a 17 pin servono per il collegamento del carica cd, dell'ingresso aux e dell'audio telefono veicolare, se non hai i lcarica cd e il telefono veciolare puoi lasciar perdere questi connettorini
Scusa Maurinax,ma il collegamento della retro dove lo devo fare,c'è un connettore in zona conta km,oppure devo collegare al +12 che và ai fanali posteriori?
certo che il connettore della retro lo devi collegare altrimenti quando fai retro l'auto non capisce che và indietro, poi tale utenza la trovi nel cassetto portaoggetti dopo averlo rimosso, c'è una piccola scatoletta nera la sganci e dentro colleghi tale filo per la retro, quello marrone con striscia rossa và al quadro strumenti
